K 100
L.Bredlo
K 100
habe eine K100 BJ 78 die im kalten Zustand nicht anspringt nur mit Bremsenreiniger . Im warmen Zustand ist das kein Problem läuft ruhig - Die BMW Werkstatt hat das versucht zur reparieren 900€ bis lang ohne Erfolg . Die Zündkerzen Filter sind alle neu . Die Einspritzdüsen funktionieren - soweit ich das optisch beurteilen kann. Hat natürlich keinen Diagnosestecker .... wer kennt das Problem . Danke für eure Infos - Ps ich bin das Erstmal auf so einem Forum wenn das Thema schon behandelt wurde - habe ich es nicht gefunden Ich hoffe wir können der Werkstatt helfen
- Schwenker66
Re: K 100
Moin. Die k100 gab es 1978 noch nicht. Die hat einen wassergekühlten 4 Zylinder. Du meinst vielleicht die r100 mit Boxer?
Schönen Cruise
Martin
Martin
- K1200RS Gespann
- wolfgang
- K1200RS Gespann
Re: K 100
Die K100 etc hatte eine L-Jetronic.
Die Startanhebung ging über einen "Choke" an der linken Lenkeramatur.
Erste Raste war fest, die Zweite ging nach betätigen langsam zurück.
Funktioniert diese?
Beim leichten öffnen, des Gasgriffs/ DK, sollte ein Klicken hörbar sein, bei ausgeschaltetem Motor, hörbar?
Funktioniert diese?
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
