Sitzbank nicht verstellbar
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
kraftverkehr
#1 Beitrag von kraftverkehr »
hab mein Motorrad abgeholt kann aber die sitzbank nicht verstellen. Gibts vielleicht da eine möglichkeit ??
Walter
Rainer (BI)
Mopped(s): K1200GT 2003
Re: Sitzbank nicht verstellbar
#2 Beitrag von Rainer (BI) »
Hallo Walter,
die Sitzbank der K1200RS ist in 2 Stufen einrastbar.
Das kannst du am Unterteil vorne gut erkennen.
Beim Einrasten musst du gleichzeitig den Schlüssel gedreht halten, und dann nach vorne schieben.
MfG
Rainer
vierk
#3 Beitrag von vierk »
Den Schlüssel brauchst du wirklich nur zum ausheben der Bank.
Ich würd ja die Finger von dem Schlüssel lassen beim Sitzbankdrücken,
Da hätt ich Angst ihn abzubrechen wenn ich mich mal ausnahmsweise ungeschickt anstelle.
Es genügt völlig die Bank vorne in die obere oder untere Position zu setzen und hinten senkrecht nach unten bis zum ersten klack zu drücken.
Dann kannst du mit etwas mehr Schwung ( aber nicht über den Hauptständer schieben)die Bank nach vorne unten drücken.
Dabei steht man hinter der Maschine und hat beide Hände hinten auf der Bank. gell Helmi :D :D
KNZ18000km,SR
:) Ja Schorsch nochmal.
Linke Hand am Schlüßel , zu dir drehen dabei mit der rechten Hand an der Unterseite die Bank nach hinten ziehen.
Beide Hände an die Bank durch Druck hebt sich VORNE die 1te oder 2te Rastung.
Ist im Werkzeug Fach (über der Batt) zu viel, läßt sich die Bank nicht mehr nach unten Verstellen. :)
kraftverkehr
#5 Beitrag von kraftverkehr »
vielen Dank , jetzt hast es geklappt.
Schöne Zeit
Walter
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#6 Beitrag von Kleinnotte »
und wieder einen glücklich gemacht :lol: :lol: :lol: gel
vierk
#7 Beitrag von vierk »
wenn das nur mit den Frauen auch immer so einfach wäre..... :D :D
KNZ18000km,SR
Kleinnotte
#8 Beitrag von Kleinnotte »
Tschja Schorch, dass ist aber ein ganz ganz anderes Thema :lol: :lol: :lol:
Fiversuperstar
#9 Beitrag von Fiversuperstar »
ich hatte meine Sitzbank erfolgreich hochgesetzt, mein Bruder hat sie versehentlich wieder runtergesetzt, weil er ans Werkzeug wollte, jetzt bin ich offensichtlich zu blöd, sie wieder hochzusetzen. Rastet immer wieder tief ein.
Jemand in der Nähe, der mir helfen könnte? Wohne in Werne, NRW und komme gern rum!
Viele Grüße!
Joerg58FB
#10 Beitrag von Joerg58FB »
Hoch, nach vorne, hinten runter drücken
Fiversuperstar
#11 Beitrag von Fiversuperstar »
Mache ich ja…
Fiversuperstar
#12 Beitrag von Fiversuperstar »
Aber rastet immer tief ein, grrr…
sfkn
#13 Beitrag von sfkn »
Sitzbank hinten nur in die erste Schlossraste einrasten, dann vorne anheben und nach vorne schieben.
Eventuell mit dem Ellenbogen ganz hinten etwas druck auf das Schloss geben.
Fiversuperstar
#14 Beitrag von Fiversuperstar »
In der Mitte sind auch zwei Nute; muss/kann ich da auch drauf achten, ob die obere oder untere einrastet?
Habe das jetzt bestimmt zehnmal gemacht, rastet immer tief ein…
Fiversuperstar
#15 Beitrag von Fiversuperstar »
Jetzt hat‘s geklappt,
danke euch!!!
der schreiner
Mopped(s): K 1200 RS, Z 750 r, GS 500 E
#16 Beitrag von der schreiner »
Um nicht ein neues Thema zu eröffnen habe ich mich einfach mal hier angehangen.
Ich wollte meine Sitzbank auch in der Höhen verstellen, aber ich habe nur eine Einrastposition vorne. Gibt es da eine andere Art den Sitz zu verstellen oder gibt es 2 Arten von Sitzbänke, oder übersehe ich da was??
Gruß, Dirk.
Du hast 3 Möglichkeiten:
Abgeben, aufgeben oder alles geben
Joerg58FB
#17 Beitrag von Joerg58FB »
Nein es gibt keine andere Art. Ist bei allen K12RS gleich (589/K41) Den Beiträgen oben folgen bzw. im "Verbotenen Buch" ist es auch genau beschrieben.
der schreiner
#18 Beitrag von der schreiner »
joerg58kr hat geschrieben: 3. Juni 2024, 10:13 Nein es gibt keine andere Art. Ist bei allen K12RS gleich (589/K41) Den Beiträgen oben folgen bzw. im "Verbotenen Buch" ist es auch genau beschrieben.
Ich glaub ich mach mal ein Foto. Bin mir sicher das es da nur eine Nute gibt
Gruß, Dirk.
Michael (GF)
#19 Beitrag von Michael (GF) »
Ähm, nöö. Die Teilenummern der Sitzbänke von 589 und K41 unterscheiden sich.
Aber, die Sitzbänke selbst haben nur eine Nut, die Höhe wird über die Führung der Nut verstellt.
Joerg58FB
#20 Beitrag von Joerg58FB »
Die Standartsitzbänke haben bei K1200RS - 589 und K41 dieselbe Teilenummer 52 53 2 347 104, dazu gibt es ein Komfortsitzbank mit der Teilenummer 52 53 2 347 311
Für die K1200GT gab es zudem noch weitere Sitzbankvarianten, bis hin zur beheizten Ausführung.
Bei allen ist aber die Sitzwanne und damit die Aufnahme/Verankerung gleich.
Beide werden über die die zwei Führungen (Nuten) verstellt.
In der BA für die 589 als Führung (Nut) A oder B bezeichnet, bei der K41 als Führung (Nut) D bzw. E
der schreiner
#21 Beitrag von der schreiner »
Hier mal die Nuten der Sitzbank.
Allerdings bin ich mir langsam sicher, dass es nicht an der Sitzbank, sondern am Bediener liegt. :roll:
Ich bin da etwas andere Sitzbänke gewöhnt und denke, dass ich die Handhabung falsch ausgelegt habe. Ich werde das mal in Ruhe versuchen und nicht wieder "Mal eben".
Danke an alle, die mir auch hier weiter geholfen haben. Auch hier ein Beweis, dass ich und Fotos nicht so richtig auf einer Linie sind. :P
Gruß, Dirk.
Joerg58FB
#22 Beitrag von Joerg58FB »
Dirk nicht verzagen, es braucht tatsächlich etwas Übung bis man die Sitzbank auf Anhieb in die gewünschte Höhe bekommt.
Ganz tief in meinen Erinnerungen habe ich damals (vor 24 Jahren) auch manchmal mehrere Anläufe benötigt. Aber Übung macht den Meister heißt es so schön :wink:
#23 Beitrag von wolfgang »
Es ist eigentlich relativ einfach.
Das Sitzbankschloß hat 2 Rastungen. Die 1. schließt noch nicht, sondern fixiert nur. In diesem Zustand ist die Sitzbank bereits in der Höhenführung. Sitzbank vorne nach unten drücken = untere Stellung. Sitzbank vorne nach oben ziehen = obere Stellung. Stellung auswählen und in dieser halten. Dann mit der anderen Hand die Sitzbank hinten in die 2. Schloßrastung drücken und fertig.
Sollte dies so nicht gehen, gibt es folgende Themen:
- zuviel Zeugs unter der Sitzbank z.B. im Werkzeugfach.
- das Schloß hat ein Problem.
- die Schrauben an der Querstrebe vorne sperren oder die Strebe ist verbogen.
- eventuell hat auch die Sitzbank selbst ein Problem
der schreiner
#24 Beitrag von der schreiner »
joerg58kr hat geschrieben: 6. Juni 2024, 20:56 Dirk nicht verzagen, es braucht tatsächlich etwas Übung bis man die Sitzbank auf Anhieb in die gewünschte Höhe bekommt.
Glaube auch das ich die Sitzbank bei Zeiten mit Ruhe und Geduld mehrmals auf und ab montieren werde um ein Gefühl dafür zubekommen. Wenn ich dann mal die richtige Position der Bank gefunden habe muss ich ja eh nicht mehr sooft die >Bank demontieren, hoffentlich :D
Gruß, Dirk.
der schreiner
#25 Beitrag von der schreiner »
wolfgang hat geschrieben: 6. Juni 2024, 22:29 Es ist eigentlich relativ einfach.
Mir sind solche Fehler oder Beschädigungen noch nicht aufgefallen. Wobei mir dabei auffällt, Fett an bestimmten stellen wäre auch mal angebracht. Ich vermute ehr, das der Fehler am Bediener liegt.
Aber Danke für die Hinweise, durchsehen werde ich sie auf jeden Fall.
Gruß, Dirk.
