Tach tosammen, beim Wechsel des defekten Rücklichts fiel mir die zu 2/3 fehlende Dichtung auf.
Weder beim Freundlichen noch bei BMW gibt es Ersatz?
Das heißt wohl selbst schneiden?
MfG Bikerharry
R1100R Rücklicht /Dichtung
BMW-R1100R-Harry
- Mopped(s): R1100R (259) Bj. 1996
- Gärtner
Re: R1100R Rücklicht /Dichtung
ist offiziell bei BMW nicht lieferbar. Ich würde mir in einem bekannten Auktionshaus Gummischnur ca. 3mm Durchmesser besorgen.
Die Schnittenden nach unten, dass kein (Wasch)Wasser rein laufen kann.
MfG Gärtner
MfG Gärtner
BMW-R1100R-Harry
Die Idee ist gar nicht schlecht! ich hatte schon über Gummi/Neopren in 3mm Dicke, selbst zuschneiden, nachgedacht.
- Gärtner
Hallo Harry,
dann hast Du den richtigen Gedanken! Manchmal liegt noch irgendwo ein altes Rücklicht vom Auto Rum, die haben auch solche Runddichtungen. Auf richtige Länge geschnitten, genügt das völlig.
MfG Gärtner
MfG Gärtner
- CDDIETER
Bei meinem Auto habe ich das vor Jahren mit Knetgummi von meinen Kindern gemacht. Das paßt sich genau an.
- Gärtner
Wenn Du "Die Tintenfische aus dem 2. Stock" gesehen hättest, wüsstest Du was mit Knete passieren kann...
MfG Gärtner
MfG Gärtner
- CDDIETER
Härtet aus, ist aber dicht geblieben.
