Kupplung, K75
oliwink
Kupplung, K75
#1 Beitrag von oliwink »
kann die Buchse in der Kurbelwellenbohrung, in der die Kupplungsdruckstange gelagert ist, gewechselt werden?
Hintergrund der Frage, beim Ausbau der Schwungscheibe habe ich mit dem Abzieher diese Buchse etwa einen cm in die Bohrung der Kurbelwelle gedrückt.
Oliver
Re: Kupplung, K75
#2 Beitrag von teileklaus »
Hallo Das ist das Führungslager hinten in der KW? Schau doch mal bei Leebmann 24 ob das als ET geführt ist. https://www.leebmann24.com/de/de/collec ... otor-12009 Vl ist der auch bei der Kupplung dabei, ansonsten Bei BMW nachfragen.
Du hast die reingedrückt also kann sie auch wieder rausgezogen werden, ich könnte mir einen kleinen Lager Innenauzieher gut vorstellen. Der wird eingeführt dann auseinandergespreizt und Buchse rausgezogen mit Gewinde. Wie bei einem eingepressten Lagerring?
oliwink
Re: Kupplung, K75
#3 Beitrag von oliwink »
teileklaus hat geschrieben:Hallo Das ist das Führungslager hinten in der KW? Schau doch mal bei Leebmann 24 ob das als ET geführt ist. https://www.leebmann24.com/de/de/collec ... otor-12009 Vl ist der auch bei der Kupplung dabei, ansonsten Bei BMW nachfragen.
Danke für die Info.
Oliver
oliwink
Re: Kupplung, K75
#4 Beitrag von oliwink »
mußte jetzt doch die Lagerbüchse erneuern, ließ sich nicht herausziehen und mußte sie ausbohren.
Habe dann auch einen passenden Kennzeichenhalter bei Amazon gefunden.
Für die Kupplung einen Kupplungs-Zentrierdorn "gebastelt", dank 3D-Drucker.
Oliver
oliwink
Re: Kupplung, K75
#5 Beitrag von oliwink »
Kupplung eingebaut, hat wunderbar geklappt mit der mit dem 3D-Drucker gedruckten Zentrierhülse.
Oliver
