R1100R, die Scheibe muss weg
Hab mir ne schöne 1998 geholt, nur die verbaute große Originalscheibe finde ich grottig. Gab mal aus Urzeiten dazu 2 Forenbeiträge, aber alle Links dazu sind tot.
An der Originalhalterung der großen Scheibe hängen Uhr und Drehzahlmesser mit dran. Anscheinend gibt es als Ersatz, wenn die Scheibe weg ist kurze Halter.
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Chris
Gruß Chris
zoodmaster
Re: R1100R, die Scheibe muss weg
Hallo Chris.
Für den Drehzahlmesser und die Uhr gibt es separate kurze Halter.
Hab ich mir seinerzeit, nach Demontage der Scheibe, gebraucht besorgt.
Wenn es die nicht mehr neu gibt, einfach mal bei den einschlägigen Gebrauchtteilehänlern oder Auktionhäusern schauen.
Kannst du ja zur Not neu lackieren, wenn die gebrauchten Teile nicht mehr toll aussehen.
Wer handerklich geschickt ist, könnte auch selber welche bauen.
Holgi
Holgi
Danke für die Info Holgi, gibt's denn da auch ne Bezeichnung oder Nummer, um zu suchen?
Bißl schrauben ja, selber produzieren eher nein
Gruß Chris
Gruß Chris
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Das ist der "normale alte" Instrumententräger (für Tacho, Schalter, Kontrollleuchte). Der ist für alle Vor-Facelift-Rs identisch, unabhängig von der Montage einer Scheibe. Du brauchst andere Halter für die Zusatzinstrumente. Hier in Bild 2 ganz gut zu erkennen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-306-4816
- Schwenker66
Hast du das vor Facelift Modell? Bei meiner 99er Facelift sind die Instrumente unabhängig von der Scheibe.
Schönen Cruise
Martin
Martin
Hallo Martin,
da fragst Du mich was. Sind jedenfalls separate Instrumente und hängen an der Scheibenhalterung mit dran. Hab mal Fotos gemacht.
Upload doch noch geschafft
- (4.02 MiB) Noch nie heruntergeladen
- (4.28 MiB) Noch nie heruntergeladen
Dann ist das keine 98er.
Erstzulassung, 18.02.98, BMW 259, 57 KW, so steht's auf jeden Fall im Brief
- Schwenker66
Das ist das vor Facelift Modell. EZ 98 bedeutet ja nicht Baujahr 98.
Schönen Cruise
Martin
Martin
Ist das gut oder schlecht. Bin doch hier nur Zauberlehrling...
- R850scrambleR
pitts333
- Mopped(s): bmw r1200r
was hälst du davon das "Überflüssige" einfach abzusägen , bißchen beifeilen , Lack , fertig
Supi, vielen Dank. Ich schau mal. Billig sind die wirklich nicht...
Habe fertig, vielen Dank nochmal.
Jemand Bedarf an ner Scheibe?
- (4.78 MiB) Noch nie heruntergeladen
pitts333
siehste , die einfachsten Ideen sind manchmal die Besten
die Kabel würde ich noch mit achwarzem Isolierband oder Kabelbindern fixieren ; sieht sauberer aus
Ja, auf jeden Fall. Isolierband war nur aus, Kabelbinder liegen schon da.
Nächste Aktion ist Ölschauglas tauschen (selbst mein Flakscheinwerfer durchdringt das nicht mehr). Und dann noch verrostete Imbausschrauben am Lenker. Werd doch noch zum Schrauber, lach.
- R850scrambleR
Genau. So muß das! Und mal ehrlich: wie stolz bist Du jetzt, es SELBST gemacht (und geschafft) zu haben? Solche Aktionen verschweißen einen mit der Q!
Isoband ist nicht so gut geeignet. Es gibt dafür Kabelbaum-Gewebeband (von Tesa, Petec etc.) für innen und außen. Das hat dann eine Mattoptik, schmiegt sich perfekt an, und hält sehr gut auf sich selbst - ganz im Gegensatz zum Isoband, das sich leicht voneinander löst.
Das Band wirst Du auch an anderen Stellen des Kabelbaums brauchen, denn das Bougierrohr (also die originale Kabelummantelung) löst sich im Laufe der Zeit auch an anderen Stellen massiv auf (wie Du an den Zusatzinstrumentenkabeln sehen kannst).
Ja, find es echt Klasse. Nach 15 Jahren ohne Moped hat sich das wenigstens nicht geändert.
Danke für den Tip. Da ich sowieso neues Band brauche hole ich gleich was Richtiges.
NilsHamburg
- Mopped(s): R1100R
Klasse Idee. Wusste gar nicht, dass das geht.
Mache ich dann auch im Winter…
Wer braucht noch ne Scheibe? Kein Wiederverkäufer. An Biker hier kostenlos abzugeben. Bitte PN
- (3.89 MiB) Noch nie heruntergeladen
- CDDIETER
Top, danke
