Umrüsten auf LED
phazz
Mopped(s): BMW R1150R
Umrüsten auf LED
#1 Beitrag von phazz »
Servus ihr Wunderprächtigen,
ich bin meine R1150R nun eine Season gefahren und habe hier und da Kleinigkeiten verändert.
Unter anderem Rücklicht und Blinker verdunkelt oder die Spiegel anders verbaut.
Nun stören mich diese riesigen Blinker trotzdem...
Würde diese gerne auf LED ändern - gleiches Gilt für den Scheinwerfer.
Da ich aber mit Elektronik so gut wie gar keine Erfahrung habe, wollte ich erstmal erfragen, ob es LED Leuchten gibt, die Plug-and-Play sind?!
Vielleicht auch so, dass ich nicht die komplette Front ändern muss :-P
(497.7 KiB) Noch nie heruntergeladen
Danke schon mal und beste Grüße
Marcel
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: Umrüsten auf LED
Du kannst das Blinkrelais einfachst modifizieren, damit die Blinkerausfalldetektion überlistet wird.
Damit kannst Du jeden beliebigen Blinker montieren, ohne dass die Blinkfrequenz darunter leidet. Hier die Anleitung dazu:
https://www.powerboxer.de/elektrik/237- ... difikation
Bei meiner R850R und R1150GS funktioniert das seit Jahren bestens!
Beim Scheinwerfer Deines Modells gibt es keine Restriktionen - umrüsten auf LED, und gut ist's.
phazz
#3 Beitrag von phazz »
R850scrambleR hat geschrieben: 11. März 2025, 11:22 Du kannst das Blinkrelais einfachst modifizieren, damit die Blinkerausfalldetektion überlistet wird.
Erstmal danke für deine Antwort!
Aber das mit den Blinkern liest sich ja echt kompliziert.
Vielleicht bin ich auch einfach in dem Thema zu unerfahren...
Also den Scheinwerfer kann ich einfach kaufen, ohne irgendwas ändern zu müssen - sowas hört man doch gerne :-D
R850scrambleR
#4 Beitrag von R850scrambleR »
Die Modifikation des Blinkrelais ist echt simpel und gut bei Powerboxer beschrieben. Im worst case hilft ein Kumpel mit Löterfahrung. Man kann auch für teuer Geld modifizierte Relais oder Spezial-Relais kaufen, da sind wir bei ca. 60,- Euronen plus...
Die Änderung des Relais ist meiner Meinung nach einfacher und erheblich eleganter als die Montage der sonst notwendigen parallelen Lastwiderstände! Und das zum Nulltarif. Das Geld steckst Du lieber in gescheite Kellermann-Blinker.
Joerg58FB
#5 Beitrag von Joerg58FB »
Weder Philips noch Osram bieten zur Zeit Umrüst LEDs für den Hauptscheinwerfer R1150R an. Auch die neueren, kürzeren Versionen von Philips haben noch keine Freigabe.
Die Dinger müssen nicht nur in das Scheinwerfergehäuse passen, der Scheinwerfer bzw. die LED muss auch mit der Wärmeabstrahlung klarkommen.
Bei der R1150R gäbe es zumindest die Möglichkeit den gesamten Scheinwerfer gegen einen entsprechenden LED-Scheinwerfer zu tauschen.
Der Hornige hat z.B. so etwas für knapp 300€ im Angebot. Dann solte man sich allerdings fragen, wie oft fahre ich im Dunkeln, brauche ich das wirklich :wink:
phazz
#6 Beitrag von phazz »
@Jörg
Ging hierbei auch mehr um die Optik bei den Blinkern, wie auch bei den Scheinwerfern.
Habe auf Ebay Kleinanzeigen so manch R1150R mit netten Scheinwerfer nd Blinkern gesehen.
Macht optisch irgendwie mehr her :-D
@scrambler
Ok, muss ich mal schauen. Dacht es gibt da eine einfache Möglichkeit, ohne zu Löten oder so.
Dann schau ich mir meine Blinker wohl erstmal schön :-D hehehe
Irgendjemand sagte mal auf Ebay Kleinanzeigen, dass zumindest der Frontscheinwerfer echt keinerlei Probleme macht, wenn nen komplettes Gehäuse nimmt... kommst auch mit 150€ weg :-D
R850scrambleR
#7 Beitrag von R850scrambleR »
Nur um es noch einmal zu unterstreichen: beim Blinkrelais muß nur EINE einzige Drahtbrücke eingelötet werden. Man muß lediglich schauen, welche Version des Relais verbaut ist, und dieses dann entsprechend modifizieren gemäß den Bildern.
Notfalls schick mir das Relais, der Umbau ist in 2 Minuten gemacht. Alles einfacher und preisgünstiger als Lastwiderstände.
phazz
#8 Beitrag von phazz »
R850scrambleR hat geschrieben: 11. März 2025, 19:16 Nur um es noch einmal zu unterstreichen: beim Blinkrelais muß nur EINE einzige Drahtbrücke eingelötet werden. Man muß lediglich schauen, welche Version des Relais verbaut ist, und dieses dann entsprechend modifizieren gemäß den Bildern.
Und wenn ich hier einfach nen Relais kaufe, welches ich dann austausche?
Klappt dies?
R850scrambleR
#9 Beitrag von R850scrambleR »
phazz hat geschrieben: Und wenn ich hier einfach nen Relais kaufe, welches ich dann austausche?
Klappt dies?
Du hast Dir das Blinkrelais Deiner Maschine noch nicht einmal angeschaut. Sonst wüßtest Du, dass es ein spezielles Relais ist, und kein Standard-Blinkrelais mit 2 oder 3 Anschlüssen.
Es gibt passende Relais von z.B. Hornig oder Wunderlich, die mit LED-Blinkern explizit klarkommen - zum entsprechenden Preis, knapp an 3-stellig.
Die günstigste (weil kostenlose) Lösung besteht in der einfachen Modifikation des originalen Blinkrelais durch Einlöten einer Drahtbrücke.
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
oliwink
#10 Beitrag von oliwink »
R850scrambleR hat geschrieben:Nur um es noch einmal zu unterstreichen: beim Blinkrelais muß nur EINE einzige Drahtbrücke eingelötet werden. Man muß lediglich schauen, welche Version des Relais verbaut ist, und dieses dann entsprechend modifizieren gemäß den Bildern.
Man kann aber auch Widerstände verwenden, z.B.: https://www.louis.de/artikel/leistungsw ... r=10032205
Habe ich bei meinem K75 Umbau verwendet.
Oliver
R850scrambleR
#11 Beitrag von R850scrambleR »
oliwink hat geschrieben:Man kann aber auch Widerstände verwenden, z.B.: https://www.louis.de/artikel/leistungsw ... r=10032205
Oliver
Alles schön und gut, solange man die Stromaufnahme der LED-Blinker kennt und den nötigen Widerstandswert berechnen kann - oder man probiert populäre Werte durch. Bei der R11x0 muß man auf eine Gesamtlast von 40 Watt pro Seite kommen.
Die Modifikation des Relais gemäß Anleitung aus Powerboxer geht da einfacher, schneller, billiger und sicherer.
Doch jeder wie er mag. Offensichtlich braucht hier jeder seine eigenen teuer bezahlten Erfahrungswerte ;-).
phazz
#12 Beitrag von phazz »
Servus,
bislang habe ich noch nichts gemacht.
Bin da noch im Zwiespalt, da ich mich selber nicht unbedingt dran traue.
Wo genau sind die Relais denn verbaut bzw. Wo liegen die Anschlüsse für die Blinker und dem Scheinwerfer.
Muss halt ehrlich sagen, dass ich mich mit Elektronik so gar nicht auskenne.
R850scrambleR
#13 Beitrag von R850scrambleR »
Spätestens JETZT wird es Zeit einen Blick in die Bedienungsanleitung des Motorrads zu werfen!
Fragen nach dem Ort von Relais und Sicherungen sollten man nicht haben, wenn man auf LED-Blinker umrüsten möchte. Ohne Grundkenntnisse in (Fahrzeug-)Elektrik sollte man diese Dinge lieber machen lassen - vom Kumpel, der sich damit auskennt.
Falls Deine Basis in der Nähe von Frankfurt/Main ist, helfe ich Dir gerne.
phazz
#14 Beitrag von phazz »
Ja, ich selber würde es auch nicht machen :D
Meine Werkstatt hat’s aber abgelehnt…
Nen Kollege kann das, aber zeitlich maximal eingeschränkt.
Hat selber glaube ich 3-4 Vespas + Baut gerade die 5. für seinen Sohn auf. Also wirklich vom Kern.
Wohne nähe Duisburg …. Ist nen Stückchen 😬
R850scrambleR
#15 Beitrag von R850scrambleR »
Du hast ne PN!
phazz
#16 Beitrag von phazz »
R850scrambleR hat geschrieben: 27. März 2025, 21:43 Du hast ne PN!
Gesehen und beantwortet, danke :-)
FlotteQ
#17 Beitrag von FlotteQ »
Osram hat weitere Freigaben für die Nightbraker LEDs, gerade für BMW. Meine R11ooR von 2000 (Facelift) ist leider nicht aufgeführt.
Für die Scheinwerfer "E1 14572", den die 2 Ventiler oder die R850-R1150R ab 2001 fahren liegt jedoch eine Freigabe vor. Genau diesen haben die letzten R1100R jedoch auch, ja , genau mit dieser E Nummer. Osram schlägt in diesen Fällen den Gang zum TÜV vor.
Ich denke jedoch, dass ich einen zulässigen Scheinwerfer mit E Nummer einfach fahren, tauschen,...kann. Wenn der Scheinwerfer mit also legal ist, warum soll ich dann zum TÜV?
Gruß von Dirk :wink: FlotteQ
Do what you like, like what you do
R850scrambleR
#18 Beitrag von R850scrambleR »
Schreib doch Osram an und frag nach der Erweiterung der Freigabe!
Definitiv sind aber bei anderen Modellen andere Scheinwerfer verbaut. Insofern: Äpfel und Birnen.
Und ja: wo kein Kläger, da kein Richter. Ausmachen wirst Du das nur mit Dir müssen. Hier wird Die niemand Absolution erteilen können!
Grundsätzliches Problem ist ja die Hitzeentwicklung und die Wirkung auf die verbauten Materialien. Bei der R850R/R1100R ist ein solides Metallgehäuse mit Blechreflektor und Glasscheibe verbaut. Sicherlich nicht die schlechteste Lösung. Alternativ kannst Du natürlich auch einen geprüften LED-Scheinwerfer verbauen, statt nur das Leuchtmittel zu wechseln.
FlotteQ
#19 Beitrag von FlotteQ »
Hab ich wohl falsch erklärt: der Scheinwerfer der r1100r und der 1150r sind identisch. Daher auch die selbe E Nummer. OSRAM habe ich schon angeschrieben, sie meinten TÜV Eintrag wäre dann ja einfach. Aber warum, wenn der Scheinwerfer ja identisch ist.
R850scrambleR
#20 Beitrag von R850scrambleR »
Ja, Asche auf mein Haupt!
Ich hatte tatsächlich die Scheinwerfer der R1150R-Rockster und R1200R im Hinterkopf. Die sind definitiv anders.
Bei identischem Scheinwerfer verstehe ich nicht, warum sich Osram so anstellt. Klar sollte sein, dass nur die Freigabe durch den Leuchtmittelhersteller den Kauf fördert. Niemand möchte bei dem hohen Anschaffungswiderstand der LED-Leuchtmittel zusätzliche Kosten und Aufwand (!) haben. Das macht das Produkt vollkommen uninteressant, weil man dann ja gleich einen zugelassenen LED-Komplettscheinwerfer kaufen kann. Das macht weniger Arbeit!
Klingt für mich so, als wäre Osram nicht interessiert an der Käufergruppe. Vielleicht müssen auch erstmal mehr Anfragen in diese Richtung kommen...
Mal sehen, wie Osram auf _meine_ Anfrage reagiert ;-).
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 1 Gast
