ich habe nichts zu dem Thema gefunden, daher kurz nachgefragt: sind die Kupplungspumpen bei den o.g. Modellen gleich oder gibt es da Unterschiede? Passt eine K41-Kupplungspumpe an die 589 bzw. umgedreht?
Danke und Grüße,
Jörg
Kupplungspumpe 589 vs K41: sind die gleich?
- JoeP14
- Mopped(s): K1200RS
Re: Kupplungspumpe 589 vs K41: sind die gleich?
schau doch bei Leebmann 24 beide Teile nach.
- joerg58kr
Einfach Teilnummern vergleichen ,hängt aber auch davon ab, ob der Tempomat vorhanden ist oder nicht. Den gab es bei der 589 nämlich noch nicht
- JoeP14
laut Leebmann haben die Gehäuse/Kupplungsarmaturen verschiedene Teilenummern, allerdings hat der Kolbenwartungssatz die gleiche Teilenummer, daher meine Frage.
Danke
Danke
- joerg58kr
Wenn (Einzel-)Teilnummern gleich, dann Teile gleich. Wo ist jetzt das Problem
