Vario Grundplatte für K1200RS
alexfireblade
kurze Frage gibt es eine Vario Platte für die K1200RS???
Hab im internet nichts gefunden also eher nicht oder??
Hintergrund ist das ich nur zwei Motorräderhabe aber drei Koffersysteme und will nicht noch ein Topcase hier rumfliegen haben. Wenn ich überhaupt mit Topcase fahren sollte würde ich gerne das von meiner F800GS umstecken wollen! Das hat diesen Halter:
Bild:
Gibt es diese Halterplatte für Variokoffer auch für die K1200RS? Oder muss ich was basteln? Es schaut so aus das, das von der R1150 passen könnte, siehe bild 2, kann das jemand bestätigen?
BG ALex
Bild:
BG ALex
- dd.PNG (283.9 KiB) 176 mal betrachtet
- ddd.PNG (193.25 KiB) 176 mal betrachtet
Re: Vario Grundplatte für K1200RS
Ein Topcase war für die K1200RS (589/K41) nie vorgesehen. Es gab mal ein sog. Softcase für die Gepäckbrücke. Aus den Teilen könnte man sich etwas basteln. Die Platte m. Schloss (ohne Schlieszylinder) Teilenr. 71 60 2 337 174 ist wohl sogar noch erhältlich, aber das Gegenstück dazu, die Trägerplatte T-Nr. 46 54 2 337 145 ist wohl vergriffen, da muss improvisiert werden. Ggf. passt ja die genannte Platte der R1150
- K1200RS Gespann
In der Bucht etc sind immer mal Gebrauchteile unterwegs...
Habe mir auch teilweise Neu und Gebrauchtteile geholt, den Schliesszylinder u. a. neu, damit ich die Schliessung der GT habe.
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
Den Schließzylinder gibt es als Reparatursatz und lässt dann an die vorhandenen anpassen, so um die 30,-€, wenn ich mich richtig erinnere.
Wenn ein Zylinder vorhanden, benötigst du ja nur die passenden Plättchen, die gibt es manchmal auch gegen einen Obolus in Kaffeekasse beim Freundlichen.
- geolax
- Mopped(s): BMW K 1200 RS
Es gibt auch ein Topcase für den 'Heckträger'. Da sollte man allerdings den Hahn nur bis 130 km/h spannen. Der Koffer ist sehr wacklig und fängt bei höheren Geschwindigkeiten an vor und zurück zu pendeln.
Von Givi gibt es eine Platte für das Monolock-System.
alexfireblade
Also diese org. Grundplatte: 71 60 2 337 174 habe ich tatsächlich gefunden gibts auch gebraucht zu kaufen, jedoch geht da nicht mein Variokoffer drauf. Wobei Tasche auch gut klingt, kann mir jedemand die Teilenummer von der Org. Tasche posten, bitte?
Ansosten werde ich wohl doch die Varioplatte irgendwie anpassen.
Das Softcase 22 Liter hat die T.-Nr.: 71 60 2 337 144, ist aber neu nicht mehr verfügbar.
alexfireblade
Okay vielen Dank nochmal für die Nummer, die gebrauchten sind aber schon etwas schäbig. Mal gucken wie ich das mache, werde berichten.
Vielen Dank erstmal.
Was erwartest dualexfireblade hat geschrieben: 24. Mai 2024, 09:04 ... die gebrauchten sind aber schon etwas schäbig...
Die Dinger sind i.d.R. seit über 20 Jahren in Gebrauch
- Michael (GF)
Nun... auch wenn ein Top-Case für manche praktisch sein mag.... auf der "großen Reise" hat MIR immer eine Rolle von Ortlieb ausgereicht.... vernünftig gepackt kann man diese leicht auf dem kleinen, vorhandenen Träger befestigen.
- K1200RS Gespann
Die Teilenummer kannst du haben, für die Tasche, neu gibts die aber nicht mehr...
71602337144
71602337144
Also bis dann,
Christian.
Christian.
alexfireblade
Hab jetzt eine gebrauchte Tasche org. mit dem Halter gekauft für 79 Euro, werde es wohl so versuchen.
