R 1150 Rockster Springt nicht an
AndroAlvarez
#1 Beitrag von AndroAlvarez »
Moin, ich werde mich mal etwas kurz fassen.
Das Motorrad stand 6 Jahre, und wollte es jetzt wieder zum Leben erwecken.
Ich habe jetzt die Batterie, den Anlasser und alle 4 Zündkerzen gewechselt. Sie geht an der Anlasser dreht auch aber sie Springt nicht an.
Bin da jetzt schon seit ein paar Tagen dran mir fällt aber leider nichts mehr ein was ich machen könnte.
Hätte da jemand Tipps?
Re: R 1150 Rockster Springt nicht an
#2 Beitrag von wolfgang »
Dann schau einmal nach allem was mit Benzin zu tun hat
#3 Beitrag von joerg58kr »
Ist der Sprit auch 6 Jahre alt :roll:
AndroAlvarez
#4 Beitrag von AndroAlvarez »
Sprit war kaum was im Tank, habe 10 Liter nachgefüllt
AndroAlvarez
#5 Beitrag von AndroAlvarez »
Also ich habe jetzt mit etwas Bremesreiniger nachgeholfen, sie „springt“ kurz an aber sobald man minimal Gas gibt geht sie wieder aus
#6 Beitrag von joerg58kr »
Kraftstofffilter dicht von dem ganzen Gammel aus den letzten 6 Jahren. Mit den 10 neuen Litern, wurde der Kram gerade mal gelöst und aufgeschwämmt.
Spritleitungen o.k.
pitts333
Mopped(s): bmw r1200r
#7 Beitrag von pitts333 »
lass sie erst einmal den alten Sprit im System verbrauchen , wenn der durch ist läuft sie wahrscheinlich wieder einwandfrei , kannst dir dann vielleicht den ganzen Rest sparen ,- ich würde es erst einmal so probieren , also kein Gas und mal 5min. einfach prötteln lassen ....
AndroAlvarez
#8 Beitrag von AndroAlvarez »
Okey, ich probiere es mal aus
#9 Beitrag von wolfgang »
achte aber auf die Hitze oder stell einen Ventilator davor.
AndroAlvarez
#10 Beitrag von AndroAlvarez »
AndroAlvarez
#11 Beitrag von AndroAlvarez »
pitts333 hat geschrieben:lass sie erst einmal den alten Sprit im System verbrauchen , wenn der durch ist läuft sie wahrscheinlich wieder einwandfrei , kannst dir dann vielleicht den ganzen Rest sparen ,- ich würde es erst einmal so probieren , also kein Gas und mal 5min. einfach prötteln lassen ....
Was meinst du genau mit „einfach prötteln lassen?“
#12 Beitrag von joerg58kr »
Standgas :D
AndroAlvarez
#13 Beitrag von AndroAlvarez »
Okey, danke
AndroAlvarez
#14 Beitrag von AndroAlvarez »
So lange bleibt sie nicht an, nur für ca. 3 - 5 sec.
regenmacher
#15 Beitrag von regenmacher »
Weil ich selbst immer am dümmsten scheitere was möglich ist: die Standgaserhöhung per Hebel an der linken Amatur hast aber betätigt?
Gruß,
Manfred
R 1150 R Rockster
Condor 350
AndroAlvarez
#16 Beitrag von AndroAlvarez »
Ja also der Choke ist gezogen
#17 Beitrag von wolfgang »
Dann bekommt sie aber irgendwann zuviel Sprit. Ich würde den alten Sprit ablassen,und den nächsten Grill damit anfeuern. Lange genug brennen lassen, damit der Spritgeruch weg ist und Vorsicht beim anzünden. Streichhölzer sind da gut 🥳🥳🥳🥳
AndroAlvarez
#18 Beitrag von AndroAlvarez »
#19 Beitrag von joerg58kr »
AndroAlvarez hat geschrieben: 9. Juni 2023, 20:28 Ja also der Choke ist gezogen
Die 1100/1150er haben keinen Choke, also Gemischanfettung, sondern nur eine Leerlaufanhebung
#20 Beitrag von wolfgang »
Ich dachte immer, es ist eine Anfettung. Deshalb habe ich es geschrieben.
AndroAlvarez
#21 Beitrag von AndroAlvarez »
Okey, gut zu wissen Danke
#22 Beitrag von teileklaus »
ja was jetzt?
Wenn sie ohne LL anhebung nicht lange Läuft dann eben hochschieben , Läuft sie dann weiter ?
Beide Anschlüsse von den ED runtermachen und 2..4 X . Zündung ein und aus und den Alten Sprit durch lassen in 2 Flaschen..
Dann mit neuen Sprit laufen lassen .
Frage geht sie dann wieder aus ?
Frage was macht der Spritdruck?
Frage geht sie dann mit LL Anhebung?
Anfettung hat sie aber über die Temperautursensoren Luft und Öl und Motronik.
Das andere ist nur Gazugverkürzung, wie etwas Gasgeben..
stefan_ntr
#23 Beitrag von stefan_ntr »
Springt mit Bremsenreiniger an, sonst nicht. Also kein Sprit.
Ist 6 Jahre gestanden. Da würde ich auf Benzinpumpe pumpt nicht mehr tippen.
Also Pumpe fest oder Pumpenrelais schaltet nicht.
Hörtest durchführen - man hört die Pumpe beim Einschalten der Zündung kurz anlaufen (2-3 Sekunden).
Wenn da nichts surrt ist sie fest oder bekommt keinen Strom.
VG Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
Taurus1
Mopped(s): R1150r Rockster
#24 Beitrag von Taurus1 »
Poröse, gerissene oder abgerutschte Schläuche im Tank, verstopfte oder geplatzter Spritfilter wären auch noch mögliche Optionen.
Dann kommt vielleicht ein bisschen Sprit bei den Einspritzdüsen raus (Schwerkraft machts möglich), es langt aber nicht für den Motor zum laufen.
Also Tank runter und nachschauen
AndroAlvarez
#25 Beitrag von AndroAlvarez »
Okey danke, mach ich
