Hallo forum Gemeinde, kann mir jemand von euch sagen welches dieser Relais von der Kraftstoffpumpe ist?
K1100 RS
DlzG Matze.
Technik
Watzmannfreund MH
- Mopped(s): R45, K1200RS, k1100RS "swing"
Technik
Sag nicht immer was du weißt, aber wisse immer was du sagst!
Re: Technik
Das sollte dies sein:
Watzmannfreund MH
Re: Technik
Danke dir für die Rückmeldung werde es mal ausprobieren! Allerdings lag es nicht am Relai der Spritpumpe das sie nicht anlief bei betätigen der Zündung;sondern wird es eher an der Pumpe liegen. Denn ich habe den Tank von meinem Schwenker abgebaut und auf das " neue" Projekt angebracht und siehe da nach 3 Startversuchen sprang sie an: nach über 2 Jahren standzeit.
Aber es hätte ja auch am Relai liegen können?
Von daher nochmals Danke!
DlzG vom linken Niederrhein,
Matze
Matze
- K1200RS Gespann
Re: Technik
Natürlich!Watzmannfreund MH hat geschrieben: 30. Juni 2024, 19:33 Aber es hätte ja auch am Relai liegen können?
Matze
Das ganze kann.man natürlich auch rausmessen
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
