Hitzeschutzschild
- der schreiner
- Mopped(s): K 1200 RS, Z 750 r, GS 500 E
Hitzeschutzschild
Ich musste gerade feststellen, dass das Hitzeschutzblech, welches wohl aus Kunststoff ist und sich über dem Schalthebel befindet, eingerissen ist.
Wo gibt es da Ersatz oder kann man das mit Epoxidharz wieder fit machen?
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk.
Du hast 3 Möglichkeiten:
Abgeben, aufgeben oder alles geben
- K1200RS Gespann
Re: Hitzeschutzschild
Ersatz gibts beim Freundlichen, oder irgendwo gebraucht in der Bucht etc
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
- der schreiner
Weiß man auch was der Freundliche nimmt??K1200RS Gespann hat geschrieben: 16. März 2024, 19:00 Ersatz gibts beim Freundlichen, oder irgendwo gebraucht in der Bucht etc
Gruß, Dirk.
- K1200RS Gespann
Beim Onlinehändler Leebmann ca 45€
Teilenummer 18221465031
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- der schreiner
Top. Vielen DankK1200RS Gespann hat geschrieben: 16. März 2024, 19:32 Beim Onlinehändler Leebmann ca 45€
Gruß, Dirk.
- K1200RS Gespann
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- der schreiner
Ich wollte gestern "mal eben" das Hitzeschutzschild demontieren. Dabei ist es in 5 Teile zersprungen.
Jetzt ein Neues bestellt (Danke Christian für den Link) da in der Bucht nur ein ebenfalls defektes und ein geb. für fast Neupreis drin steht.
Nun wieder eine kleine Frage
Wie kommt man an die Inbusschraube bei der Montage. Oder ist da wieder viel Gefummel angesagt??
Gruß, Dirk.
- der schreiner
Gruß, Dirk.
- CDDIETER
Solche Risse in einem Kunststoffteil kann man mit einem Lötkolben und Kleber gut reparieren. Anleitungen findet man bei You Tube.
- K1200RS Gespann
Kleine Ratsche, glaube 5er Inbus mit Verlängerung.der schreiner hat geschrieben: 20. März 2024, 10:35 Wie kommt man an die Inbusschraube bei der Montage. Oder ist da wieder viel Gefummel angesagt??
Oben unter der Sitzbank mußte glaube noch der Stecker, der lambdasonde, getrennt werden, zum Durchfädeln.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- der schreiner
Klingt nach einem Plan, werde ich mal abchecken. Noch ist das Hinterrad draußen, vielleicht habe ich auch von da Platz.K1200RS Gespann hat geschrieben: 20. März 2024, 13:07 Kleine Ratsche, glaube 5er Inbus mit Verlängerung.
Gruß, Dirk.
- K1200RS Gespann
Könnte auch ein 6er Inbus gewesen sein, bin mir nicht ganz sicher.
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=23_0733
Schraube 14 sollte es sein
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- der schreiner
dankeK1200RS Gespann hat geschrieben: 20. März 2024, 13:23 Könnte auch ein 6er Inbus gewesen sein, bin mir nicht ganz sicher.
Gruß, Dirk.
- der schreiner
So, das Hitzeschild ist montiert. Wie durch ein Wunder sind noch alle Finger vorhanden
War etwas kniffelig aber es ging.
Auf zur nächsten Tat. Handyhalter bauen. We will see....
Gruß, Dirk.
