ich habe mir vor ein paar Tagen eine gebrauchte K1200RS (Bj. 09/2003) mit ca. 38.000 km Laufleistung und regelmäßiger Servicehistorie zugelegt.
Mir sind dabei zwei Dinge aufgefallen, die ich gerne beheben würde:
Tachoanzeige:
Beim Kaltstart und gleichzeitigem Betätigen der Vorderradbremse dreht die Geschwindigkeitsnadel auf bis zu 40 km/h hoch, obwohl das Motorrad steht.
Ganganzeige:
Die Ganganzeige funktioniert grundsätzlich, zeigt aber den 2. Gang nicht an. Stattdessen springt sie von 1 direkt auf 3 (also N – 1 – 3 – 3 – 4 – 5 – 6).
Der Verkäufer meinte, das sei vermutlich nur ein kleiner Sensorfehler, der günstig und leicht selbst zu tauschen sei – falls es einen stört.
Könnt ihr das bestätigen? Und habt ihr eine Idee, woher das Problem mit der Tachonadel kommen könnte? Der Verkäufer wusste dazu leider nichts, hat es aber auch nicht weiter gestört.
Eine weitere Frage noch: Weiß jemand die Farbcodes der Maschine in Blau/Weiß?
Und bevor jemand fragt, warum ich sie trotzdem gekauft habe:
Preis-Leistung passten für mich einfach, und das Angebot an guten K1200RS ist ja bekanntlich überschaubar.
Danke schon mal für eure Einschätzungen!
K1200RS (09/2003) – Tacho zeigt beim Bremsen 40 km/h & Ganganzeige überspringt 2. Gang
AndreW1988
- nargero
Re: K1200RS (09/2003) – Tacho zeigt beim Bremsen 40 km/h & Ganganzeige überspringt 2. Gang
Hallo AndreW1988,
herzlich willkommen im Forum – schön, dass Du uns gefunden hast!
viewforum.php?f=168
- Zumindest ein Vorname wäre nett, und wo Dein Motorrad oder Deine Garage wohnt
- Vielleicht etwas über Dich? Fahrerfahrung, Lieblingstouren, Schraubertalent, warum du hier gelandet bist … (klar alles freiwillig, aber immer interessant!)
Mod Gero und Dein Foren-Team
viewforum.php?f=168
- K1200RS Gespann
Das sind zwei Aussagen, die Verkäufer gern mal sagen....sie wollen es ja verkaufen...und wissen das es vielleicht nicht so einfach ist...AndreW1988 hat geschrieben: 9. Oktober 2025, 06:07 .......
.......Der Verkäufer wusste dazu leider nichts, hat es aber auch nicht weiter gestört.
Könnte die Anzeige am Getriebe sein....
Tachsosignal kommt vom ABS...evtl. Fehler Bremslichtschalter/ Kabel etc....
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
tja ohne Tachoanzeige kann es Probleme beim TÜV HU geben..
Dann würde ich sagen mach das mal geschwind mit dem Sensor, ist nur ne Kleinigkeit, dann kauf ich sie.. Haha
AndreW1988
Die Tachoanzeige funktioniert grundsätzlich – bei der Probefahrt hat sich die Nadel ganz normal bewegt.
Auffällig ist nur, dass sie im Stand (und laut Verkäufer wohl auch nur im Kaltlauf) spinnt – das möchte ich nochmal genauer beobachten.
Beheben würde ich das Ganze aber schon gerne, ebenso wie die Ganganzeige, die ebenfalls nicht richtig arbeitet.
Über den Fehlerspeicher wird man da vermutlich nichts finden, oder?
Wo würdet ihr bei der Ursachensuche ansetzen?
@nargero: Vorstellung ist inzwischen drin, danke!
- nargero
Hi Andre,
beim Tacho würde ich - so wie Du es beschreibst - auf ein Masseproblem beim Bremslichtschalter tippen, bzw. im gemeinsamen Kabelstrang. Es reicht hier schon, wenn ein Stecker etwas korrodiert ist, um ein solches Verhalten zu bekommen. Das nennt man "Phantom-Impuls". Ich habe das bei meinen alten Autos in ähnlicher Form auch... ;o) Betrifft je nach Kabelstrang auch mal Temperaturanzeige, Tankanzeige, etc. ... Ist fast immer ein Masseproblem. Leider eben einiges an Arbeit um den Fehler (Schalter / Stecker / Kabel) wirklich zu finden und zu beheben.
Bei der Ganganzeige wird es wohl der Sensor sein. Gibt es im Netz für ca. 70 - 80 EUR.
Neu gibt es ihn auch noch, allerdings hat sich die Teile-Nr geändert.
Schalter Ganganzeige
Teile-Nr. alt 61 31 2 305 757
ersetzt durch
Teile-Nr. neu 23 14 2 333 154
Preis je nach Bezugsquelle 107,44 -117,87€
ersetzt durch
