R1200R Luft/2011
Muss man die Leerlaufsteller nach dem Wiedereinbau neu anlernen? Wie macht man das?
							Leerlaufsteller
				Selma
Leerlaufsteller
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
						R1100R 1995
R1200R 2011
- Weissblau
Re: Leerlaufsteller
Bei meiner damaligen R1200S wurde nur der neue eingebaut.
						- wolfgang
Re: Leerlaufsteller
Bei der K1200RS, Typ 589:
- Zündung auf ein.
- Gasgriff 3 x voll aufziehen und dann wieder langsam zurück, nicht schnappen lassen.
Damit hat er den Anfang, den Weg und das Ende. Sollte an der R12 auch gehen. Eventuell vorher noch die Grundeinstellung vornehmen.
						- Zündung auf ein.
				Selma
Re: Leerlaufsteller
Danke! Mit Grundeinstellung meinst du die Leerlaufstellschrauben und/oder die Synchronisierung durch die Gaszüge?
							Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
						R1100R 1995
R1200R 2011
- wolfgang
Re: Leerlaufsteller
Der Leerlaufsteller hat doch Langlöcher. Da gibt es glaube ich einen Spannungs- oder Winkelwert, den zuerst einstellen. Gaszüge würde ich genug Spiel geben.
Du kannst den Teileklaus einmal anschreiben, der schraubt an diesen Kisten oft.
Re: Leerlaufsteller
Leerlaufsteller?  https://www.ebay.de/itm/167459448600?mk ... a54a0b9383
Der hat keine Langlöcher..
Die Stepper werden ausgebaut und Neue eingebaut, dann werden die Adaptionswerte im Steuergerät gelöscht und dann lernt der Stepper selbst neue Werte selbst an.
Die Gaszüge und die Anschlagschrauben werden ohne Stepper synchronisiert / Gleich eingestellt
oder meinst du Drosselklappenpoti? https://www.ebay.de/itm/376174431738?_s ... R7rvgaDLZQ
Die Potis haben nur Rundlöcher, die der R1100 haben Langlöcher, da wird der Spannungswert eingestellt 280 mV .. 320 mV
