LED-Lampe H11 für die R1200R, zugelassen.
- hardholgi
- Mopped(s): RT und NineT
Hallo. Seit kurzem bietet Osram eine H11-LED-Lampe mit allgemeiner ECE-Zulassung an, d.h. sie ist europaweit zugelassen für sämtliche 12V-Fahrzeuge. Sie ist nicht scheinwerferspezifisch, wie das bisher für die H1, H4 und H7-LED war. Damit kann man die luftgekühlte R1200R einfach plug&play und legal auf LED-Licht hochrüsten. Die Lampe trägt den Namen "NIGHT BREAKER LED SMART ECE H11".
https://look.ams-osram.com/transform/fd ... 2Cheight:0
- aimypost
Re: LED-Lampe H11 für die R1200R, zugelassen.
DANKE FÜR DIE INFO!
- Roadster_Lutze
- Mopped(s): R 1200 R
Auf der HP von Osram ist sie aber noch nicht gelistet. Inder Kompitabilitätsliste. Was ein Wort
- hardholgi
Doch, du findest die H11 ganz prominent auf der Homepage von Osram. In der Kompatibilitätsliste taucht sie selbstverständlich gar nicht auf, weil sie die globale ECE-Zulassung hat. Die Komp-Liste enthält nur die individuell geprüften Einzelscheinwerfer.
- Roadster_Lutze
Das wusste ich nicht. Vielen Dank.
- hardholgi
Ich sehe gerade, daß diese H11-LED mit einem kleinen Adapterkästchen kommt - offenbar zur Überlistung etwaiger CAN-Bus Fehlermeldungen. Es könnte schwierig werden, das Kästchen im R1200R-Scheinwerfergehäuse unterzubringen. Muss man mal ausprobieren. Wenn es zu dick aufträgt, könnte man es auch "rausoperieren", allerdings weiß ich nicht, ob die R1200R dann eine Fehlermeldung "LAMP" ausgibt.
- Kalle P.
Hallo zusammen.
Danke sehr für den Tipp;
ich bin auch schon lange auf der Suche nach vernünftigem Licht.
Ich befürchte allerdings, dass das Alu-Kühlrippengedöns schon nicht reinpasst, weil da ja ZWEI Birnen gleich untereinander angebracht sind,
für Fahr- und Fernlicht...der Abstand zwischen den beiden Steckern ist, meiner Erinnerung nach, sehr gering.
Und die Birne muss ja in den vorhandenen "Bajonettverschluß" reingesteckt/-gedreht werden, das dürfte mit dem Kühler nicht passen.
Ein weiterer interessanter Punkt dürfte die Hitzeentwicklung sein: Schon die altbekannten "Hochleistungslampen" ("50% mehr Lichtausbeute"
und ähnlich) werden deutlich heißer als die standardmäßig verbauten H11 Lampen, was dem Scheinwerfer"glas" , meiner Erfahrung nach,
nicht gut bekommt. Das wird dann gerne schonmal rissig.
Ich bin also zunächst skeptisch, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Vielleicht kriegt´s ja jemand hin, und berichtet hier über ihre/seine Erfahrungen.
Schönen Abend und Gruß aus Duisburg vom
- Kalle -
- Kalle -
http://www.smiliesuche.de/smileys/kuh/k ... s-0001.gif macht die Kuh...
- wolfgang
Die led ist deutlich Kühler. Was der Kühlkörper macht ist eine andere Sache. Der Bauraum sollte doch reichen oder wie hat Osram eine Zulassung erreicht?werden deutlich heißer als die standardmäßig verbauten H11 Lampen
- schichti
- Mopped(s): BMW R1200R
Mich würde tatsächlich eine Bezugsquelle und ein Preis interessieren. Hatte sowas schonmal an meiner verflossenen K1200r ausprobiert. Mit zugegebenermaßen nicht zugelassenen LEDs. Da musste ich auch hinter dem Reflektor "Platz schaffen", ging dann aber ganz gut. War aber zu viel Schisser und habs dann wieder zurückgebaut
Beste Grüße, Thorsten
https://abload.de/img/signatur3pesxktbs78.jpghttps://abload.de/img/signatur4uws8d5us7p.jpg
- CDDIETER
Hurra, jetzt auch für die LT!!!
- Kalle P.
Hey Wolfgang.
Oben steht was von einer "globalen ECE-Zulassung" und davon, "dass sie (deshalb auch) nicht in der Kompatibilitätsliste steht".
Nach meinem Verständnis heißt das, man(n) darf sie grundsätzlich einbauen und betreiben, aber nicht, dass sie auch genauso
grundsätzlich in alle Moppeds passt. Bei der Entwicklung der R gab´s diese Osram-Lampe ja noch nicht, der Bauraum im Scheinwerfer-
gehäuse dürfte vermutlich für eine genormte H11-Lampe (Stand der Technik bei Serie) ausgelegt sein.
Aber "Versuch macht (ja bekanntlich) kluch"...aus meiner Erfahrung (ich hab´ schon ein paar Lampen im Laufe der Jahre gewechselt...)
schätze ich nur, dass sie in MEINEN Scheinwerfer R1200R R1ST aus 2007 NICHT reinpassen wird.
Vielleicht ist das ja bei Deiner K anders?
Gute Nacht und Gruß vom
- Kalle -
- hardholgi
Hallo Kalle.Kalle P. hat geschrieben: 28. Mai 2025, 18:30 Ich befürchte allerdings, dass das Alu-Kühlrippengedöns schon nicht reinpasst, weil da ja ZWEI Birnen gleich untereinander angebracht sind,
nicht gut bekommt. Das wird dann gerne schonmal rissig.![]()
a) ich würde eh nur das Abblendlicht tauschen, weil das immer brennt und dadurch die Sichtbarkeit des Motorrads samt Fahrer erheblich erhöht wird. Auch nachts brauchst Du zu 95% nur das Abblendlicht.
b) wie alle LED-Lampen, so wird auch diese H11 LED-Lampe wesentlich weniger heiß als eine Halogenlampe. Die LED verbraucht nur 14 W (Halogen braucht 55 W), und fast die ganze Wärmeleistung wird durch den kleinen Ventilator nach hinten weggeblasen. Da besteht überhaupt keine Gefahr für Glas und Reflektor.
- Roadster_Lutze
Ich habe sie mir gerade bestellt und werde berichten wenn sie angekommen und eingebaut ist. Bis dahin schönen Feiertag Euch. Lutze
- hardholgi
Find ich klasse! Bin sehr gespannt. Viel Erfolg.
- Kalle P.
Hallo Holgi.hardholgi hat geschrieben: 29. Mai 2025, 09:05 Hallo Kalle.
Zu a: Ja, das würde ich auch so machen.
Zu b: Okay, hört sich gut an.
Hallo Lutze.
Super, das finde ich prima!
Bin auch aus dem "wilden Westen", vielleicht sieht man(n) sich ja mal.
Schönen Feiertag und Gruß vom
- Kalle -
- Roadster_Lutze
wo war doch gleich der Link ich sehe nur immer 2 stk..
- Roadster_Lutze
Der Westen liegt in Mülheim an der RuhrKalle P. hat geschrieben: 29. Mai 2025, 14:21 Scheinwerfer 2.jpeg
Hallo Holgi.
Hallo Lutze.
Super, das finde ich prima!![]()
Bin auch aus dem "wilden Westen", vielleicht sieht man(n) sich ja mal.![]()
- Kalle -
- frankv2
- Mopped(s): R1200R Classic
Kalle P. hat geschrieben: 29. Mai 2025, 14:21 Super, das finde ich prima!![]()
- Kalle -
Moin Männer, schlagt mal was vor, bei dem Treffen wäre ich dann auch gerne dabei... (mit noch originalem Licht)
- Kalle P.
Tach, Westmänner.
Wetter wird ja jetzt erstmal nicht "so toll"...anschließend gerne!
Vielleicht nutzen wir dann die PIN für die weitere Abstimmung?
Schönen Abend und
- Kalle -
109 PS: Gerne mit oder ohne "neuem" Licht...
Schönen Abend und
- Kalle -
- Roadster_Lutze
So die LED ist angekommen und ich wollte sie einbauen, habe aber ein Problem mit dem Anschluß. Habe gesehen das ich einen CAN-Bus Adapter benötige. Leider passt die LED auch nicht in den Scheinwerfer. Den großen Ring mit den 3 Haltenasen kann man abdrehen, aber es passt trotzdem nicht. Ich glaube das ist die falsche LED.
Beppo57
Guten Abend.
Es sieht so aus als wenn der Stecker und die Fassung eine H4 Birne ist .
Gruß Beppo57
Gruß Beppo57
- hardholgi
Ja genau, das ist eine H4.
Das ist nie und nimmer die universell zugelassene H11 (LED)
- Roadster_Lutze
Das habe ich mir schon gedacht. Werde dann mal den Verkäufer kontaktieren.
