Elekttrik ?
Holger68
Re: Elekttrik ?
#26 Beitrag von Holger68 »
wolle55 hat geschrieben: 13. November 2023, 17:35 Wenn ich lange gefahren bin und die Maschine kurzfristig aus mache und direkt wieder starten will, röchelt die Batterie, als ob sie leer ist.
Nach 3-4 Minuten Wartezeit, springt sie wieder an, als ob nichts war.
genau das Problem hatte ich vor vor einigen Jahren mit meiner Fireblade.
Bei mir war es ein Fehler in der Lichtmaschine. Ein Dynamoblech im Stator stand etwas aus aus der Packung hervor und versuchsachte so eine scharfe Kante.
An dieser Kante hat sich die darauf befindliche Wicklung aufgescheuert und es wurden Windungen der Wicklung kurzgeschlossen.
Das fiese an diesem Fehler war, dass er erst ab einer bestimmten Temperatur und über einer bestimmten Drehzahl auftrat.
Wenn er denn da war hatte das zur Folge das die Batterie beim fahren nicht geladen wurde.
Holger
Re: Elekttrik ?
#27 Beitrag von CDDIETER »
Dann hätte die Batterie nach längerer Fahrzeit leer sein müssen, die Maschine ist aber nach kurzer Standzeit wieder problemlos angesprungen.Der Fehler sollte m.E. ein anderer sein. :?:
Bubi
Re: Elekttrik ?
#28 Beitrag von Bubi »
Bei den Werten sind die Batterien vollgeladen und im Ruhezustand,
wolle55
Re: Elekttrik ?
#29 Beitrag von wolle55 »
Hallo Leute und vielen Dank für die vielen Infos !
Da ich nicht der große Schrauber bin, sondern meistens hinterher Schräubchen über habe, werde ich es erst mal mit einer neuen Batterie probieren. Werde dann noch mal die Spannung prüfen und sehen, wie sich die Batterie verhält.
Wünsche euch ein schönes Wochenende.
Gruß Wolfgang
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
Re: Elekttrik ?
#30 Beitrag von MondMann »
wolle55 hat geschrieben: 19. November 2023, 12:19 Hallo Leute und vielen Dank für die vielen Infos !
.... werde ich es erst mal mit einer neuen Batterie probieren. Werde dann noch mal die Spannung prüfen und sehen, wie sich die Batterie verhält.
Gruß Wolfgang
Ich bin auf das Ergebniss auch sehr gespannt ob sich das Problem dann mit der neuen Batterie dauerhaft erledigt hat.
Bis zu den aussagekräftigen Ergebnissen werden ja wegen der Winterzeit und anschließender Testzeit noch einige Monate vergehen..., berichte dann bitte mal...
viele Grüße,
Erwin
wolle55
Re: Elekttrik ?
#31 Beitrag von wolle55 »
Hallo Leute,
vielen Dank für die Antworten. Also, daß Problem mit dem Nichtanspringen, wenn der Motor heiß ist, besteht weiterhin. Habe mir in diesem Jahr eine neue Batterie gekauft. Intact Bike-Power GEL Motorradbatterie GEL51913 21Ah. Ein Freund hat sie dann zum TÜV gebracht. Auch da war wieder das Problem. Also keine Besserung mit dem Problem. Bin seit August 2023 nicht mehr gefahren, da mich eine üble Krankheit heimgesucht hat. Werde mit der BMW erst wieder in der kommenden Saison fahren, da durch viel Gewichtsverlust die BMW momentan zu schwer ist. Werde sie nochmals zu einem anderen Händler bringen. Vielleicht hat der dann eine Idee.
Gruß Wolfgang
Terry
Mopped(s): R 1200 R Lufti (K27 2012)
Re: Elekttrik ?
#32 Beitrag von Terry »
Gute Besserung, werde erstmal ganz gesund, alles andere duldet Aufschub!
Gruß, Michael
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Elekttrik ?
#33 Beitrag von Alpenbummler »
Oh weh. Gute Besserung dir.
K1200RS Gespann
Re: Elekttrik ?
#34 Beitrag von K1200RS Gespann »
Gute Besserung! :thumbup:
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
