Bremsen
moppi
Bremsen
Hallo Leute,
habe seid kurzen das Problem beim bremsen das es stuckert also es fühlt sich an ob das Abs die Bremse löst. Im Bremshebel merkt man nichts. Es ist nur kurz vorm anhalten dieses pumpende gefühl in der Gabel. könnten es die Bremsscheiben sein?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Re: Bremsen
sehr wahrscheinlich. Scheiben vermessen..
Re: Bremsen
Was für eine Maschine, R1200, R1250, R, RS, GS, RT,...für eine Bremsanlage, Brembo oder?
Mach mal aus Tempo 100 ein paar Vollbremsungen, also richtig reingreifen, bis das ABS arbeitet und dann vergleichen.
Die Angabe von Modell, BJ, MJ nicht EZ, vielleicht noch wo die Garage wohnt, am besten in der Signatur oder Profil erleichtert die Hilfestellung ungemein
moppi
Re: Bremsen
R1250r BJ.2022 9500 km
- chefffe
Re: Bremsen
Dann aber mal zackig ab zum Händler ...
moppi
Re: Bremsen
Auf Bremsscheiben sind nur 5000km und 1 Jahr Garantie!!!!
Das gibt es bei den Japanern nicht.
- wolfgang
- chefffe
Re: Bremsen
Ist doch völlig egal, die sollen mal feststellen woran es liegt.moppi hat geschrieben: 29. Juni 2024, 22:00 Auf Bremsscheiben sind nur 5000km und 1 Jahr Garantie!!!!
moppi
Re: Bremsen
Das Netz ist voll von Bremsenprobleme der r1250. Bei den Japanern werden solche Probleme auf Kolanz geregelt und nicht wie bei BMW die Kunden vertröstet. Das ist ja nicht das einzige .Innerhalb der gefahrenen Kilometer Federbein defekt Wasserpumpe undicht und jetzt das.
Das wird meine letzte BMW. Muß natürlich alles in Ordnung sein bevor ich sie verkaufe.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Re: Bremsen
Wie viele BMWs hast Du denn schon gefahren und besessen? Andere Hersteller kochen doch auch nur mit Wasser. Ich habe und fahre 3 unterschiedliche BMW-Modelle, die alle ihre "Eigenarten" haben. Die zum Verziehen neigenden Bremsscheiben meiner R1150GS gehören dazu. Das Problem kann auftreten nach scharfem Bremsen und gehaltener Bremse im Stand - nämlich dadurch, dass die Wärmeabfuhr im Bereich der angepreßten Bremsscheiben anders ist als beim Rest der Scheibe. Wärest Du Bremsscheibe, würdest Du genau so reagieren.
Für mich ist das kein Grund, den Motorradhersteller generell zu verteufeln oder gar lebenslang zu meiden. Aber jeder, wie er meint.
- most
- Mopped(s): R1200R 2007 Typ378
Re: Bremsen
Moin,moppi hat geschrieben: 29. Juni 2024, 16:17 habe seid kurzen das Problem beim bremsen das es stuckert also es fühlt sich an ob das Abs die Bremse löst. Im Bremshebel merkt man nichts. Es ist nur kurz vorm anhalten dieses pumpende gefühl in der Gabel.
ich fasse mal zusammen:
- stuckerndes Gefühl, aber im Bremshebel merkt man nichts
- tritt nur kurz vorm Anhalten auf
Klar ist, das ist nicht normal. Ich rate re nach Können auch dazu, zur Werkstatt zu fahren. Garantie hin oder her, je nach Zulassungsmonat greift noch die Gewährleistung.
Besonders letzteres deute ich mal nicht auf verzogene Scheiben. Habe schon mehrfach von der Theorie gelesen, dass sich Bremsbelag ungleichmäßig auf die Bremsscheibe setzt. Falls du selbst tätig werden willst und du es dir zutraust, würde ich mal die Beläge rausnehmen und ordentlich reinigen - und ebenso die Bremsscheiben.
Wie bremst es sich danach? Problem weg oder spürbar verringert? Besonders mal wie Jörg empfohlen hat ein paar mal heftig runter bremsen - dann aber sofort weiter fahren und der Bremsanlage Zeit zum Abkühlen lassen.
Du könntest auch mal deinen Fahr- bzw. Bremsstil beschreiben. Viele Passabfahrten dabei? Dabei eher sanft anlegen und lange bremsen oder kurz und knackig? Ggf. Rennstrecken- oder Sicherheitstrainings?
Matthias
Energica Experia, LiveWire S2 Del Mar sowie...
R1200R EZ 2007
mit repariertem ABS-Problem
R1200R EZ 2007
Re: Bremsen
Die erweiterte Gewährleistung läuft bei BMW drei Jahre, also von daher keine Panik.
Um das Problem näher eingrenzen zu können, würde ich schon beschriebene Maßnahmen durchführen. Ist da Problem überhaupt reproduzierbar? Wenn ja dann ab zum Händler.
Und es wäre trotzdem mal interessant ob eine Brembo oder Hayes Anlage verbaut ist?
Bubi
Re: Bremsen
Hackeliges Federbein?
p.s.;: kauf dir einen Japaner und sei der Stolz der Nation, die schwache Wirtschaft dankt dir.
Re: Bremsen
Das ist eine 1250er "R", wo soll dort das Federbein hinten, zum Stuckern vorne führen
Bubi
Re: Bremsen
hat die 1250 vorne keine Federn?joerg58kr hat geschrieben: 30. Juni 2024, 10:10 Das ist eine 1250er "R", wo soll dort das Federbein hinten, zum Stuckern vorne führen![]()
- Weissblau
Re: Bremsen
Die GS hat ein Telelever (Federbein). R + RS nicht.
Re: Bremsen
Sie hat auch keine Stoßdämpfer, sondern eine Telegabel, entweder konventionell oder als DYN-ESA Ausführung was am wahrscheinlichsten ist. Da hagelt nix
Re: Bremsen
USD Gabel
Re: Bremsen
USD-Gabel ist auch eine Telegabel nur auf dem Kopf gestellt, aber egal.
Stoßdämpfer mit Feder gibt es bei BMW nur beim Telelever und Paralever
