R1100R springt manchmal nicht an
Hallo Zusammen,
ich hatte schon mal ein solches Problem, diesmal kann ich es besser eingrenzen... Denke ich.
Was für Faktoren gibt es, die zulassen, dass der Anlasser läuft, aber scheinbar die Zündung verweigert wird?!
Leerlaufschalter, Kupplungsschalter oder Seitenständer?!? Oder würde die Maschine dann gar keinen Mucks von sich geben?
Gestern hatte ich dieses Phänomen wieder, aber leider keine Zeit zum testen. So war nach vielem Probieren (Ständer hoch runter, Leerlauf raus rein etc...) die Maschine wieder ins er Lage zu Starten.
Bin über jeden Tipp dankbar. Da es nicht immer Auftritt ist es echt schwer es zu lokalisieren.
Steffen
Steffen
- Gottfried
Re: R1100R springt manchmal nicht an
Hallo Steffen,
hab das mal aus dem GS 1150er Forum geklaut. Eventuell hilft das auch bei Deinem Problem an Deiner 1100er, ganz speziell Punkt 2
1.) Ausgeklappter Seitenständer + eingelegter Gang + Starterknopfbetätigung: Keine Reaktion, Anlassersperre.
2.) Ausgeklappter Seitenständer + eingelegter Gang + gezogene Kupplung + Starterknopfbetätigung: Anlasser orgelt, aber keine Zündung. Motor springt nicht an. (Anlaßsperre.)
3.) Ausgeklappter Seitenständer + Getriebe in Neutralstellung, Leerlauf (ob mit oder ohne gezogene Kupplung = egal) + Starterknopfbetätigung: Motor springt an.
4.) Seitenständer eingeklappt + eingelegter Gang + gezogene Kupplung + Starterknopfbetätigung: Motor springt an. (Ebenso natürlich im Leerlauf, dann Kupplung egal.)
Super. Danke.
Sowas habe ich gesucht. Dann muss ich das mal durchspielen und den Verdächtigen ausfindig machen.
- skoss
- Mopped(s): R1100RT(2x),R1250RT
1100er und 1150er unterscheiden sich diesbezüglich.
Damit bei der 1100er der Anlasser freigeschaltet ist, muss:
Und dann natürlich funktionsfähiger Hallgeber, Zündspule, Zündkabel und Zündkerzen für die Zündung und Kraftstoffpumpe, Kraftstoffleitungen und -Kupplungen, Kraftstoffleitungen, Kraftstoffdruckregler, Einspritzdüsen und Tankentlüftung für die Spritzufuhr.
Hier gibt es brauchbare Stromlaufpläne, primär für die R11x0RT, aber nutzbar auch für die anderen Modelle (R, GS, RS und S).
- der Seitenständer eingeklappt sein, und
- der Killschalter ausgeklappt sein, und
- der Leerlauf eingelegt und/oder Kupplung gezogen sein.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Super. Vielen Dank. Dann habe ich doch ein wenig mehr zu prüfen. Wobei ich generell fast von einem defekten Schalter ausgehe, da es nach verzweifeltem Stände hoch und runter bzw. Gang rein und raus etc. sich meist von selbst erledigt und sie direkt wieder anspringt. Auch geht sie zwischendrin nicht aus. Aber tausend dank für den Link zu den Plänen. Das ist immer hilfreich.
Echt top hier !
Echt top hier !
HansJürgen
bei meiner R1100R geht manchesmal die Neutralleuchte nicht an, ich kann dann nicht starten.
Ich kann auch nicht starten bei gezogener Kupplung.
Aus dem Kupplungsgriff geht in Richtung Lenkermitte ein Teil mit Kabel raus, wie baue ich das aus?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Peter.BMW.GS
- Mopped(s): BMW R 1200 GS
Hast du mal bei YouTube nachgeschaut?
HansJürgen
Ja habe ich, aber kein Video gefunden.
Nicht daß man die ganze Armatur tauschen muss.
Kabel Kupplungsschalter auf beiden Seiten trennen, aus und wieder einbauen
...oder meinst Du den Bowdenzug, Heizgriffe?
- (227.41 KiB) Noch nie heruntergeladen
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Klingt für mich nach defektem Leerlaufschalter. Der ist im Getriebe, und der Ausbau/Austausch ist etwas aufwendiger.HansJürgen hat geschrieben:Hallo
Im Zweifelsfall mit Voltmeter nachmessen!
Es sind wohl 2 Fehler oder Probleme:
- Leerlaufschalter.
- Schalter Kupplungshebel.
- Leerlaufschalter.
Kupplungsschalterkabel kann man nicht auf zwei Seiten trennen, ist fest an Schalter und wird unter dem Tank getrennt. Zum Ausbauen also Stecker lösen und den Schalter rausschrauben, der hat entsprechende Schlüsselfläche. Leider ist da der Gusslenker im Weg, weshalb man den Handgriff und die Armatur etwas nach außen schieben muss. Laut BMW muss die Armatur ganz ausgebaut werden, geht aber auch so wie beschrieben. Auf Heizgriffkabel achten, nicht abreissen!
Boxergrüße
HansJürgen
Ich habe das mal demontiert, und komme nicht an die Schlüsselflächen dran.
Da muss ich mal einen Rohrschlüssel aufflexen.
Ich habe den Hebel ausgebaut und man sieht bündig ein etwa 8mm kreisförmiges Stück
und es schaut ein Pin hervor, max. 1mm (ähnlich einem Heizkörperventil)
ob da der Hebel was schalten kann?
