kann die Buchse in der Kurbelwellenbohrung, in der die Kupplungsdruckstange gelagert ist, gewechselt werden?
Hintergrund der Frage, beim Ausbau der Schwungscheibe habe ich mit dem Abzieher diese Buchse etwa einen cm in die Bohrung der Kurbelwelle gedrückt.
Oliver
Kupplung, K75
Re: Kupplung, K75
Hallo Das ist das Führungslager hinten in der KW? Schau doch mal bei Leebmann 24 ob das als ET geführt ist. https://www.leebmann24.com/de/de/collec ... otor-12009 Vl ist der auch bei der Kupplung dabei, ansonsten Bei BMW nachfragen.
Du hast die reingedrückt also kann sie auch wieder rausgezogen werden, ich könnte mir einen kleinen Lager Innenauzieher gut vorstellen. Der wird eingeführt dann auseinandergespreizt und Buchse rausgezogen mit Gewinde. Wie bei einem eingepressten Lagerring?
- oliwink
Re: Kupplung, K75
Danke für die Info.teileklaus hat geschrieben:Hallo Das ist das Führungslager hinten in der KW? Schau doch mal bei Leebmann 24 ob das als ET geführt ist. https://www.leebmann24.com/de/de/collec ... otor-12009 Vl ist der auch bei der Kupplung dabei, ansonsten Bei BMW nachfragen.
Oliver
- oliwink
Re: Kupplung, K75
mußte jetzt doch die Lagerbüchse erneuern, ließ sich nicht herausziehen und mußte sie ausbohren.
Habe dann auch einen passenden Kennzeichenhalter bei Amazon gefunden.
Für die Kupplung einen Kupplungs-Zentrierdorn "gebastelt", dank 3D-Drucker. Gruß
Oliver
Oliver
- oliwink
Re: Kupplung, K75
Kupplung eingebaut, hat wunderbar geklappt mit der mit dem 3D-Drucker gedruckten Zentrierhülse. Gruß
Oliver
Oliver
