Klammern für Blinker vorne RS
PhyroXia
Mopped(s): K 1200 RS BJ97 & Benelli BN125
Re: Klammern für Blinker vorne RS
#76 Beitrag von PhyroXia »
Bosch1964 hat geschrieben: 25. Mai 2019, 18:02 Hallo zusammen,
glaube eine gute Lösung für unser Problem gefunden zu haben. Habe mir von der Fa. Bednorz (https://www.bednorz.com/de/verschluesse ... serie-1100) entsprechende Schnappverschlüsse besorgt und meine umgebaut. Einfach die originalen Bolzen durch die von Bednorz tauschen und an den Halteklammern die Laschen abbrechen und ein M5 in die Hohlniet schneiden. Dann das Verschlußteil mit Innengewinde M5 von hinten anschrauben. Achtung die Schraube darf nicht zu lange sein, da sonst der Bolzen nicht einrasten kann. An der unteren Gehäusespitze müsst ihr euch mit einem Gewindebolzen und Mutter behelfen, da hier kein Platz für eine Schraube ist.
Hier noch Bilder von meinem Umbau.
Wie lang dürfen die Schrauben den sein im Die von innen festzuschrauben an das innengewinde ?
PhyroXia
#77 Beitrag von PhyroXia »
Hallo zusammen, da mir das ganze keine Ruhe gelassen hat und vermutlich dem ein oder anderen die Lösungen zu teuer sein könnten, habe ich einen Entwurf erstellt und mit meinem 3D Drucker gedruckt.
Es handelt sich um das Material TPU 95A (Hoch Temperaturfest und es neigt nicht zum Wärmeverzug. der Innendurchmesser beträgt 8mm und sobald der Originale Zapfen rein gedruckt wird, weitet sich das TPU an der Stelle und verengt sich wieder an der Oberkante.
Es stülpt sich quasi über den Bolzen, dadurch ist es fest und trotzdem zu einem gewissen grad flexibel.
Druckkosten für 6 dieser teile beläuft sich auf 1€
hier ein paar Bilder des Teils und wie es am Blinker Kasten befestigt wird(Es wird durch die Hohlniete gedrückt) . Morgen werde ich dann testen wie es passt und sende weitere Fotos darüber.
Bild Bild Bild Bild
Wer Interesse hat gerne melden.
Kontakt gerne per mail an phyroxia@vodafone.de
PhyroXia
#78 Beitrag von PhyroXia »
Hier ein Update der Linke Blinker mit meinen Gedruckten haltern aus TPU und der Rechte mit den Originalen haltern mit drahte umwickelt
hier geht's zum Video : https://vimeo.com/867959146
BlackActros2019
#79 Beitrag von BlackActros2019 »
Hallo. Gibt es noch jemanden der die Halterungen herstellt und verkauft?
PhyroXia
#80 Beitrag von PhyroXia »
BlackActros2019 hat geschrieben: 25. Februar 2024, 14:45 Hallo. Gibt es noch jemanden der die Halterungen herstellt und verkauft?
Ich stelle die noch mit meinen 3D Druckern her. Hält immer noch bombenfest.
BlackActros2019
#81 Beitrag von BlackActros2019 »
PhyroXia hat geschrieben: 6. Mai 2024, 20:23 Ich stelle die noch mit meinen 3D Druckern her. Hält immer noch bombenfest.
Habe einfach ein loch in die Blinkerohren gebohrt. Dahinter ist ein Loch in der Halterung. Schraube durch fest. :D
