Dann schleife einmal V2A oder V4A, aber nicht nur 1 Stück.Edelstähle lassen sich wie alle Stähle bearbeiten und auch schleifen.
Meditatives Putzen
- wolfgang
Re: Meditatives Putzen
- Tourenbiker
Ich versteh das Problem nicht. Ist eine reine Frage der Technologie, Verfahren und Schneidstoffe bzw. Schleifmittel.
alles lässt sich schleifen: von Gummi bis Diamant
... aber eigentlich gings ja ums Putzen...
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
- most
- Mopped(s): R1200R 2007 Typ378
Ja, ich bin überrascht, was einfache Fragen doch für Kreise ziehen. Aber habe viel daraus gelernt
Energica Experia, LiveWire S2 Del Mar sowie...
R1200R EZ 2007
mit repariertem ABS-Problem
R1200R EZ 2007
- CDDIETER
Die Frage war doch: wie kommt der Rost an die Ecken der Bremsscheiben und was kann ich dagegen tun?
Übrigens: die Diskussion über vermeintlich einfache Themen macht doch Spaß und dafür sollte ein Forum auch da sein
- wolfgang
Nur aus Interesse. Hast du selbst schon solche Materialien geschliffen?Ich versteh das Problem nicht.
soviel mir bekannt kann man sich beim VA schleifen die Finger leicht verbrennen
da Wärme deutlich schlechter abgeführt wird, was sich eigentlich bei einer Bremsscheibe negativ auswirkt, da ist GG im Vorteil = ( Brembo Italien) aber halt mit der Rostproblematik.
Zielkonflikt
Zielkonflikt
- most
Moin zusammen & einen schönen ersten Advent,
Bremsbeläge hinten: Gereinigt zusammenbauen, oder sollte ein Hauch Keramikpaste zwischen die Plättchen auf der Außenseite? Wozu sind diese? Die Führungen hatten wir schon besprochen
Danke
Matthias
Danke
Matthias
R1200R EZ 2007
R1200R EZ 2007
- K1200RS Gespann
Das Fetten auf der Rückseite ist nicht nötig, schadet hier aber auch nicht, manche haben Klebefolien, da natürlich nicht, es gibt auch Beläge mit Löchern auf der Rückseite, Fetttaschen, die sollten vor der Montage der Bleche mit Fett gefüllt werden, ein wenig mit Überstand, das drückt sich dann breit......Akustikbleche....
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
- most
Moin Christian, danke für die Tipps. Akustikbleche
… hatte ich woanders mal was von „Anti-Quietsch-Blech“ gelesen, konnte es aber nicht glauben, bzw. nicht verstehen. Gibts ja vorne und auf der Radseite nicht, nur hinten außen. Zudem ist es ja nicht nur das Blech, sondern dazwischen noch eine Platte aus einem Harz oder Kunststoff. Es wirkt wie Pertinax, sieht aber anders aus…
Kannst Du (oder jeder andere hier!!) mir eventuell das Wirk-Prinzip erklären? Ich würd gerne verstehen, genau wie das wirken soll und was da an Akustik verbessert werden soll.
Herzlichen Dank!
Herzlichen Dank!
R1200R EZ 2007
R1200R EZ 2007
- K1200RS Gespann
Schau mal hier:
https://www.at-rs.de/ate_bremsbel%C3%A4ge.html
Da wird es etwas erkärt.
Ich denke mal, das der Belag beim Bremsen in Schwingungen gerät, was dann zu Geräuschen führt.
Der Seitenschlag ist minimalst, nicht spürbar, aber wahrscheinlich trotzdem da, zB Radlagerspiel etc.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
erstens gegen die Hitze die abgestrahlt wird und dann gegen Quitschen.
- Peter.BMW.GS
- Mopped(s): BMW R 1200 GS
