K1200R Sport Demontage Verkleidung/Benzinverlust
Eilmsen
Mopped(s): K1200R Sport, Honda Sevenfifty
#1 Beitrag von Eilmsen »
bei meiner K1200R Sport tropft Benzin wenn ich die Zündung anstelle. Somit vermute ich einen Defekt des Schnellverschlusses oder ähnliches. Darüber finde ich ja genug hier im Forum.
Nicht fündig wurde ich zur Demontage der Verkleidung bei der Sport, auch nicht in der Wiki oder bei Google.
Hat hier jemand einen Link oder eine Hilfe, wie ich vorgehen muss?
Danke und Grüße
Eilmsen
Grüße aus Hamm
Uwe
Re: K1200R Sport Demontage Verkleidung/Benzinverlust
#2 Beitrag von joerg58kr »
Hallo Eilmsen,
herzlich willkommen im Forum – schön, dass Du uns gefunden hast!
Um an die Schnellkupplungen zu kommen müssen die Verkleidungen (samt Blinker), Tank komplett entfernt werden.
https://www.bmw-bike-forum.info/viewforum.php?f=168
- Zumindest ein Vorname wäre nett, und wo Dein Motorrad oder Deine Garage wohnt
- Vielleicht etwas über Dich? Fahrerfahrung, Lieblingstouren, Schraubertalent, warum du hier gelandet bist … (klar alles freiwillig, aber immer interessant!)
Mod Jörg und Dein Foren-Team
Eilmsen
#3 Beitrag von Eilmsen »
Danke für die ersten Worte hier. Vorstellung natürlich gerne sofort erledigt.
joerg58kr hat geschrieben: 11. August 2025, 20:09 Um an die Schnellkupplungen zu kommen müssen die Verkleidungen (samt Blinker), Tank komplett entfernt werden.
Das habe ich befürchtet :roll:
Der Anhang ist super. Gibt es irgendetwas zur Verkleidung bzw. Tankdemontage im Detail?
Uwe
Grüße aus Hamm
Uwe
#4 Beitrag von joerg58kr »
Sicher gibt es das, wenn man ein Werkstatthandbuch hat :D
Eilmsen
#5 Beitrag von Eilmsen »
Ohhhhhh :thumbup:
Dann schau ich mir das mal an und hoffe, dass ich das entspannt hinbekomme.
Uwe
Grüße aus Hamm
Uwe
Eilmsen
#6 Beitrag von Eilmsen »
Sooooo, auseinander genommen (und nichts abgebrochen). Ganz schön versifft mit Benzin.
Muss ich beim Wechsel irgendetwas beachten? Und woher beziehe ich am besten das Ersatzteil. Direkt BMW?
Grüße und Dank
Uwe
Grüße aus Hamm
Uwe
#7 Beitrag von joerg58kr »
Wenn's nur die Dichtung ist, die gibt es für ~7,60€ einzeln beim :D , Die Schnellkupplung je nach Quelle 20,70-25,-€, ggf. noch eine Schlauchklemme +Versand
Eilmsen
#8 Beitrag von Eilmsen »
So ein Mist!
Mal flott zu BMW gefahren für den Schnellverschluss, auch wenn das weiter nur aus Plastik ist, aber erst einmal auf die Schnelle dachte ich.
Aber es läuft gar nicht daher, sonder am Rand der am Tank verbauten Aufnahme raus —> das schwarze Teil mit der Klemme.
Kann ich das auch tauschen? Und welcher Artikel ist das?
Grüße :roll:
Uwe
Grüße aus Hamm
Uwe
#9 Beitrag von joerg58kr »
Eilmsen
#10 Beitrag von Eilmsen »
Genau da hatte ich auch gesucht, aber in den Explosionszeichnungen nichts gefunden. BMW selbst führt das doch auch nicht auf und bietet nur den Gesamttausch der Pumpeneinheit. Oder übersehe ich was?
Ich habe mir nun das bestellt
https://www.schellen-shop.de/Schlauchv ... 0000304159
und hoffe, es ist das korrekte Gewinde und Durchlass. (3/8" NPT Gewinde). Und wie gut die alte Kupplung sich rausschrauben lässt oder abbricht wird sich wohl dann erst zeigen.
Loctite Flüssig oder Dichtschnur benutzen?
Grüße aus Hamm
Uwe
Eilmsen
#11 Beitrag von Eilmsen »
Das Thema scheint nun gelöst.
Die alte Kupplung entfernt
- das Plastik zunächst abgerissen
- mit großem Schraubendreher vorsichtig herausgedreht
- Gewinde gesäubert
Dann die neue Kupplung aus Metall mit Loctite Gewindeband vorsichtig und mit viel Angstschweiß eingedreht. Erste Versuche sind bislang dicht. Tank wieder angeschraubt und die restlichen Arbeiten auf nach meinem Urlaub verschoben.
Interessant ist schon, dass dieses Ersatzteil so im offiziellen Katalog nicht vorkommt. Wenn man mal im GS-Forum zu dem Thema liest und die Kulanz von BMW sieht, ist das Thema ja nun nicht unbekannt.
Vielen Dank erst einmal an dieser Stelle an @joerg58kr für die Dateien.
Grüße aus Hamm
Uwe
