Lenkererhöhung R 1200 RS
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Lenkererhöhung R 1200 RS
Mir haben zwei Werkstätten (u.a. der Freundliche) von den Verlängerungen abgeraten. Die sind wohl gern mal undicht. Beide Umbauten konnten in meinem Fall ohne Verlängerung gemacht werden:
Wunderlich Verlegung an R1200R
MV Verlegung an R1250R
Obstschnittchen
- Mopped(s): BMW R 1200RS
Hallo Alpenbummler also hast du den Wunderlich Rohrlenker und die Erhöhung mit Versatz ohne den Verlängerungen hin bekommen?
@Obstschnittchen
Fahre deine gewünschte Kombination, erst ohne Verlängerung, ja es funktioniert, war mir persönlich aber zu stramm bei Lenkeranschlag.
Habe dann für Bremse und Kupplung die Verlängerungen nachgerüstet, danach war alles wieder so wie vorher, bezogen auf das Spiel und die Freigängigkeit der jeweiligen Leitung.
- Alpenbummler
Ich habe an beiden Motorrädern die Original Lenker behalten, aber die beiden genannten Lenkererhöhungen nachrüsten lassen.Obstschnittchen hat geschrieben: 1. Mai 2024, 17:28 Hallo Alpenbummler also hast du den Wunderlich Rohrlenker und die Erhöhung mit Versatz ohne den Verlängerungen hin bekommen?
Hallo zusammen !!
Sorry wenn ich da jetzt nochmal nachfragen muss.....bin aber da sehr interessiert, da ich eine 12er RS fahre.
Ich habe den Wunderlich Superbikelenker drauf, bin aber am überlegen noch eine Lenkererhöhung zu verbauen.
Es gibt nun 2 Möglichkeiten bei Wunderlich:
- reine Lenkererhöhung 25mm ohne Versatz zum Fahrer
- Lenkererhöhung 22 mm mit Versatz ca. 30 mm zum Fahrer
Ich hab das bei mir mal geprüft und muss sagen, dass aufgrund der Leitungen wohl maximal nur noch die reine Lenkererhöhung 25mm möglich ist.
Hier würde ich aber noch die Leitungsverlängerungen auf beiden Seiten verbauen, da sonst zuviel Spannung auf den Leitungen ist.
Die Lenkererhöhung MIT VERSATZ zum Fahrer hin, ist meiner Meinung nach auch mit Verlängerung der Leitungen, eher nicht realisierbar.
Was ist da Eure Erfahrung oder was habt ihr realisiert bei der R/RS ??
Gruß mojo51
Gruß mojo51
Obstschnittchen
also ich habe nun eine Lenkererhöhung mit Versatz und den Tourenlenker von Wunderlich verbaut. Ich musste nur die Bremsleitung verlängern, die Kupplungsleitung kommt gerade so hin (knickt nicht ab und wird auch nicht in die länge gezogen)
Ich habe natürlich zur Sicherheit einen Kumpel drauf schauen lassen, dieser ist bei der Dekra und der sagte mir gleich so muss ich das aber dann eintragen lassen weil die jeweiligen ABE´s nur für den Orginal zustand ist.
Ob jemand das wirklich prüft wenn man ABE´s hat die von Namhaften herstellern sind ist fraglich.
Was nicht so toll ist das man die Schrauben sieht aber da habe ich 4 Schrauben mit geholt die etwas kürzer sind und nun sieht es nicht mehr so schlimm aus.
Er hat schon recht. Die ABEs beziehen sich jeweils auf den Originalzustand. Sobald ein Teil von beiden verbaut ist, ist es auch mit dem Original vorbei, insbesondere wenn es sich um zwei, das gleiche Bauteil, in diesem Fall "Lenkung" beeinflussende Änderungen handelt.Obstschnittchen hat geschrieben: 13. Mai 2024, 09:54 WhatsApp Image 2024-05-03 at 17.30.20.jpegWhatsApp Image 2024-05-04 at 13.42.52.jpegHallo,
Da ist es egal ob namhaft oder nicht. Spätestens bei der nächsten Kontrolle durch die Sheriffs könnte es zu größeren Komplikationen kommen.
Obstschnittchen
Na ja ich werde einige Tage nun damit so mal fahren und schauen ob es so angenehmer für mich ist, sollte es passen dann fahre ich zur Dekra und lass es eintragen, was kein Problem sein sollte.
- Alpenbummler
Wo hast du die kurzen Schrauben mit geholt? Diese sind wesentlicher Bestandteil des Umbaus. Man darf da auf keinen Fall irgendwelche Schrauben aus dem Baumarkt verbauen.Obstschnittchen hat geschrieben: 13. Mai 2024, 09:54Was nicht so toll ist das man die Schrauben sieht aber da habe ich 4 Schrauben mit geholt die etwas kürzer sind und nun sieht es nicht mehr so schlimm aus.
Obstschnittchen
Ich weiß es sollten Schrauben sein mit der selben Spezifikation (Werkstoff / Festigkeit und und und).Alpenbummler hat geschrieben: 15. Mai 2024, 17:32 Wo hast du die kurzen Schrauben mit geholt? Diese sind wesentlicher Bestandteil des Umbaus. Man darf da auf keinen Fall irgendwelche Schrauben aus dem Baumarkt verbauen.
Ich habe sie mir aus dem Internet bei einem Fachhandel bestellt und ich kann sagen die waren alles andere als billig aber ich wollte ja nicht billig sondern ich wollt die richtigen und dann muss man zahlen.
Nur ne kurze Info: Ich bin gelernter Betriebsschlosser und etwas kenne ich mich mit Rohren, Schrauben und diversen Dingen aus. Ich würde niemals an solchen Dingen wie Schraube sparen.
mojo51 hat geschrieben: 13. Mai 2024, 09:45 Hallo zusammen !!
Gruß mojo51
… auch die Lenkererhöhung mit Versatz ist kein Problem, aber da auf jeden Fall mit den Leitungsverlängerungen, dann funktioniert alles schön smooth
Und das Gute an dem Umbau, Voraussetzung die Erhöhung ist von Wundermilch, es ist keine TÜV-Eintragung notwendig.
Einfach mal in der ABE für den Lenker die Anmerkungen auf der letzten Seite ganz unten lesen!!
- Alpenbummler
Mir haben zwei Fachwerkstätten von den Verlängerungen abgeraten. Lieber den Aufwand einer Verlegung.
- Alpenbummler
Dann wird's wohl gut sein.Obstschnittchen hat geschrieben: 16. Mai 2024, 04:36 Ich bin gelernter Betriebsschlosser und etwas kenne ich mich mit Rohren, Schrauben und diversen Dingen aus.
Bei mir hat es genau solch eine sehr große „Fachwerkstatt-Niederlassung“ ausgeführt …Alpenbummler hat geschrieben: 16. Mai 2024, 06:58 Mir haben zwei Fachwerkstätten von den Verlängerungen abgeraten. Lieber den Aufwand einer Verlegung.
Die Verlegung und Lockerung der Leitungen ist eigentlich Pflicht, sonst ist es gerade auf der Kupplungsseite kaum realisierbar.
- Alpenbummler
Tja ... zwei Fragen, drei Antworten.
Aus eigener Erfahrung kann ich von meiner Seite aus nur dazu sagen, es sind nicht meine ersten Verlängerungen die entweder von mir selbst, oder von dem „Freundlichen“ montiert worden sind,
mit Undichtigkeiten hatte ich bis jetzt noch nie Probleme.
Obstschnittchen
Da hast du vollkommen Recht allerdings habe ich keine Wunderlich Erhöhungen aber ich überlege mir die noch zu bestellen denn so muss ich nichts eintragen und wäre mit jedem Tausch im Grünen Bereich.boxer60 hat geschrieben: 16. Mai 2024, 06:41 … auch die Lenkererhöhung mit Versatz ist kein Problem, aber da auf jeden Fall mit den Leitungsverlängerungen, dann funktioniert alles schön smooth![]()
Ich kann die Erhöhung von Voigt MT GmbH empfehlen. (mit ABE)
Hier gibt es auch die passenden längeren Schrauben, fall eine BMW Navihalterung verbaut ist.
Marcellus
Ich hab auch die Voigt Erhöhung mit Versatz + die Verlängerung (wird auch bei Voigt produziert). Die Kupplungsverlängerung war minimal undicht. Bei Voigt angerufen und 2Tage später hatte ich eine neue in der Hand die auch dicht ist. Ob es ein Einbaufehler war oder Materialproblem, konnte nicht geklärt werden. Ich bin aber nach Anleitung vorgegangen und der Voigt Mitarbeiter hat mir die Arbeitsschritte und Drehmomente bestätigt.
ABE: steht in der Erhöhung auch in Verbindung mit Wunderlich Lenker? Wenn nicht explizit aufgeführt, gilt die ABE nicht bei der Kombination Wunderlich Lenker + Erhöhung, sondern nur entweder oder. Dann muss trotzdem eingetragen werden
Marcellus
Marcellus
Kann ich ganz klar mit „muß eingetragen werden“ beantworten. ABE gilt nicht in Verbindung mit Wundermilch-Lenker.Marcellus hat geschrieben: 16. Mai 2024, 16:51
…… ABE: steht in der Erhöhung auch in Verbindung mit Wunderlich Lenker? Wenn nicht explizit aufgeführt, gilt die ABE nicht bei der Kombination Wunderlich Lenker + Erhöhung, sondern nur entweder oder. Dann muss trotzdem eingetragen werden
Obstschnittchen
Also ich habe nun die Wunderlich ERhöhung mit Versatz und den Wunderlich Lenker verbaut.
1. ABE der Erhöhung gilt für orginal Lenker aber auch für den von Wunderlich.
2. Wird nur der Lenker getauscht muss nur die Leitung der Kupplung verlegt werden.
3. Wird nur die Erhöhung verbaut muss auch nur die Kupplung verlegt werden.
4. Wird Erhöhung und Lenker verbaut muss mindestens die Bremsleitung verlängert werden, Kupplung muss nur verlegt werden.
Ich habe die Wunderlich Erhöhung mit Versatz und den Lenker verbaut und dazu habe ich die Kupplungsleitung verlegt und dazu noch die Kupplungsleitung verlängert und auch die Bremsleitung verlängert. (Kupplung und Bremsleitung wurde entlüftet bzw. komplett mit neuer Flüssigkeit gefüllt.
Für mich sieht es einfach so sauberer aus und ich bin auf der absolut sicheren Seite.
Ich hatte vorher auch bei Wunderlich angerufen und mich vergewissert das beides gefahren werden kann ohne Eintragung und dies wurde mit der ABE bestätigt.
Ich glaueb hier wird viel durcheinander geworfen daher habe ich nun mal ausführlich meine Erfahrung niedergeschrieben.
Torsten
Torsten
