Hitzeschutzschild
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
der schreiner
Mopped(s): K 1200 RS, Z 750 r, GS 500 E
Hitzeschutzschild
#1 Beitrag von der schreiner »
Ich musste gerade feststellen, dass das Hitzeschutzblech, welches wohl aus Kunststoff ist und sich über dem Schalthebel befindet, eingerissen ist.
Wo gibt es da Ersatz oder kann man das mit Epoxidharz wieder fit machen?
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk.
Du hast 3 Möglichkeiten:
Abgeben, aufgeben oder alles geben
K1200RS Gespann
Re: Hitzeschutzschild
#2 Beitrag von K1200RS Gespann »
Ersatz gibts beim Freundlichen, oder irgendwo gebraucht in der Bucht etc
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
der schreiner
#3 Beitrag von der schreiner »
K1200RS Gespann hat geschrieben: 16. März 2024, 19:00 Ersatz gibts beim Freundlichen, oder irgendwo gebraucht in der Bucht etc
Weiß man auch was der Freundliche nimmt??
Gruß, Dirk.
K1200RS Gespann
#4 Beitrag von K1200RS Gespann »
der schreiner hat geschrieben: 16. März 2024, 19:17 Weiß man auch was der Freundliche nimmt??
Beim Onlinehändler Leebmann ca 45€
Teilenummer 18221465031
Also bis dann,
Christian.
der schreiner
#5 Beitrag von der schreiner »
K1200RS Gespann hat geschrieben: 16. März 2024, 19:32 Beim Onlinehändler Leebmann ca 45€
Top. Vielen Dank
Gruß, Dirk.
K1200RS Gespann
#6 Beitrag von K1200RS Gespann »
der schreiner hat geschrieben: 16. März 2024, 19:38 Top. Vielen Dank
:thumbup:
Also bis dann,
Christian.
der schreiner
#7 Beitrag von der schreiner »
Ich wollte gestern "mal eben" das Hitzeschutzschild demontieren. Dabei ist es in 5 Teile zersprungen.
Jetzt ein Neues bestellt (Danke Christian für den Link) da in der Bucht nur ein ebenfalls defektes und ein geb. für fast Neupreis drin steht.
Nun wieder eine kleine Frage :)
Wie kommt man an die Inbusschraube bei der Montage. Oder ist da wieder viel Gefummel angesagt??
Gruß, Dirk.
der schreiner
#8 Beitrag von der schreiner »
Gruß, Dirk.
#9 Beitrag von CDDIETER »
Solche Risse in einem Kunststoffteil kann man mit einem Lötkolben und Kleber gut reparieren. Anleitungen findet man bei You Tube.
K1200RS Gespann
#10 Beitrag von K1200RS Gespann »
der schreiner hat geschrieben: 20. März 2024, 10:35 Wie kommt man an die Inbusschraube bei der Montage. Oder ist da wieder viel Gefummel angesagt??
Kleine Ratsche, glaube 5er Inbus mit Verlängerung.
Oben unter der Sitzbank mußte glaube noch der Stecker, der lambdasonde, getrennt werden, zum Durchfädeln.
Also bis dann,
Christian.
der schreiner
#11 Beitrag von der schreiner »
K1200RS Gespann hat geschrieben: 20. März 2024, 13:07 Kleine Ratsche, glaube 5er Inbus mit Verlängerung.
Klingt nach einem Plan, werde ich mal abchecken. Noch ist das Hinterrad draußen, vielleicht habe ich auch von da Platz.
Gruß, Dirk.
K1200RS Gespann
#12 Beitrag von K1200RS Gespann »
Könnte auch ein 6er Inbus gewesen sein, bin mir nicht ganz sicher.
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=23_0733
Schraube 14 sollte es sein
Also bis dann,
Christian.
der schreiner
#13 Beitrag von der schreiner »
K1200RS Gespann hat geschrieben: 20. März 2024, 13:23 Könnte auch ein 6er Inbus gewesen sein, bin mir nicht ganz sicher.
danke
Gruß, Dirk.
der schreiner
#14 Beitrag von der schreiner »
So, das Hitzeschild ist montiert. Wie durch ein Wunder sind noch alle Finger vorhanden :D :P
War etwas kniffelig aber es ging.
Auf zur nächsten Tat. Handyhalter bauen. We will see....
Gruß, Dirk.
