Vibrieren Bremsen
arndtmeessmann
Vibrieren Bremsen
#1 Beitrag von arndtmeessmann »
Moin zusammen,
Ich habe ein Problem beim Bremsen. Ab 80-100 oder schneller habe ich gerne ein leichtes Pulsieren im Hebel. Habe bereits Scheiben und Klötze mit original Ersatzteilen erneuert.
Radlager ist neu, Lenkkopflager stelle ich keinen Rastpunkt fest. Reifen ist gewuchtet.
Bin ich zu pingelig?
Könnten eventuell die Bremskolben zu schwergängig sein?
Beim raus pumpen gehen sie nicht exakt gleichmäßig raus, wenn man sie zuvor zurück gedrückt hat.
Kilometerstand ca. 54.000 und Baujahr 2018
Re: Vibrieren Bremsen
#2 Beitrag von CDDIETER »
Hat der Vorderreifen Schuppen?
arndtmeessmann
#3 Beitrag von arndtmeessmann »
Was heißt Schuppen?
Der hat vielleicht 50 % runter und ist drei Monate alt.
blueq
Mopped(s): Suzuki DL 1050 VStrom 2022
#4 Beitrag von blueq »
arndtmeessmann hat geschrieben: 28. Juli 2023, 22:01 Was heißt Schuppen?
Er meint bestimmt Sägezahn...
#5 Beitrag von joerg58kr »
Kann auch bei 50% Restprofil vorkommen :D
#6 Beitrag von CDDIETER »
Je nach Profil der Reifen, der Gummimischung und dem "Fahrstil", kann die Sägezahn Bildung schon sehr früh einsetzen. Beim PKW kann man das durch wechseln der Reifen von hinten nach vorne ein wenig ausgleichen, beim Mopet sieht das irgendwie blöd aus :D :oops:
Weissblau
#7 Beitrag von Weissblau »
Beläge, Scheiben, Leichtgängigkeit .... LK-Lager und sogar an das Radlager hast du bereits gedacht. :thumbup:
Damit ist eigentlich alles durch was eine Ursache sein könnte.
Reifen, denke nicht das der hier ein Thema ist.
Die KTM 790 von meiner Bekannten hatte keine plane Auflageflächen für die Scheiben. Da begann es mit leichtem rubbeln. Am Ende dann richtig heftig. Ergebnis: zwei Paar Scheiben hinüber.
Aber sowas passt nicht bei der BMW.
Mir fällt nichts ein. :?
Zuletzt geändert von Weissblau am 29. Juli 2023, 10:53, insgesamt 2-mal geändert.
Weissblau
#8 Beitrag von Weissblau »
edit; doppelt!
Jörg Lutz
Mopped(s): BMW R1250RS, 04/20, 80.000 km
#9 Beitrag von Jörg Lutz »
Ich hatte auch beginnendes leichtes Bremsrubbeln, km-Stand 65.000 km, Bj. 04/2020 nach dem Wechsel der vorderen Bremsbeläge.
Du schreibst die Bremskolben gehen nicht gleichmässig raus. Das hatte ich auch.
Ich habe die Bremssättel komplett gereinigt und alle Bremskloben mit ATE Bremsenpaste gründlich gereinigt (rein/raus). Anschließend gingen die Bremskolben gleichmäßig raus und das Bremsrubbeln war komplett verschwunden. Bremse bremst wieder wie neu.
Schauch mal das entsprechende youtube-Video von motocomfort.
#10 Beitrag von joerg58kr »
Was ist es denn überhaupt für ein Modell:
1200 oder 1250
R, RS, GS, RT
Welcher Bremsentyp ist verbaut? Brembo? Hayes?
Neben Sättel, Kolben, Belägen auch die Scheibe frei, sauber
arndtmeessmann
#11 Beitrag von arndtmeessmann »
Jörg Lutz hat geschrieben: 29. Juli 2023, 12:07 Ich hatte auch beginnendes leichtes Bremsrubbeln, km-Stand 65.000 km, Bj. 04/2020 nach dem Wechsel der vorderen Bremsbeläge.
Das ist ehrlich gesagt auch meine Tendenz.
Hast du die Kolben komplett raus genommen?
Video schaue ich mir mal in Ruhe an.
Motorrad ist eine R 1200 RS mit Brembo Hardware.
Scheibe und Klötze sind neu, Anlagefläche äußerst akribisch neu gemacht.
Jörg Lutz
#12 Beitrag von Jörg Lutz »
nee, nicht die Kolben raus.
Aber, mittels Bremsdruck die Kolben rausfahren. Aber Vorsicht nicht zu weit. Alle Kplben sollten dann etwa gleich weit rausstehen.
Dann mit dieser ATE Paste und einer Zahnbürste oder ähnliches die Zylinderfläche (Umfang) der Kolben gleichmäßig rundum bearbeiten. Dann Kolben zurück drücken und wieder ausfahren. Sauber putzen und solange wiederholen bis alle Kolben/Bremssattel gleichmäßig ausfahren und natürlich sauber sind. Ist aber eine ziemliche Sauarbeit. Ich habe dafür ca. 2 Std. gebraucht.
Das macht keine Werkstatt beim Belagwechsel bzw. ist dann unbezahlbar.
Bei mir hat das wunderbar geholfen.
Ohne Gewähr natürlich und auf eigene Verantwortung
