Gabelölmenge 0400 R1ST (DOHC R1200R)
- Schwenker66
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach der Ölmenge für die Gabel der R1200R DOHC Bj. 2011. Bisher habe ich Angaben von 460 bis über 500 ml pro Holm gefunden. Weiß jemand wieviel in ein Holm rein gehört?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Schönen Cruise
Martin
Martin
Re: Gabelölmenge 0400 R1ST (DOHC R1200R)
dann biete ich laut Leitfaden
Füllmenge pro Gabelholm 640 ml
Teleskopgabelöl (Teleskopgabelöl SAE 10
Wolfgang
weniger reden, mehr fahren
- Schwenker66
Danke Wolfgang. Aus welchem Leitfaden hast du die Angaben? 640 ml erscheint mir sehr viel.
Schönen Cruise
Martin
Martin
Die 640ml sind schon richtig. Zumindest gibt das die original Werkstattanleitung von BMW vor.
Hat ja eh nur schmierende Aufgaben. Die Federung/Dämpfung übernimmt ja das Federbein beim Telelever
Standrohrwechsel:
Standrohrwechsel:
- Standrohre K27.pdf
- Standrohre
- (1.32 MiB) 19-mal heruntergeladen
- Schwenker66
Ok, danke. Da staune ich. Für die 0378 r1st finde ich die Angabe von 460ml . Hätte nicht gedacht, daß die Gabeln so unterschiedlich sind.
Schönen Cruise
Martin
Martin
BeauMontana
....von der 0378 zur 0400 hat sich die Gabel geändert. Von 35 mm auf 41 mm Standrohrdurchmesser. Da passt dann einfach auch mehr Öl rein.
Zuletzt geändert von BeauMontana am 14. April 2024, 08:31, insgesamt 1-mal geändert.
- Schwenker66
Ja, das ist deutlich. Dichtringe sind laut Ersatzteil-Liste einiger Anbieter, z.b. BMW Bayer, aber gleich. Komisch.
Schönen Cruise
Martin
Martin
BeauMontana
....ziemlich genau in dem Maße, wie sich bei einer Volumenveränderung in einem zylindrischen Körper 460 zu 640 verhält, verhält sich am gleichen Ort 35 zu 41.
BeauMontana
...Erfassungsfehler...?Schwenker66 hat geschrieben: 14. April 2024, 08:24 Ja, das ist deutlich. Dichtringe sind laut Ersatzteil-Liste einiger Anbieter, z.b. BMW Bayer, aber gleich. Komisch.
Die 460ml sind ebenfalls richtig, auf Grund der geänderten Gabel. Deshalb ist auch wichtig immer das genaue Baudatum, Typenbezeichnung/-Nr, Entwicklungsreihe anzugeben.
Wenn man es nicht genau weiß vorher im Schein/ZLB nachschauen und einen VIN-Decoder befragen. Es könnte ja auch eine Standuhr sein die mal ein, zwei Jahre beim Händler gestanden hat bis die EZ erfolgte
- Schwenker66
Jörg, jetzt verwirrst du mich. Ich lese da nur ein richtiges Volumen raus für die dohc (0400 1rst)
Für die 0400 640 ml
Für die 0378 460 ml (sohc)
Für die 0400 640 ml
Schönen Cruise
Martin
Martin
Hä
Steht doch dort:
0400 = 640ml
0378 = 460ml
also zwei verschiedene, je nach Tyoennr.
Steht doch dort:
0400 = 640ml
0378 = 460ml
- Schwenker66
Mich verwirrte nur Dein "Die 460ml sind ebenfalls richtig" weil ich ja schon im Betreff die Baureihe 0400 deutlich angegeben habe.joerg58kr hat geschrieben: 14. April 2024, 17:16 Hä![]()
Steht doch dort:
0400 = 640ml
0378 = 460ml
Danke für die Tabelle
Schönen Cruise
Martin
Martin
In dem Screenshot für die 460ml war oben links klar die 0378 zu sehen und es stand von mir auch noch darunter und bezog sich eben gerade auf deinen Thread #5
Die 0378 hast du selber ins Spiel gebracht
- Schwenker66
Ich finde im Leebmann Ersatzteilkatalog sowohl die 41mm Standrohre bei der K27 R1200R vor 2010, also dem Typ 0378, als auch 35 mm Standrohre. Leider bekomme ich nicht raus, ab welchem Baujahr sich die Gabel geändert hat.BeauMontana hat geschrieben: 14. April 2024, 08:19 ....von der 0378 zur 0400 hat sich die Gabel geändert. Von 35 mm auf 41 mm Standrohrdurchmesser. Da passt dann einfach auch mehr Öl rein.
Warum ich dann für die 0378 nur die Angabe von 460 ml finde, ist mir schleierhaft.
Folgendes sind die Infos, die ich jetzt habe für meine R habe:
R1200R K27 0400 41mm Standrohr 640 ml Öl pro Rohr (meine ist 2011 Baujahr und Erstzulassung).
Hintergrund meiner Frage: 1 Gabelsimmerring (links) war defekt. Beide wurden gewechselt und Gabel neu gefüllt. Gabel ist leider jetzt rechts undicht. Idee war, dass eventuell zuviel Gabelöl drin ist.
Schönen Cruise
Martin
Martin
Im Zweifel kann man ja einfach mal den Gabelrohrdurchmesser messen, oder?
Baujahr, EZ und Modelljahr sind zudem auch unterschiedliche Schuhe.
Die Typ-Nr. sollte eigentlich auch aus der CoC hervorgehen.
Im Zweifel geht man immer über die VIN, da auch manchmal Änderungen mitten im MJ eingeflossen sind.
Wenn deine K27 nun eine 0400 ist, wie du auch schon im Titel geschrieben hast, wo ist das Problem?
ja dann ist der kaputtreparierte Dichtring schuld und mit Eingabe der Fin spuckt Leebmann 24 auch den richtigen 41 mm aus.
Zudem ist die R1200R K27 11, Typ-Nr. 0400, Entwicklungsreihe K27 schon Ende 2009 (MJ2010) in den Markt eingeführt worden.
Wenn du den Angaben immer noch nicht glaubst, nimm eine Schieblehre
- Schwenker66
So ist es, Amen. Leider spuckt leebmann keine Volumina aus. Aber da wurde ich ja belehrt.teileklaus hat geschrieben: 17. April 2024, 10:44 ja dann ist der kaputtreparierte Dichtring schuld und mit Eingabe der Fin spuckt Leebmann 24 auch den richtigen 41 mm aus.
Warum der Jörg denkt, ich würde das nicht glauben und ich hätte ein Problem, weiß ich nicht.
Immerhin habe ich nun in Erfahrung gebracht, dass es die 0378 sowohl mit 35 als auch mit 41er Gabel gab. Ist aber wurscht. Danke an alle, die was sinnvolles zu meiner offensichtlich unsinnigen Frage beigetragen haben. Kann geschlossen werden.
Schönen Cruise
Martin
Martin
das ist bei Lebmann auch ein Teilekatalog und keine Re Anleitung.
Wo siehst du eine solche Aussage?
"Immerhin habe ich nun in Erfahrung gebracht, dass es die 0378 sowohl mit 35 als auch mit 41er Gabel gab. "
Ich dachte das mit der 41 er Gabel auch das Modell 0400 heißt?
Da es aber immer um die Füllmenge der 41 er Gabel und deiner 0400 geht ist es auch egal..
Deswegen heißt es " wo siehst du niún ein Problem"
Ich hab nun von 2011 bis 2008 die Gabeln als 41 mm bei leebmann gesehen,
Mit FIN kommt vl was anderes raus. ?
Wer die Gabeln nicht unterscheiden kann, es wurden auch unterschiedliche Instrumente und Lenker in den beiden Modellen verbaut.
0378 mit 35 mm Gabel: 0400 mit 41 mm Gabel:
Gruß Alex
