R1100R Rücklicht /Dichtung
BMW-R1100R-Harry
Mopped(s): R1100R (259) Bj. 1996
#1 Beitrag von BMW-R1100R-Harry »
Tach tosammen, beim Wechsel des defekten Rücklichts fiel mir die zu 2/3 fehlende Dichtung auf.
Weder beim Freundlichen noch bei BMW gibt es Ersatz?
Das heißt wohl selbst schneiden?
MfG Bikerharry
Gärtner
Re: R1100R Rücklicht /Dichtung
#2 Beitrag von Gärtner »
ist offiziell bei BMW nicht lieferbar. Ich würde mir in einem bekannten Auktionshaus Gummischnur ca. 3mm Durchmesser besorgen.
Die Schnittenden nach unten, dass kein (Wasch)Wasser rein laufen kann.
MfG Gärtner
BMW-R1100R-Harry
#3 Beitrag von BMW-R1100R-Harry »
Die Idee ist gar nicht schlecht! ich hatte schon über Gummi/Neopren in 3mm Dicke, selbst zuschneiden, nachgedacht.
Gärtner
#4 Beitrag von Gärtner »
Hallo Harry,
dann hast Du den richtigen Gedanken! Manchmal liegt noch irgendwo ein altes Rücklicht vom Auto Rum, die haben auch solche Runddichtungen. Auf richtige Länge geschnitten, genügt das völlig.
MfG Gärtner
#5 Beitrag von CDDIETER »
Bei meinem Auto habe ich das vor Jahren mit Knetgummi von meinen Kindern gemacht. Das paßt sich genau an.
Gärtner
#6 Beitrag von Gärtner »
Wenn Du "Die Tintenfische aus dem 2. Stock" gesehen hättest, wüsstest Du was mit Knete passieren kann... ;-)
MfG Gärtner
#7 Beitrag von CDDIETER »
Härtet aus, ist aber dicht geblieben.
