Kupplungspumpe 589 vs K41: sind die gleich?
JoeP14
Mopped(s): K1200RS
#1 Beitrag von JoeP14 »
ich habe nichts zu dem Thema gefunden, daher kurz nachgefragt: sind die Kupplungspumpen bei den o.g. Modellen gleich oder gibt es da Unterschiede? Passt eine K41-Kupplungspumpe an die 589 bzw. umgedreht?
Danke und Grüße,
Jörg
Re: Kupplungspumpe 589 vs K41: sind die gleich?
#2 Beitrag von teileklaus »
schau doch bei Leebmann 24 beide Teile nach.
Joerg58FB
#3 Beitrag von Joerg58FB »
Einfach Teilnummern vergleichen ,hängt aber auch davon ab, ob der Tempomat vorhanden ist oder nicht. Den gab es bei der 589 nämlich noch nicht
JoeP14
Mopped(s): K1200RS
#4 Beitrag von JoeP14 »
laut Leebmann haben die Gehäuse/Kupplungsarmaturen verschiedene Teilenummern, allerdings hat der Kolbenwartungssatz die gleiche Teilenummer, daher meine Frage.
Joerg58FB
#5 Beitrag von Joerg58FB »
Wenn (Einzel-)Teilnummern gleich, dann Teile gleich. Wo ist jetzt das Problem :roll:
