R 1150 Rockster Springt nicht an
AndroAlvarez
Moin, ich werde mich mal etwas kurz fassen.
Das Motorrad stand 6 Jahre, und wollte es jetzt wieder zum Leben erwecken.
Ich habe jetzt die Batterie, den Anlasser und alle 4 Zündkerzen gewechselt. Sie geht an der Anlasser dreht auch aber sie Springt nicht an.
Bin da jetzt schon seit ein paar Tagen dran mir fällt aber leider nichts mehr ein was ich machen könnte.
Hätte da jemand Tipps?
Re: R 1150 Rockster Springt nicht an
Dann schau einmal nach allem was mit Benzin zu tun hat
Ist der Sprit auch 6 Jahre alt
AndroAlvarez
Sprit war kaum was im Tank, habe 10 Liter nachgefüllt
AndroAlvarez
Also ich habe jetzt mit etwas Bremesreiniger nachgeholfen, sie „springt“ kurz an aber sobald man minimal Gas gibt geht sie wieder aus
Kraftstofffilter dicht von dem ganzen Gammel aus den letzten 6 Jahren. Mit den 10 neuen Litern, wurde der Kram gerade mal gelöst und aufgeschwämmt.
Spritleitungen o.k.
Spritleitungen o.k.
pitts333
- Mopped(s): bmw r1200r
lass sie erst einmal den alten Sprit im System verbrauchen , wenn der durch ist läuft sie wahrscheinlich wieder einwandfrei , kannst dir dann vielleicht den ganzen Rest sparen ,- ich würde es erst einmal so probieren , also kein Gas und mal 5min. einfach prötteln lassen ....
AndroAlvarez
Okey, ich probiere es mal aus
achte aber auf die Hitze oder stell einen Ventilator davor.also kein Gas und mal 5min. einfach prötteln lassen ....
AndroAlvarez
AndroAlvarez
Was meinst du genau mit „einfach prötteln lassen?“pitts333 hat geschrieben:lass sie erst einmal den alten Sprit im System verbrauchen , wenn der durch ist läuft sie wahrscheinlich wieder einwandfrei , kannst dir dann vielleicht den ganzen Rest sparen ,- ich würde es erst einmal so probieren , also kein Gas und mal 5min. einfach prötteln lassen ....
Standgas
AndroAlvarez
Okey, danke
AndroAlvarez
So lange bleibt sie nicht an, nur für ca. 3 - 5 sec.
- regenmacher
Weil ich selbst immer am dümmsten scheitere was möglich ist: die Standgaserhöhung per Hebel an der linken Amatur hast aber betätigt?
Gruß,
Manfred
Gruß,
Manfred
R 1150 R Rockster
Condor 350
Condor 350
AndroAlvarez
Ja also der Choke ist gezogen
Dann bekommt sie aber irgendwann zuviel Sprit. Ich würde den alten Sprit ablassen,und den nächsten Grill damit anfeuern. Lange genug brennen lassen, damit der Spritgeruch weg ist und Vorsicht beim anzünden. Streichhölzer sind da gut
AndroAlvarez
Die 1100/1150er haben keinen Choke, also Gemischanfettung, sondern nur eine LeerlaufanhebungAndroAlvarez hat geschrieben: 9. Juni 2023, 18:28 Ja also der Choke ist gezogen
Ich dachte immer, es ist eine Anfettung. Deshalb habe ich es geschrieben.
AndroAlvarez
Okey, gut zu wissen Danke
ja was jetzt?
Wenn sie ohne LL anhebung nicht lange Läuft dann eben hochschieben , Läuft sie dann weiter ?
Beide Anschlüsse von den ED runtermachen und 2..4 X . Zündung ein und aus und den Alten Sprit durch lassen in 2 Flaschen..
Dann mit neuen Sprit laufen lassen .
Frage geht sie dann wieder aus ?
Frage was macht der Spritdruck?
Frage geht sie dann mit LL Anhebung?
Anfettung hat sie aber über die Temperautursensoren Luft und Öl und Motronik.
Das andere ist nur Gazugverkürzung, wie etwas Gasgeben..
- stefan_ntr
Springt mit Bremsenreiniger an, sonst nicht. Also kein Sprit.
Ist 6 Jahre gestanden. Da würde ich auf Benzinpumpe pumpt nicht mehr tippen.
Also Pumpe fest oder Pumpenrelais schaltet nicht.
Hörtest durchführen - man hört die Pumpe beim Einschalten der Zündung kurz anlaufen (2-3 Sekunden).
Wenn da nichts surrt ist sie fest oder bekommt keinen Strom.
VG Stefan
VG Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
Poröse, gerissene oder abgerutschte Schläuche im Tank, verstopfte oder geplatzter Spritfilter wären auch noch mögliche Optionen.
Dann kommt vielleicht ein bisschen Sprit bei den Einspritzdüsen raus (Schwerkraft machts möglich), es langt aber nicht für den Motor zum laufen.
Also Tank runter und nachschauen
AndroAlvarez
Okey danke, mach ich
