R1200 R Leerlauf
1050
Mopped(s): R 1200 R ,Tmax 500
R1200 R Leerlauf
#1 Beitrag von 1050 »
Servus
Gestern bei der Ausfahrt R 1200R bj 2011, 110 PS, lief Ohne Probleme.
Motor start nach Kaffeepause,Leerlaufdrehzahl ging bis 2500 hoch und runter bis 500, hab eine dreiviertelte min gewartet ,nix hat sich verändert bin dann einfach losgefahren, lief auch dann ohne probleme.
Nach ca. 1,5 km Kreuzungsstop und Leerlauf war gut.
Nach 60km, 10 minütiger Stop, die R Startete problemlos nach ca 600 M schlechte Gasannahme, war aber dann auch wieder weg.
lief dann auch nochmal 50 km bis nachhause problemlos.
So heute nachmittag start versuch, startete ziemlich schlecht ging immer aus.
nach mehreren versuchen lief sie dann auch leerlauf drehzahl normal, nur dann beim Gasgeben geht drehzahl hoch,gas weg geht drehzahl runter bis 500 umdrehungen und dann von selber wieder auf Normal drehzahl.
mehrmalige versuche gleiches ergebniss, eine 10km Probefahrt hat auch keine änderung gebracht.
lief ohne probleme nur bei gas weg im stand geht drehzal auf 500 runter und selber wieder rauf. hat die R so nochnie gemacht.
Zündkerzen Brisk neu ca 1000km
Drosselklappensyncronissier Gummistopfen sind auch neu.
Jemand einen tip?
Gruß 1050
Bubi
Re: R1200 R Leerlauf
#2 Beitrag von Bubi »
Genug Sprit im Tank? Die Tankanzeige kann bei diesen Modell schon mal gerne Falsche Werte anzeigen.
1050
#3 Beitrag von 1050 »
ca. halb voll ungefähr 160 km nach tanken gefahren.
Benzinfilter ca. 8000 km
#4 Beitrag von teileklaus »
Stepper ( Leerlaufsteller ) hängt möglicherweise. Einfach mal die 2 Schrauben und den Stecker ab rausziehen, Drosselklappe saubermachen Gummibogen abmachen Kanal und Saugweg um die Drosselklappe mit Pfeifenreiniger oder Ohrenstäbchen und Azeton oder Bremsenreiniger putzen.
hilft das nicht, Stepper tauschen. Rücksetzen der Lernwerte und Gleichstellung per Fehlerausleser.
habe neue Stepper zum Test und kaufen.
GGF ist es auch eine Zündspule, das sollte auch durch Quertausch ausgeschlossen werden können.
Brisk raus, NGK rein
ManfredHuels
Skype: manfred.huels
Mopped(s): R1200R K75 CB400N ETS251
#5 Beitrag von ManfredHuels »
ich würde behaupten wollen, der Drosselklappenschalter ist defekt. Hier rot umkringelt
#6 Beitrag von teileklaus »
kann auch der Drosselklappenschalter sein, ich hatte nur gerade einen mit Sägendem Leerlauf und zuweilen Ausgehen da brachte der nichts.
