Hi zusammen,
Kann mir einer sagen wie die Reihenfolge ist bzgl. der Befüllung der DOT Flüssigkeit wenn ich Stahlflex und Abs Modulator( nicht befüllt), einfüllen möchte?
Welche Reihefolge muss ich hier beachten und was ist zuerst zu entlüften? Gibts hier etwas zu beachten?
Motorrad R850r bj. 2000 Abs FTE ohne integral. Im Handbuch steht nichts drin.
Freue mich auf eure Antwort.
Grüße Philippe
Befüllung Abs Modulator und Stahlflexschläuche r850r bj 2000
Re: Befüllung Abs Modulator und Stahlflexschläuche r850r bj 2000
Schau mal in den Anhang:
Cool Danke Joerg,
Herzlichen Dank für deine PDF. Das hilft mir auf jeden Fall weiter.
Jetzt warte ich noch aufs ABS und dann wird geschraubt;-) Stahlflex und Modulator anbauen und befüllen.
Hallo Joerg, ist in deinem Handbuch auch iwie was drin bei dem ich das Schnüffelspiel einstellen kann für vorne. Ich habe den Bremshebel getauscht und die Schraube ist nun verstellt.
siehe Bild.
Kennst du das? Hast du das schonmal eingestellt?
Phil
Phil_87 hat geschrieben: 14. Juli 2023, 00:58 ...
Meinen die mit dem HandbremsSpiel wenn ich den Bremshebel ziehe oder wie merke ich das? Kenne mich mit Bmw noch zu wenig aus.
Du weißt nicht wie du die Bremsarmaturen einstellst und pfuscht/schraubst dann an der Bremsanlage rum
Inzwischen sind es schon 2 Threads.
Bring das Ding in eine Werkstatt, die sich damit auskennt.
P.S.: haben deine blauen Hebel überhaupt eine ABE/Gutachten für die R850R 259
