Zündschlüssel r 1200rt
Hans-Rainer Strefel
Mopped(s): R 1200 RT
#1 Beitrag von Hans-Rainer Strefel »
Habe eine BMW r 1200 rt Bj 2007 und nur einen Zündschlüssel, kann ich den Schlüssel bei jedem Schlüsseldienst nachmachen lassen?
Oder nur beim BMW Händler kaufen?
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Zündschlüssel r 1200rt
#2 Beitrag von Alpenbummler »
Den Blechschlüssel ohne Transponder kann man für ca. 30 € einfach beim Freundlichen bestellen.
Hans-Rainer Strefel
#3 Beitrag von Hans-Rainer Strefel »
Kann ich dann auch einfach einen im Internet bestellen und beim Schlüsseldienst nachmachen lassen?
Alex.
#4 Beitrag von Alex. »
Das Motorrad hat ja eine Wegfahrsperre, d.h. ein Schlüssel ohne Transponder kann die Maschine nicht starten.
Ein Schlüssel mit Transponder muss angelernt werden, in der Regel geschieht dies beim BMW Händler. Ob der Händler im Internet bestellte Schlüssel anlernen kann/will, sollte man vorher abgeklären.
Gruß Alex
(aka varoque)
Hans-Rainer Strefel
#5 Beitrag von Hans-Rainer Strefel »
Der Freundliche möchte 80€
pitts333
Mopped(s): bmw r1200r
#6 Beitrag von pitts333 »
eben BMW ! mußte für meine "R" das selbe blechen ; 2 Wochen Wartezeit
#7 Beitrag von CDDIETER »
Bei den Blechbüchsen mit Stern ist das noch viel teuerer :oops:
Pumpe
#8 Beitrag von Pumpe »
…mal Ehrlich: Was soll er denn kosten? Ein Sicherheit-Haustürsschlüssel von KABA kostet doch schon 50.- (ohne Chip)
Hans-Rainer Strefel
#9 Beitrag von Hans-Rainer Strefel »
Ich denke werde wohl den Schlüssel bei BMW kaufen.
Alpenbummler
#10 Beitrag von Alpenbummler »
Alpenbummler hat geschrieben: 22. Februar 2024, 09:01 Den Blechschlüssel ohne Transponder kann man für ca. 30 € einfach beim Freundlichen bestellen.
Das galt für meine LC mit Keyless, sorry. Das wird so bei dir nicht gehen.
#11 Beitrag von joerg58kr »
Schlüssel ohne Transponder nach Code Teilenummer 51 25 7 688 674 Preis incl. MwSt./Porto 29,85€ für eine K54 mit Keyless,
wird auch nicht offiziell in den normalen Ersatzteilkatalogen geführt.
Aber auch der Schlüssel mit Transponder-Code wird nur auf Anfrage beim :D BMW-Dealer mit Eigentumsnachweis bestellt. In allen Fällen führt eigentlich kein Weg um den BMW-Händler herum.
Rohlinge ohne Code müssen noch vom Schlüsseldienst geschliffen werden, dürften also in Summe kaum günstiger sein, als gleich ein passendes Original bei BMW zu bestellen und mit Transponder-Code beim Schlüsselschleifer wird schwierig.
Daher erst einmal mit dem BMW-Händler des geringsten Misstrauens reden.
K1200RS Gespann
#12 Beitrag von K1200RS Gespann »
Kleiner Einwurf....Schlüssel für ein Fiat500 ca 450E....also nicht jammern :wink:
Also bis dann,
Christian.
Hans-Rainer Strefel
#13 Beitrag von Hans-Rainer Strefel »
Kann ich denn mit dem Plastikteil das Motorrad starten?
pitts333
#14 Beitrag von pitts333 »
nein
Alpenbummler
#15 Beitrag von Alpenbummler »
Nein. Ich nehme den für die Sitzbank und den Navihalter. Wer BMW-Koffer hat, kann ihn auch dafür verwenden. Aber das Moped starten kann man damit nicht. Ich nicht (LC Keyless) und du auch nicht.
Der Schlüssel ohne Transponder ist übrigens nicht aus Plastik. Der hat einen Metallbart.
Ich habe einen Notschlüssel aus Plastik. Der hat tatsächlich einen Transponder. Wenn man den in die Nähe des Steuergerätes hält, kann man damit starten (Keyless). Er hat auch einen Plastik-Notbart. Oft würde ich damit aber nicht drehen wollen. Das hält der nicht ewig aus.
#16 Beitrag von joerg58kr »
Sicher kann man mit dem Notschlüssel aus Kunststoff das Motorrad auch starten bzw. die Wegfahrsperre ausschalten. Dazu an die Anweisungen im "Verbotenen Buch" halten.
Allerdings ist der halt nur als Notlösung gedacht und nicht als Dauerlösung, der Kunststoff dürfte nach einer gewissen Zeit, bzw. mehrfacher Anwendung einfach aufgeben.
Ein Zweitschlüssel ohne Transponder ist dagegen ideal für gleichschließende Koffer oder bei Keyless fürs Navi, wenn man den eigentlichen Hauptschlüssel sicher in der Motorradhose verstaut hat.
Fazernator
Mopped(s): BMW R1200R 2007
#17 Beitrag von Fazernator »
Ich habe eine 2007er R1200 und hatte auch nur einen Schlüssel. Beim BMW-Händler kann man einen Originalschlüssel (nicht Kunststoff) mit Transponder bestellen.
Wichtig: man muß den Fahrzeugschein und den Personalausweis des Halters vorlegen, sonst wird nicht bestellt. Nach 2 Tagen war der Schlüssel da, gekostet hat er um die 70 €.
Hobby ist mit dem größtmöglichen Aufwand den geringsten Nutzen zu erzielen.
Alpenbummler
#18 Beitrag von Alpenbummler »
Hans-Rainer Strefel hat geschrieben: 22. Februar 2024, 16:51 Der Freundliche möchte 80€
Fazernator hat geschrieben: 24. Februar 2024, 16:18Beim BMW-Händler kann man einen Originalschlüssel (nicht Kunststoff) mit Transponder bestellen.
Hans-Rainer Strefel hat geschrieben: 23. Februar 2024, 08:51 Ich denke werde wohl den Schlüssel bei BMW kaufen.
Das wird dann wohl die Lösung sein.
