Benzinfluss
- der schreiner
- Mopped(s): K 1200 RS, Z 750 r, GS 500 E
Benzinfluss
Hallo und guten Morgen zusammen.
Gestern wollte ich nach langer Standzeit (November 2024), kompletter Inspektion und Folierung der VVK das Bike aus der beheizten Garage nach Hause bringen.
Druck auf den Starter... springt an, als ob sie täglich bewegt worden wäre. Aus der Garage gefahren (ca. 20m) und etwa 5-10 min im Stand laufen lassen.
Als ich dann den Heimweg antreten wollte, mich auf das Bike setzte und den Gasgriff betätigte, ging sie aus. Orgeln brachte nix und mit Bremsenreiniger sprang sie an, blieb dann aber leider nicht an.
Meine Erkenntnis: Keine Spritzufuhr. Ich hatte den Tank aber gar nicht abgebaut sondern nur angehoben um den Lufi zu wechseln.
Ich bin noch nicht dazu gekommen nachzuschauen. Bevor ich nun alles wieder auseinander reiße, würde ich gerne wissen, ob jemanden das auch schon passiert ist oder er weiß was der wahrscheinlichste Fehler ist. Könnte da auch ein Elektrowurm (Sicherung) vorliegen??
Ich denke nicht das der Fehler schon von Anfang an vorlag, oder kann die K so lange im Standgas ohne Benzinzufuhr laufen??
Bin da etwas ratlos, würde mich sehr über Anregungen freuen.
Gruß, Dirk.
Du hast 3 Möglichkeiten:
Abgeben, aufgeben oder alles geben
- K1200RS Gespann
Re: Benzinfluss
Läuft die Pumpe bei Zündung ein?
Kabel an der Kraftstoffpumpe abgezogen?
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- oliwink
Re: Benzinfluss
Warum???der schreiner hat geschrieben:...... und etwa 5-10 min im Stand laufen lassen.
Oliver
- der schreiner
Re: Benzinfluss
werde ich kontrollieren. Aber warum lief sie dann eine ganze Weile im Stand? Meine auch das Surren der Pumpe gehört zu haben. Aber Sicher bin ich mir jetzt auch nichtK1200RS Gespann hat geschrieben: 19. März 2025, 18:08 Läuft die Pumpe bei Zündung ein?
Wie kann man denn die Pumpe evtl. testen?
Gruß, Dirk.
- der schreiner
Re: Benzinfluss
Das hat sich aus der Situation so ergeben. Normalerweise lasse ich die selten so lange vorglühen. Aber jetzt bin ich froh dass ich es gemacht habe. Das "Leichtkraftrad
Gruß, Dirk.
- K1200RS Gespann
Re: Benzinfluss
Wenn du sie hörst, wird sie schon mal mit Spannung versorgt.
Prüfen kannst du den Kraftstoffdruck, dazu mußt irgendwo ein Druckmanometer "einbauen", in den Vorlauf...
Also bis dann,
Christian.
Christian.
Re: Benzinfluss
Hast Du schon mal überprüft ob die Tankbelüftung frei ist ... ? Fahr mal ne Runde und lass den Tankdeckel nen Spalt offen, wenn's dann funktioniert hast den Übeltäter gefunden, mal abgesehen davon dass dies meine erste Massnahme wäre weil's den geringsten Aufwand bedeutet.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Re: Benzinfluss
in 5 Minuten im LL braucht der Motor wieviel Sprit und warum soll die Entlüftung wenn sie Verstopft wäre dann den Motor ausgehen lassen? das wird nur Klappen wenn man randvoll bis in den Tankstutzen vollmacht, so dass die 200 ? ccm die da verbraucht werden einen Unterdruck machen können.. Das ist kein Vergaser, da ist eine Druckpumpe die 3 Bar durchdrückt, also Saugt das auch wenn die Belüftung zu sein sollte. Nach einer Stunde OK. das wird dann anders..dann fehlen da 6 Liter
Re: Benzinfluss
Dein Argument ist nachvollziehbar, ich hätte das aber trotzdem gecheckt weil wie gesagt null Aufwand und ein Stahltank ist bei mir mit vorhersehbarer längerer Standzeit und übern Winter erst recht immer voll bis zum Stehkragen.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
- Mopped(s): R1250RS
Re: Benzinfluss
Symptome sprechen für einen zugesetzten Kraftstofffilter (allgemein). Würde zu rel. langer Standzeit passen und zu mangelnden Kraftstoff bei höherer Belastung.
Bin aber _kein_ Speziallist für BMW Motoren.
- K1200RS Gespann
Re: Benzinfluss
Die 12er hat einen Kunststofftank.
Lief der Motor mit Bremsenreiniger wirklich, oder hat der sich selbst entzündet?!
Kerzenstecker ab, Kerze dran, an Masse, starten.....Zündfunkte da, ansonten könnte es Richtung Hallgeber gehen.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- der schreiner
Re: Benzinfluss
Mit eingespritztem Bremsenreiniger lief sie sofort an. Sie ging sofort aus, als kein BR nach gesprüht wurde.K1200RS Gespann hat geschrieben: 21. März 2025, 07:20 Die 12er hat einen Kunststofftank.
Hallgeber sitz bitte wo? Ich frage für einen Freund
Morgen mache ich die Verkleidung runter und dann mal sehen. Vielleich habe ich die Schnellverschlüsse der Tankleitung nicht richtig verbunden. Ich hoffe auf ne Kleinigkeit. Aber meistens...
Gruß, Dirk.
- der schreiner
Re: Benzinfluss
Hallo zusammen.
Ich habe dann heute die Verkleidung wieder abgebaut und mir ist schnell ein wirklich dummer Fehler aufgefallen. Von den beiden Schnellverschlüssen der Benzinleitung war einer nicht richtig zusammengesteckt.
Dann wollte ich schon vor längerer Zeit mal fragen, was das bitte ist:
Danke für alles und ein schönes Wochenende.
Gruß, Dirk.
- der schreiner
Re: Benzinfluss
Gruß, Dirk.
- wolfgang
Re: Benzinfluss
Das ist die Entlüftung für den Nehmerzylinder Kupplung.
Du hast noch die Kupplungen aus Kunststoff. Die Brechen gerne wg. Material und falscher Bedienung. Immer die Verriegelung drücken beim öffnen und schließen und in einer Linie betätigen.
- K1200RS Gespann
Re: Benzinfluss
Den Anschluß Kupplung habe ich durch einen normalen Bremsenentlüfternippel ersetzt, damit geht es wesentlich einfacher.
Das Ganze geht nicht schön auseinander, die Gewinde sind Microverkapselt.
Die Kraftstoffkupplungen würde ich raus schmeißen, wie Wolfgang schon schreibt, die brechen irgendwann, dann läuft dir der Sprit raus.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- der schreiner
Re: Benzinfluss
Danke für die Info.
Aber wofür ist der schaumstoffummantelter Schlauch mit der Imbus-Schraube??
Gruß, Dirk.
- wami
- Mopped(s): K1200RS K1600GT
Re: Benzinfluss
#15 Dirk.
Das mit der Benzinkupplung ist mir auch schon passiert, bei voller Fahrt. Hatte wahrscheinlich Vibrationsgründe und es waren schon die Messing-Kupplungen. Grüße Mike
- wolfgang
Re: Benzinfluss
Dafürder schreiner hat geschrieben: 26. März 2025, 18:06 Danke für die Info.
- der schreiner
Re: Benzinfluss
Schön das ich damit nicht alleine binwami hat geschrieben: 26. März 2025, 18:18 #15 Dirk.
Hat mich schon erschreckt, aber lieber so, als dass ich irgendwo in der Pampas liegen geblieben wäre.
Gruß, Dirk.
- der schreiner
Re: Benzinfluss
Ah, Danke habe es wohl überlesen...wolfgang hat geschrieben: 22. März 2025, 18:14 Das ist die Entlüftung für den Nehmerzylinder Kupplung.
Gruß, Dirk.
- der schreiner
Re: Benzinfluss
Welche Benzinkupplungen würdet ihr denn empfehlen?wolfgang hat geschrieben: 22. März 2025, 18:14 Du hast noch die Kupplungen aus Kunststoff. Die Brechen gerne wg. Material und falscher Bedienung. Immer die Verriegelung drücken beim öffnen und schließen und in einer Linie betätigen.
Habe mal das Netz durchstöbert. Zu viel Input
Erfahrungswerte sind mir sehr willkommen.
Gruß, Dirk.
- CDDIETER
Re: Benzinfluss
Einfach mal googeln, die sollten schon aus Metall/ Messing sein.
Re: Benzinfluss
die aus Plastik von BMW / CPC sind gut.
nur weil welche die 20 und mehr Jahre alt, dann brechen oder undicht werden oder beim Mechaniker sterben weil der grob und ohne Silikon drangeht, sind die mal nicht gleich schlecht. Achsengerecht zusammen stecken.. nicht übers Eck.
Ich hatte auch welche aus Metall die nach dem 2. Öffnen klemmten obwohl sie 50 .- gekostet haben... ( Doppelt schießend. )
