Welche Felgen passen auf K1200RS
Ja Moin liebe Gemeinde!
Mein Name ist Stefan,bin neu hier, komme aus Schleswig-Holstein und nun stolzer Besitzer einer K1200RS.
Nach monatelanger Reparatur der K, läuft sie endlich.
Nun habe ich festgestellt, das beide Felgen im Grunde schrott sind.
Da für die originalen K1200RS Felgen hohe Preise aufgerufen werden, würde ich gerne wissen, ob Felgen von anderen Modellen passen.
K1200RS, EZ 07/2002
Gruß Stefan
K1200RS, EZ 07/2002
Gruß Stefan
- Straßenbahner
- Mopped(s): K 1200 LT
Re: Welche Felgen passen auf K1200RS
Zubehör-Felgen wie beim Auto gibt es für die K 1200 nicht, du wirst nicht drumherum kommen Originale zu kaufen. Vorne passt auch die von der 1200 LT, hinten je nach Reifenbreite die 5 oder 5,5 Zoll Felge
Zubehörfelgen gab es schon, aber die waren ebenso selten wie nochmals viel teurer.
Mit ein wenig Glück, findet man ab und zu mal welche aus einer Schlachtung bei Kleinanzeigen oder in der Bucht. Zustand??? Von top bis horrible.
5" werden auch eher angeboten als die 5,5" für die 180er Breitbereifung. Fahrtechnisch ist die 5,0er mit 170er eh sinnvoller.
Ne, ich meinte schon originale BMW Felgen. Halt nur von anderen Modellen.
Hatte jemanden angeschrieben, der schlachtet. Er wollte 700 Flocken dafür haben. Finde ich persönlich viel zu übertrieben.
- K1200RS Gespann
700€ ist zuviel, lackieren ist keine Option?
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
Ne, die Vordere ist echt Grütze. Die Hintere werde ich dann richten lassen.
- Elias
Vorne passt die Felge von der R1150R und der R1150 Rockster.
- K1200RS Gespann
Richten ist nicht erlaubt, bzw. darfst du dann nicht mehr im Strassenverkehr nutzen, hier besteht Bruchgefahr, kauf dir Gebrauchte....
https://static.krafthand.de/uploads/202 ... 6_2023.pdf
Punkt 3.2 ist interessant, Zitat:
"Eine Materialrückverformung ist nicht zulässig."
Das ganze würde ich für Motorräder auch so sehen.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
Hinten nicht?Elias hat geschrieben: 1. Juni 2024, 23:06 Vorne passt die Felge von der R1150R und der R1150 Rockster.
Welche Felgen untereinander bzw. Modelle kompatibel sind, findest du allen gängigen Ersatzteilkatalogen, z.B. die 5,0" Felge bei ersatzteile-motorrad-bmw
Im Umkehrschluss passen also auch die Felgen der dort genannten Modelle.
Diese Felgen mit der jeweiligen Teilenummer haben dann auch die Freigabe seitens BMW für die verschiedenen Modelle.
In dem Fall passen dann auch ABS-Ringe oder Bremsscheiben u.ä.. Die Hinterräder der K wurde z.B. mit 5 Radschrauben befestigt, bei der R waren es nur 4. Wild umhertauschen geht nicht
Bei Gebrauchtfelgen ist es halt auch immer eine Frage, wie ist der Zustand? Am besten vor Kauf persönlich anschauen. Felgen richten lassen, geht nur im ganz beschränkten Umfang, wenn überhaupt, gerade bei hochsensiblen Motorradfelgen. Neu Lackieren oder Pulvern, ok aber Verformungen oder Schäden am Felgenrand bei Schlauchlosreifen?
- aimypost
Kann ich sagen: kein Problem mit dem richtigen Fachbetrieb und wenn es z.b. Schmiedefelgen sind [keine Gussf.]
- K1200RS Gespann
Nochmal , richten ist nicht zugelassen, auch Schmiedefelgen nicht, da kann ein Betrieb noch soviel Werbung machen.!
Das alles steht in meinem o. g. Link.
Bitte lesen, bevor hier solche Tips gegeben werden!
Also bis dann,
Christian.
Christian.
