Katalysator?
Selma
Re: Katalysator?
#26 Beitrag von Selma »
R850scrambleR hat geschrieben: 1. November 2023, 20:54 ….. Oder mal im Sortiment von Cobra stöbern: deutsches Fabrikat, große Formenvielfalt, Verbindungsrohr, Einschubkat, alles schön modular.
https://www.cobraexhaust.de/COBRA-SC3_177
Ob Cobra besser klingt als GPR kann ich nicht beurteilen. Cobra hat ein sehr vielfältiges Angebot zwischen 500 und 330 €, da hat man die Qual der Wahl. Aber die modulare Auswahlmöglichkeit ist sympathisch.
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: Katalysator?
#27 Beitrag von R850scrambleR »
Seinerzeit hatte ich mit einem Cobra "Shorty" geliebäugelt (den gibt es leider nicht mehr), der hatte etwas... Schlußendlich bin dann aber doch beim Zach mit Kat im Verbindungsrohr gelandet.
Selma
Re: Katalysator?
#28 Beitrag von Selma »
Wie findet ihr diesen Auspuff von Unitgarage für R850/1100R ?
Unitgarage
(1.06 MiB) Noch nie heruntergeladen
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
Re: Katalysator?
#29 Beitrag von teileklaus »
zu Klein der kann nich leise sin und ist es zugestopft dann kostet es Leistung.
Ein Topf für 1070 ccm braucht doppeltes Volumen um zu funktionieren..Optik hin oder her zuerst kommt bei mir die Funktion.
Wenn 2 davon verbaut wären ja..
R850scrambleR
Re: Katalysator?
#30 Beitrag von R850scrambleR »
In Kombination mit dem Sitz, Heckabschluß und den restlichen Scrambler-Umbauteilen paßt der Auspuff optisch gut. Bei der selbstbewußten Preisgestaltung von Unitgarage überlegt man sich die Anschaffung mehr als einmal.
Bezüglich des ESD-Volumens hat Teileklaus sicherlich Recht, aber es kommt nicht immer auf Leistung an. Wichtig wäre mir, dass beim Fahren eher ein homogener Drehmomentverlauf vorherrscht. Das alles kann man entweder nur selbst "erfahren", oder man hat vergleichende Prüfstandsläufe auf dem Papier. Unabhängig davon: der Original-Auspuff funktioniert gut bei der R850/1100R, bis auf den Nähmaschinensound.
Selma, wenn Du meinen Zach hören würdest, Dir gingen die Ohren über! ;-) Und das bei gutem Durchzug gemessen mit meinem Popometer. :-).
Selma
Re: Katalysator?
#31 Beitrag von Selma »
… bei Unitgarage gibt es keine oder wenig Infos und über den Sound erfährt man garnix. Ja optisch ist es gelungen aber durch Österreich muss Ich auch fahren dürfen. Die Bedenken von @teileklaus kann ich nachvollziehen.
Leider gibt es von Zach keinen Auspuff mehr, da nützt anhören nur noch zum „beneiden“ 🤩. Falls du jemanden kennst der noch einen rumliegen hat @R850scrambleR….. Mal gucken, vielleicht doch die Kranich Lösung….
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
Re: Katalysator?
#32 Beitrag von teileklaus »
Hattech Hubert hat Dämpfer die gut sind.
"Zach macht schwach" war schon damals bekannt
R850scrambleR
Re: Katalysator?
#33 Beitrag von R850scrambleR »
Selma hat geschrieben:… bei Unitgarage gibt es keine oder wenig Infos und über den Sound erfährt man garnix. Ja optisch ist es gelungen aber durch Österreich muss Ich auch fahren dürfen. Die Bedenken von @teileklaus kann ich nachvollziehen.
Leider gibt es von Zach keinen Auspuff mehr, da nützt anhören nur noch zum „beneiden“ Bild. Falls du jemanden kennst der noch einen rumliegen hat @R850scrambleR….. Mal gucken, vielleicht doch die Kranich Lösung….
Mein erster Tipp war ja "Kranich". Aus gutem Grund.
Bzgl. Zach-Sound: Ja, Du würdest sicherlich einen neidvollen Gesichtsausdruck aufsetzen. Unterwegs mit meinem R850scrambleR habe ich schon einige thumpsup bekommen, auch wg. des sonoren Sounds.
R850scrambleR
Re: Katalysator?
#34 Beitrag von R850scrambleR »
teileklaus hat geschrieben:Hattech Hubert hat Dämpfer die gut sind.
Der eine sagt so, der andere so...
Andere schwören auf SR-Racing, aber auch da fehlt ja nun der richtige "Kopf" der Bande.
Rein optisch finde ich auch den Topf der RT an der R reizvoll... Also waagerecht statt schräg. Plus Kranich halt, für den Sound ;-).
Taurus1
Mopped(s): R1150r Rockster
Re: Katalysator?
#35 Beitrag von Taurus1 »
Zach gibt es immer mal wieder bei (Ebay)Kleinanzeigen. Zumindest für die 1150er, und meist zu selbstbewussten Preisen, aber trotzdem in der Regel schnell weg. Für die (alte) 850er und 11er weiss ich nicht, da habe ich keine Dauersuche laufen.
Einfach mal zuschlagen, wenn wieder einer auf dem Markt ist, montieren, Probe fahren und hören. Bei nichtgefallen für einen 50er mehr wieder einstellen, runterhandeln lassen und eins zu eins weitergeben.
R850scrambleR
Re: Katalysator?
#36 Beitrag von R850scrambleR »
Das Problem ist immer das Verbindungsrohr für die 259R. Meist ist es katlos. Aber sonst: ab und an ist etwas in den Kleinanzeigen zu finden, auch in vernünftigem Zustand.
Die "alten" Zach-Modelle sind noch einwandig, die späteren doppelwandig und laufen nicht so stark an.
Ich denke auch, dass man mit dem Kauf nichts falschmachen kann, weiterverkaufen geht immer.
Selma
Re: Katalysator?
#37 Beitrag von Selma »
… Da ist gerade einer in Kleinanzeigen für 390, aber vermutlich ohne ABE, schon mal aufgemacht und zugeschweißt… da weiß man nicht was man da kauft …🙄
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R850scrambleR
Re: Katalysator?
#38 Beitrag von R850scrambleR »
Selma hat geschrieben:… Da ist gerade einer in Kleinanzeigen für 390, aber vermutlich ohne ABE, schon mal aufgemacht und zugeschweißt… da weiß man nicht was man da kauft …Bild
Finger weg! Auch das Verbindungsrohr hat völlig Zach-untypische Schweißnähte...
Selma
Re: Katalysator?
#39 Beitrag von Selma »
R850scrambleR hat geschrieben: 25. November 2023, 19:38… Die "alten" Zach-Modelle sind noch einwandig, die späteren doppelwandig und laufen nicht so stark an.
Wie erkennt man, dass man einen doppelwandigen vor sich hat ? …. und doppelwandig bleibt der ESD wohl aussen etwas kühler.
Wie heiß wird der eigentlich, wenn man ihn unterm Koffer fährt? Hält der Koffer das aus? Wird der Zach heisser als der Standardauspuff?
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R850scrambleR
Re: Katalysator?
#40 Beitrag von R850scrambleR »
Zach wird nicht heißer als das Original.
Bzgl. "alt" und "neu": man erkennt es am Auslaß. Bei "alt" ist er gebogen, bei "neu" gerade.
Selma
Re: Katalysator?
#41 Beitrag von Selma »
Ok, danke R850scrambleR, dann weiß ich welchen Weg zum Zach die R1100R nehmen muss. Mal sehen, ich werd schon noch einen finden…. sonst erstmal den „Kranich“ fliegen lassen 🦅
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R850scrambleR
Re: Katalysator?
#42 Beitrag von R850scrambleR »
Nachtrag.
Heute war ich in meiner Garage und habe etwas im Regal gewühlt...
Hier die Bilder zu den verschiedenen ESD-Typen.
Den Unterschied nimmt man schon farblich wahr, Stichwort "Anlaßfarben".
- doppelwandig, neu, mit dB-Eater
(1.69 MiB) Noch nie heruntergeladen
-einwandig, alt, ohne herausnehmbaren dB-Eater
(2.56 MiB) Noch nie heruntergeladen
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Re: Katalysator?
#43 Beitrag von teileklaus »
der Doppelwandige ist dann Bleischwer wie das Original..?
R850scrambleR
Re: Katalysator?
#44 Beitrag von R850scrambleR »
teileklaus hat geschrieben:der Doppelwandige ist dann Bleischwer wie das Original..?
Der ist so schwer, da braucht man 12er Schrauben zur Befestigung, und muß in die Reifen 2bar Luftdruck zusätzlich einfüllen... ;-)
Selma
Re: Katalysator?
#45 Beitrag von Selma »
…. Schad ja nix. Gewicht muss sie nicht verlieren, reicht wenn ich das mache 🤩
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
