GPS Tracker anschliessen
mairue
Hallo in die Runde,
hat hier schon mal jemand einen GPS Tracker an seine Maschine ansgeschlossen? Meine R1200R LC Bj. 2019 hat einen freien Steckeranschluss unter der Verkleidung. Der wird über die Zündung ein- bzw. ausgeschaltet. Ich habe mir einen ST-901L von Sino Track bestellt, der kommt mit 4 Anschlusskabeln, natürlich "+" und "-", sowie "Relay" und "ACC". Wie ich im Internet gelesen, wird der "Relay" Anschluss nicht benötigt, aber wo wird "ACC" angeschlossen, oder kann ich darauf auch verzichten, weil das Bordnetz über die Zündung ein- und ausgeschaltet wird.
Danke für die Rückmeldungen im Voraus.
Harald
Harald
- Peter38
- Mopped(s): R1250GS
Re: GPS Tracker anschliessen
R1250GS - ab 08.2022
- CDDIETER
Ich habe solch einen mit eingebauter Batterie verbaut. Beim direktem Anschluß an die Batterie sind die Kabel sichtbar. Die bösen Buben sind auch nicht blöd und trennen die Kabel.
https://de.aliexpress.com/w/wholesale-g ... .1000002.0
- Tourenbiker
Der arme Kerl will wissen wie er anschließen muß und nicht was andere gekauft haben
KFZ-Tech.de /Klemmenbezeichnungen schreibt: ACC - Accumulator oder Accessory (Zubehör), geschaltet über Zündschlüsselstellung. Reiner Batteriebetrieb, noch vor Zündung Klemme 15 (herstellerspezifisch)
Siehe auch die Anleitung https://manuals.plus/de/sinotrack/st-90 ... ker-manual Das Bild zur Installation zeigt auf das Zündschloss 1.Stufe.
Ich würde das in diesem Fall gleichsetzen mit Klemme 15.
heißt schlussendlich fürs Moto: Rot= Dauerplus, schwarz = Masse, orange = Plus bei Zündung an (z.B. vom Cartool-Stecker)
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
mairue
Verstehe, ich möchte aber nicht dauernd den kabellosen Tracker hinter der Verkleidung herausholen, um ihn wieder aufzuladen oder die Akkus zu tauschen. Mein Ziel ist: verbauen und vergessen! Das geht nur mit Kabel und einem leistungsfähigen Akku
mairue
Danke, Du hast es verstanden und meine Frage beantwortet, denn tatsächlich möchte ich den Tracker an den freien Cartool Stecker anschliessen.Tourenbiker hat geschrieben: 8. August 2023, 11:13 Der arme Kerl will wissen wie er anschließen muß und nicht was andere gekauft haben![]()
- CDDIETER
Sorry, das war am Thema vorbei
Der Cartool Stecker hängt am CAN-Bus und wird daher mit Zündung aus nach rund 20 min. abgeschaltet.
Such dir Dauerplus oder noch besser, häng eine zweite (versteckte) Stromversorgung (Akku) dran. Sonst ist der Tracker auch tot, wenn die die Batterie abklemmen/rausholen.
- CDDIETER
Wird das Mopet, ohne die Zündung einzuschalten, auf einen Transporter/LKW verladen/geklaut, hilft ein Tracker ohne eigene, immer verfügbare Stromversorgung, nichts. Also direkt an die Batterie anschließen oder über eingebauten Akku betreiben.
