Kilometerzähler problem R 1200R 2019
Ich besitze ein BMW R 1200 R, Baujahr 2019, und seit Kurzem habe ich ein Problem mit meinem Kilometerzähler. Normalerweise zeigt der Kilometerzähler beim Einschalten der Zündung seinen Höchstwert an. Bei mir vibriert der Zähler ständig bei 20 km/h.
Beim Fahren zeigt der Zähler maximal 20 km/h an und schwankt tatsächlich zwischen null und 20. Wer hatte dieses Problem schon einmal und kennt eine Lösung? Mit freundlichem Dank aus den Niederlanden.
Re: Kilometerzähler problem R 1200R 2019
Da ja digital "gemessen" wird kann es ja eigentlich nur ein defekter KM-Zähler sein. Wird wohl auf einen Instrumentenkombitausch herauslaufen.
Wenn du Tempomat hast, funktioniert der oder evtl. sonstige ABS Probleme ?
Wenn du Tempomat hast, funktioniert der oder evtl. sonstige ABS Probleme ?.
ich werde mal versuchen.
ABS probleme habe ich nicht (denke ich).
tempomat functioniert ! ABS gibts keine fehler. wass sonst?
... hab ich doch geschrieben ... Kombitausch.
Einfach zu carmo.nl schicken und für angemessenes Geld reparieren lassen.
- CDDIETER
Bei wackelnder Tacho Anzeige würde ich sofort das Zuleitungs Kabel kontrollieren und nicht gleich von einem defekten Tacho ausgehen.
Gewagte "These"CDDIETER hat geschrieben: 20. April 2025, 14:13 Hallo,
PS: wusste gar nicht das man es reparieren lassen könnte, das wäre dann natürlich eine Option. Andernfalls ein Gebrauchtes ergattern ...
Die Fa. Carmo in Holland ist eine der Adressen wenn es um die Instandsetzung von defekten Dashboards und sonstiger Fzg.-Elektronik geht.
Auf alle Fälle ist es deutlich günstiger als ein Neuteil und es hat Garantie.
danke danke danke
