Kilometerzähler problem R 1200R 2019
Head02
#1 Beitrag von Head02 »
Ich besitze ein BMW R 1200 R, Baujahr 2019, und seit Kurzem habe ich ein Problem mit meinem Kilometerzähler. Normalerweise zeigt der Kilometerzähler beim Einschalten der Zündung seinen Höchstwert an. Bei mir vibriert der Zähler ständig bei 20 km/h.
Beim Fahren zeigt der Zähler maximal 20 km/h an und schwankt tatsächlich zwischen null und 20. Wer hatte dieses Problem schon einmal und kennt eine Lösung? Mit freundlichem Dank aus den Niederlanden.
BMWRFAN
Re: Kilometerzähler problem R 1200R 2019
#2 Beitrag von BMWRFAN »
Da ja digital "gemessen" wird kann es ja eigentlich nur ein defekter KM-Zähler sein. Wird wohl auf einen Instrumentenkombitausch herauslaufen.
Wenn du Tempomat hast, funktioniert der oder evtl. sonstige ABS Probleme ?
Head02
#3 Beitrag von Head02 »
Wenn du Tempomat hast, funktioniert der oder evtl. sonstige ABS Probleme ?.
ich werde mal versuchen.
ABS probleme habe ich nicht (denke ich).
Head02
#4 Beitrag von Head02 »
tempomat functioniert ! ABS gibts keine fehler. wass sonst?
BMWRFAN
#5 Beitrag von BMWRFAN »
... hab ich doch geschrieben ... Kombitausch.
Superdrei
#6 Beitrag von Superdrei »
Einfach zu carmo.nl schicken und für angemessenes Geld reparieren lassen. 👍
#7 Beitrag von CDDIETER »
Bei wackelnder Tacho Anzeige würde ich sofort das Zuleitungs Kabel kontrollieren und nicht gleich von einem defekten Tacho ausgehen.
#8 Beitrag von CDDIETER »
BMWRFAN
#9 Beitrag von BMWRFAN »
CDDIETER hat geschrieben: 20. April 2025, 14:13 Hallo,
Gewagte "These" :lol:
PS: wusste gar nicht das man es reparieren lassen könnte, das wäre dann natürlich eine Option. Andernfalls ein Gebrauchtes ergattern ...
Superdrei
#10 Beitrag von Superdrei »
Die Fa. Carmo in Holland ist eine der Adressen wenn es um die Instandsetzung von defekten Dashboards und sonstiger Fzg.-Elektronik geht.
Auf alle Fälle ist es deutlich günstiger als ein Neuteil und es hat Garantie.
Head02
#11 Beitrag von Head02 »
danke danke danke
