Zündschlüssel r 1200rt
				Hans-Rainer Strefel
 - Mopped(s): R 1200 RT
Habe eine BMW r 1200 rt Bj 2007 und nur einen Zündschlüssel, kann ich den Schlüssel bei jedem Schlüsseldienst nachmachen lassen?
Oder nur beim BMW Händler kaufen?
- Alpenbummler
 - Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Zündschlüssel r 1200rt
Den Blechschlüssel ohne Transponder kann man für ca. 30 € einfach beim Freundlichen bestellen.
				Hans-Rainer Strefel
Kann ich dann auch einfach einen im Internet bestellen und beim Schlüsseldienst nachmachen lassen?
						- Alex.
Das Motorrad hat ja eine Wegfahrsperre, d.h. ein Schlüssel ohne Transponder kann die Maschine nicht starten.
Ein Schlüssel mit Transponder muss angelernt werden, in der Regel geschieht dies beim BMW Händler. Ob der Händler im Internet bestellte Schlüssel anlernen kann/will, sollte man vorher abgeklären.
Gruß Alex
(aka varoque)
						(aka varoque)
				Hans-Rainer Strefel
Der Freundliche möchte 80€
				pitts333
 - Mopped(s): bmw r1200r
eben BMW ! mußte für meine "R" das selbe blechen ; 2 Wochen Wartezeit
						- CDDIETER
Bei den Blechbüchsen mit Stern ist das noch viel teuerer
				Pumpe
…mal Ehrlich: Was soll er denn kosten? Ein Sicherheit-Haustürsschlüssel von KABA kostet doch schon 50.- (ohne Chip)
				Hans-Rainer Strefel
Ich denke werde wohl den Schlüssel bei BMW kaufen.
						- Alpenbummler
Das galt für meine LC mit Keyless, sorry. Das wird so bei dir nicht gehen.Alpenbummler hat geschrieben: 22. Februar 2024, 09:01 Den Blechschlüssel ohne Transponder kann man für ca. 30 € einfach beim Freundlichen bestellen.
Schlüssel ohne Transponder nach Code Teilenummer 51 25 7 688 674 Preis incl. MwSt./Porto 29,85€ für eine K54 mit Keyless,
wird auch nicht offiziell in den normalen Ersatzteilkatalogen geführt.
Aber auch der Schlüssel mit Transponder-Code wird nur auf Anfrage beim
 BMW-Dealer mit Eigentumsnachweis bestellt. In allen Fällen führt eigentlich kein Weg um den BMW-Händler herum.
Rohlinge ohne Code müssen noch vom Schlüsseldienst geschliffen werden, dürften also in Summe kaum günstiger sein, als gleich ein passendes Original bei BMW zu bestellen und mit Transponder-Code beim Schlüsselschleifer wird schwierig.
Daher erst einmal mit dem BMW-Händler des geringsten Misstrauens reden.
- K1200RS Gespann
Kleiner Einwurf....Schlüssel für ein Fiat500 ca 450E....also nicht jammern
							Also bis dann,
Christian.
						Christian.
				Hans-Rainer Strefel
Kann ich denn mit dem Plastikteil das Motorrad starten?
				pitts333
- Alpenbummler
Nein. Ich nehme den für die Sitzbank und den Navihalter. Wer BMW-Koffer hat, kann ihn auch dafür verwenden. Aber das Moped starten kann man damit nicht. Ich nicht (LC Keyless) und du auch nicht.
Der Schlüssel ohne Transponder ist übrigens nicht aus Plastik. Der hat einen Metallbart.
Ich habe einen Notschlüssel aus Plastik. Der hat tatsächlich einen Transponder. Wenn man den in die Nähe des Steuergerätes hält, kann man damit starten (Keyless). Er hat auch einen Plastik-Notbart. Oft würde ich damit aber nicht drehen wollen. Das hält der nicht ewig aus.
Sicher kann man mit dem Notschlüssel aus Kunststoff das Motorrad auch starten bzw. die Wegfahrsperre ausschalten. Dazu an die Anweisungen im "Verbotenen Buch" halten.
Allerdings ist der halt nur als Notlösung gedacht und nicht als Dauerlösung, der Kunststoff dürfte nach einer gewissen Zeit, bzw. mehrfacher Anwendung einfach aufgeben.
Ein Zweitschlüssel ohne Transponder ist dagegen ideal für gleichschließende Koffer oder bei Keyless fürs Navi, wenn man den eigentlichen Hauptschlüssel sicher in der Motorradhose verstaut hat.
- Fazernator
 - Mopped(s): BMW R1200R 2007
Ich habe eine 2007er R1200 und hatte auch nur einen Schlüssel. Beim BMW-Händler kann man einen Originalschlüssel (nicht Kunststoff) mit Transponder bestellen.
Wichtig: man muß den Fahrzeugschein und den Personalausweis des Halters vorlegen, sonst wird nicht bestellt. Nach 2 Tagen war der Schlüssel da, gekostet hat er um die 70 €.
Hobby ist mit dem größtmöglichen Aufwand den geringsten Nutzen zu erzielen.
						- Alpenbummler
Fazernator hat geschrieben: 24. Februar 2024, 16:18Beim BMW-Händler kann man einen Originalschlüssel (nicht Kunststoff) mit Transponder bestellen.
Das wird dann wohl die Lösung sein.Hans-Rainer Strefel hat geschrieben: 23. Februar 2024, 08:51 Ich denke werde wohl den Schlüssel bei BMW kaufen.
