Bremsflüssigkeit an r1250rs wechseln ....ABS...
hasomato
#1 Beitrag von hasomato »
Moin zusammen, wollte euch mal fragen wie Ihr die Bremsflüssigkeit wechselt.
Was muss ich beim ABS beachten, brauche ich Spezialwerkzeug oder irgendeine Software dazu?
Oder muss ich das beim Freundlichen machen lassen?
Weissblau
Re: Bremsflüssigkeit an r1250rs wechseln ....ABS...
#2 Beitrag von Weissblau »
Habe sie in diesem Jahr bei meiner R1200R LC von 2017 normalüblich, allerdings über Stahlbus-Ventile, gewechselt.
Das funktioniert schon mal. Ob da noch ein Tropfen im ABS-System verbleibt, kann ich nicht sagen.
blueq
#3 Beitrag von blueq »
Man kann über die Software den ABS Modulator ansteuern damit die Ventile vom Modulator öffnen und schliessen,ich habe vorm und nach dem Wechsel aber nur das ABS auf einem Schotterparkplatz ins regeln gebracht,reicht auch...das bisschen alte Flüßigkeit vermischt sich mit der neuen.
chefffe
#4 Beitrag von chefffe »
Solange man wieder einen festen guten Druck erreicht ist alles in Ordnung. Da braucht man das ABS so gesehen nicht weiter beachten beim Wechseln ...
hasomato
#5 Beitrag von hasomato »
blueq hat geschrieben: 13. Juni 2023, 14:47 Man kann über die Software den ABS Modulator ansteuern damit die Ventile vom Modulator öffnen und schliessen,ich habe vorm und nach dem Wechsel aber nur das ABS auf einem Schotterparkplatz ins regeln gebracht,reicht auch...das bisschen alte Flüßigkeit vermischt sich mit der neuen.
Welche Software wäre das denn? Womit Stelle ich den Service zurück? Welche Hard sowie Software nutzt ihr denn.
#6 Beitrag von joerg58kr »
Motoscan ab der Professionell Version 30,-€ oder Ultimate 50,-€
Dazu ein ODB BT-Adapter
https://www.motoscan.de/#app-versions
yy-zz
#7 Beitrag von yy-zz »
hasomato hat geschrieben: 13. Juni 2023, 08:29 Moin zusammen, wollte euch mal fragen wie Ihr die Bremsflüssigkeit wechselt.
Zum freundlichen fahren, kostet 80 € für vorne und hinten gleich das Öl vom Winkelgetriebe mitmachen lassen und gut ist :D
Lass ich beim KD alle 2 Jahre mitmachen, dann ist ruhe und ich muss mir da keine Gedanken machen und
schmutzige Finger bekomme ich auch nicht.
Und ist auch total einfach :) :) :) :) :) :)
Ich mach das so, muss niemand gutfinden und für mich ist das die beste Lösung !!!
#8 Beitrag von joerg58kr »
34 00 010 Bremsflüssigkeit im gesamten System wechseln macht bei einer R1200RS (K54) 7 Arbeitswerte, da dürfte sich zur 1250er RS nicht viel geändert haben. Wer keinen Hauptständer (Kippständer) zahlt 1 AW mehr.
1 AW = 5 Min.
7 AW = 35 Min.
Kosten je AW total unterschiedlich, von ~10,-€ bis 14,-€ plus MwSt. ist wohl aktuell alles möglich.
Dazu kommt noch die Bremsflüssigkeit:
Bremsflüssigkeit DOT4 LV, Niederviskos Teilenummer 83132445461 für 9,70€
hasomato
#9 Beitrag von hasomato »
:thumbup:
joerg58kr hat geschrieben: 15. Juni 2023, 20:57 Motoscan ab der Professionell Version 30,-€ oder Ultimate 50,-€
Danke
hasomato
#10 Beitrag von hasomato »
:thumbup:
joerg58kr hat geschrieben: 16. Juni 2023, 08:14 34 00 010 Bremsflüssigkeit im gesamten System wechseln macht bei einer R1200RS (K54) 7 Arbeitswerte, da dürfte sich zur 1250er RS nicht viel geändert haben. Wer keinen Hauptständer (Kippständer) zahlt 1 AW mehr.
1 AW = 5 Min.
7 AW = 35 Min.
Ja so geht's such.
Weissblau
#11 Beitrag von Weissblau »
Zuzüglich ein (günstiges, altes?!) ANDROID - Smartphone wenn man ansonsten Apple hat.
#12 Beitrag von joerg58kr »
Für Besitzer des angebissen Apfels war es eben immer schon etwas teurer :lol:
Ein (Android)Tablet ist aber von der Bedienung oprimaler :D
chefffe
#13 Beitrag von chefffe »
Die Zeiten das die Veräppelungen teurer sind, sind schon lange vorbei.
Immerhin bekommen die Äppels einige Generationen später dann auch die "neue Technik" :D :D
Weisst du welche Android Software Version Minimum für MotoScan ist? Zu alt darf es vermutlich auch nicht sein ... mein altes Flir one wird zB. von einem Uralt Android nicht mehr unterstützt.
#14 Beitrag von joerg58kr »
Motoscan läuft auch auf einem Uralt Android 4.3 empfohlen 5.0 aufwärts.
Lief auf meinem Huawei MediaPed mit 7.0 genauso ohne Probleme, wie jetzt auf Samsung Tab 8 mit 13.0
https://www.motoscan.de/docs/allgemein/ ... setzungen/
gnegraes
#15 Beitrag von gnegraes »
Die Pumpen des ABS-Moduls müssen zwingend arbeiten, um die alte Bremsflüssigkeit aus dem Modul auszustossen und die Entfernung von Luftblasen sicherzustellen.
Der BMW Scanner und der GS911 führen diesen Vorgang durch.
blueq
#16 Beitrag von blueq »
gnegraes hat geschrieben: 17. Juni 2023, 16:55 Die Pumpen des ABS-Moduls müssen zwingend arbeiten, um die alte Bremsflüssigkeit aus dem Modul auszustossen und die Entfernung von Luftblasen sicherzustellen.
Wie gesagt,das ABS auf Schotter oder losem Untergrund zum regeln bringen,die paar Tropfen der alten Bremsflüssigkeit vermischen sich mit der neuen und führen nicht zum versagen der Bremsen.
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#17 Beitrag von Alpenbummler »
Nur aus Interesse: warum hat es einen Effekt, wenn die ABS-Pumpe arbeitet? Bat die nicht nur Druck auf, bewegt aber keine Flüssigkeit? Wie kann die dabei "gespült" werden?
Oder bringt man die etwa zum arbeiten, wenn am Bremssattel die Ablasschraube offen ist?
#18 Beitrag von joerg58kr »
Das war beim FTE I-ABS so, aber bei den aktuellen Modellen wird ganz normal mechanisch entlüftet. Es wird nur über die Bremshebel entlüftet
chefffe
#19 Beitrag von chefffe »
So siehts aus, das es "zwingend" nötig ist ist absoluter Humbug!! Motoscan kann es natürlich auch, nur mal so nebenbei @gnegraes
Alpenbummler
#20 Beitrag von Alpenbummler »
Was genau macht die ABS-Pumpe denn, wenn man sie ansteuert? Pumpt die Bremsflüssigkeit im Kreis, oder baut sie nur einen Druck im System auf?
Wenn zweiteres (meine Vermutung), werden aus dem Vorratsbehälter nur einzelne Milliliter bewegt denn der Druck im geschlossenen Hydrauliksystem wird blitzartig steigen. Da gehen keine 10 ml mehr rein.
blueq
#21 Beitrag von blueq »
chefffe hat geschrieben: 19. Juni 2023, 08:47 So siehts aus, das es "zwingend" nötig ist ist absoluter Humbug!! Motoscan kann es natürlich auch, nur mal so nebenbei @gnegraes
:thumbup:
Deswegen habe ich ja auch geschrieben das es vollkommen reicht das ABS ab und zu mal in die Regelung zu bekommen,dann vermischen sich die fünf Tropfen alte Bremsflüssigkeit mit der neuen...
Alpenbummler
#22 Beitrag von Alpenbummler »
blueq hat geschrieben: 19. Juni 2023, 09:06... dann vermischen sich die fünf Tropfen alte Bremsflüssigkeit mit der neuen...
Alles klar. So hab' ich mir das vorgestellt. Wenn's hilft - warum nicht?
