Wuchtgewichte
- Mopped(s): R1250 R
Wuchtgewichte
Hallo, vor ein paar Tagen nach einer zügigen Fahrt und abstellen in der Garage auf dem Hauptständer lag hinter dem Vorderrad ein Streifen mit vier Wuchtgewichten. wahrscheinlich haben sie sich von der Vorderradfelge gelöst. Ist das ein Problem, dass sofortiger Behebung bedarf? Ich denke die Wuchtgewichte wiegen pro Stück 5 g, also dürften insgesamt 20 g fehlen.
Liebe Grüße, Wolfgang
Re: Wuchtgewichte
Du wirst also es beim Fahren merken, insbesondere wenn es vorne fehlt. Wenn du noch feststellen kannst, wo genau die Gewichte gesessen haben, lass dir dort beim nächsten Reifeprüfung deines geringsten Misstrauens einfach ohne Wuchten neue kleben. Aber vorher die Klebefläche gut saubermachen, damit es nicht wieder passiert. Mit ein wenig Glück ist die Sache mit ein paar € in die Kaffeekasse erledigt.
Ganz ohne Radausbau, ohne erneutes Wuchten,....
- nargero
Re: Wuchtgewichte
Wenn Wolfgang in den Odenwald kommt, dann kann ich seine Felgen für umme auf "null Gramm" wuchten.
Hab alles dafür da.
Ich mag rund laufende Räder, daher würde ich sagen: Zeitnah machen. Unwucht finde ich persönlich nervig.
Hab alles dafür da.
Re: Wuchtgewichte
Danke für eure Kommentare. War bei einem freundlichen Werkstattmeister Rad wurde ausgebaut und gewuchtet. ich war das erste Mal in dieser Werkstatt und wurde sehr freundlich behandelt, insbesondere ohne Termin. In einer halben Stunde war alles erledigt. Danke auch für das freundliche Angebot,das Rad im Odenwald aus wuchten zu lassen. Von Berlin aus ist das mit Unwucht doch etwas kompliziert.
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Wuchtgewichte
20 fehlende Gramm vorne wirst du deutlich gemerkt haben, oder?
Ich schreib' mir tatsächlich immer auf, wieviel wo geklebt ist und hab' das auf Reisen auch dabei. In diesem Fall würde ich einfach bei irgendeinem Reifenhändler darum bitten, wieder soviel an diese Stelle zu kleben.
- wolfgang
Re: Wuchtgewichte
Besser ist es den Reifen nochmals auf der Felge zu drehen, damit das Gewicht herunter kommt bzw. 0 wird.
- nargero
Re: Wuchtgewichte
Wobei das "Drehen" nur bei Herstellern Sinn macht, die die schwerste/leichteste Stelle nicht markieren.
Ansonsten kommt einfach die leichteste Stelle zum Ventil und oft kommt man dann mit ziemlich wenig Wuchtgewicht aus.
Geht aber nicht immer... Am Unimog habe ich - trotz drehen - zum Teil 1 kg Wuchtblei dran... *lach*
- wolfgang
Re: Wuchtgewichte
Der rote Punkt ist nicht immer genau. Deshalb drehen.
Dein Mog ist auch ein Universal Motorgerät und wurde in Göppingen entwickelt und gebaut
- Alpenbummler
Re: Wuchtgewichte
Das ist dem Dealer zu viel Arbeit.wolfgang hat geschrieben: 10. September 2025, 18:23 Der rote Punkt ist nicht immer genau. Deshalb drehen.
Da ich aber immer Menge und Position notiere, kann ich sagen, dass beides über die vielen Reifen (auch unterschiedliche Typen) während der Laufzeit meiner Mopeds (i.A. 60 tkm) eine gewisse Konstanz zeigt.
Darf man daraus nicht schließen, dass die Markierungen stimmen?
Re: Wuchtgewichte
Hallo. Ist das Gewicht nicht fast immer gegenüber vom Ventil? Mir sind auch schon die Gewichte abgefallen. Gegenüber dem Ventil wieder hingebabbt. Hat gepasst. Kann natürlich auch Zufall gewesen sein.
- wolfgang
Re: Wuchtgewichte
In der Regel ja, aber eben nicht immer. Das Drehen "matchen" bringt dann etwas bei zuviel Gewichten.Darf man daraus nicht schließen, dass die Markierungen stimmen?
Re: Wuchtgewichte
an einem Rad mit alten RDK Sensor brauche ich vorne immer ein gewissen Menge Gewicht gegenüber dem Ventil.
Das ist aber nicht eine Wuchtung die eben auch mal 10 cm daneben richtig sein kann oder schwerer oder leichter.
Es ist mühsam darüber zu diskutieren das Gewicht irgendwohin zu Bappen, man muss eben neu auswuchten gerade vorne.
Das ist ja auch gemacht.
- nargero
Re: Wuchtgewichte
Das mit dem "richtigen" Auswuchten braucht nunmal etwas Zeit, und am besten auch etwas Gefühl/Erfahrung.
Inzwischen kommt der halbe Freundeskreis zu mir um das Zeug (Montiermaschine / Wuchtständer / usw) zu nutzen. Naja, ich habe allen gezeigt wie es geht, ab jetzt bitte selber machen!
Hier und da helfe ich kurz mit, bevor die ihre Felgen verschrammeln oder Blödsinn machen... ;o))
Lustig ist immer wieder, dass fast alle nach dem Montieren vergessen, dass da nochmal gleich viel oder gar mehr Zeit für den nächsten Schritt ansteht... *lach*... "Wuchten" war da nicht noch was???
Ja, es dauert eine Weile, bis so ein Rad wirklich sauber ausgewuchtet ist! Und oft braucht man auch mehr als einen Anlauf, wenn es RICHTIG sein soll.
Was man machen kann, sofern man selber alles in der Garage hat und etwas Zeit hat:
Man "wuchtet" das Rad ohne Reifen und notiert sich das theoretische Wuchtgewicht an der entsprechenden Stelle.
Nach dem Montieren hat man eine ganz gute Idee um den Reifen bestmöglich zu "matchen". Auf das will Wolfgang ja raus. Aber in meinen Augen muss man dann vorher schon die Felge kennen, sonst ist es arg viel try&error.
Aber auf die Weise kommt man der Realität mit sehr wenig Gewichten schon recht nahe. Einen brauchbaren Reifen und eine "runde" Felge mal vorausgesetzt.
- Alpenbummler
Re: Wuchtgewichte
Wenn ich das selbst machen könnte, würde ich es sicher so gewissenhaft machen. Aber meinem Dealer kann ich das nicht zumuten. Der macht das im Stundensatz.
- wolfgang
Re: Wuchtgewichte
Ja wo ist das Problem? wenn er noch mal runtermacht um zu Matchen und Drehen dann hat er ja für des bessere Ergebnis auch im Stundensatz besser gearbeitet, oder darf das dann nur 15.- € kosten?Alpenbummler hat geschrieben: 12. September 2025, 11:29 Wenn ich das selbst machen könnte, würde ich es sicher so gewissenhaft machen. Aber meinem Dealer kann ich das nicht zumuten. Der macht das im Stundensatz.
Wenn früher bei Uns in der Werkstatt ein Kunde ein Auswuchtgewicht verloren hatte dann wurde das kostenlos nachgewuchtet, das Gewicht wurde nicht auf saubere Felge gebappt, drum ist das weggegangen, wurde es klemend eingeschlagen auf die Stahlfelge, war es meist ein Randsteinrutscher- das zahlt der dann selber.
- Alpenbummler
Re: Wuchtgewichte
Ich kaufe die Reifen pauschal "auf die Felge montiert und gewuchtet, der alte bleibt da". Alles weitere ist interne Kalkulation des Dealers. Ich hab's nie probiert, nach matchen zu fragen, fürchte aber, dass der mich wegjagt
Das nachwuchten alleine mag ja einfach sein, aber es muss halt das Rad raus. Und das auf Tour im wilden Kurdistan? Nein, danke. Dann lieber "hinbappen, wo es war". Kommt halt immer drauf an.
- Vmax
- Mopped(s): R1200R LC
Re: Wuchtgewichte
Für LKW s gab es schon immer Auswuchtperlen. Habe gerade gesehen, dass es nun auch für Motorräder etwas gibt: Vielleicht wäre das was für Abenteuer Fahrer, die irgendwo auf dem Feld einen Reifen wechseln müssen. Wobei da noch geklärt werden muss, ob nicht die Reifenluftdrucksensoren eventuell beschädigt werden könnten.nargero hat geschrieben: 10. September 2025, 17:30 Wobei das "Drehen" nur bei Herstellern Sinn macht, die die schwerste/leichteste Stelle nicht markieren.
https://www.wheelbalance.de/groessen-anwendung/
Ich würde beim Motorrad bei den Ausgleichsgewichten bleiben. Für Deinen Unimog könntest Du sicherlich Auswuchtperlen nehmen.
Ich bin auch ein Freund von gut ausgewuchteten Rädern. Habe mich viel mit Schleifwerkzeugen und Wuchtgüten beschäftigt. 20 gr hören sich nicht viel an, aber bewirken bei Unwuchten hohe Fliehkräfte. Autoreifen werden nach G40 gewuchtet, Werkzeuge bei uns bei G 6,3 Wuchtgüten. Da wird auf max 1 gr genau bei einem 26 kg schweren Werkzeug mit Durchmesser 750 mm und Umfangsgeschwindigkeiten von 100 m/s ausgewuchtet.
Man darf auch nicht vergessen, dass sich die Wuchtgüte während der Lebensdauer des Reifens verschlechtern kann, daher je genauer am Anfang ausgewuchtet wurde, desto besser.
- nargero
Re: Wuchtgewichte
Ich habe mich vor ein paar Jahren mal genauer mit dem Thema beschäftigt, und es wird ja auch immer wieder in diversen Foren/Kreisen besprochen. Mein Kumpel hat ne Reifenfabrik und kennt sich auch entsprechend gut aus, da lernt man so einiges wenn man mal in der Fabrik mithilft.Vmax hat geschrieben: 9. Oktober 2025, 07:26 Für LKW s gab es schon immer Auswuchtperlen. Habe gerade gesehen, dass es nun auch für Motorräder etwas gibt: Vielleicht wäre das was für Abenteuer Fahrer, die irgendwo auf dem Feld einen Reifen wechseln müssen.
*Mein* Fazit: Vernünftig Auswuchten ist Pflicht, ob nun geklebt oder geschlagen wird, egal.
Auswuchtgranulat gibt es meines Wissens nach nur einen Hersteller aus Frankreich der funktioniert, und das Zeug ist ARG teuer. Macht keinen Sinn.
Abgesehen davon braucht es bei quasi jedem Fahrtantritt eine ganze Weile bis sich das Granulat wieder selber "Ausgewuchtet" hat. Nee, ich bleibe bei der klassischen Lösung.
Die Abenteurer-Fahrer wuchten idR gar nicht, wozu auch... ;o) Die Reifen gehen im echten Offroad so oft kaputt, da lohnt es sich nicht in der Richtung nachzudenken. Wir haben in Afrika auch schon mal nen (Auto-)Reifen getauscht, guter Laden eigentlich, aber die hatten gar keine Wuchtmaschine da, wozu auch? ... ...
- Vmax
Re: Wuchtgewichte
Kann Deine Bedenken verstehen und klar sind traditionelle Auswuchtgewichte sicherlich die bessere Lösung.nargero hat geschrieben: 9. Oktober 2025, 08:42 Ich habe mich vor ein paar Jahren mal genauer mit dem Thema beschäftigt, und es wird ja auch immer wieder in diversen Foren/Kreisen besprochen. Mein Kumpel hat ne Reifenfabrik und kennt sich auch entsprechend gut aus, da lernt man so einiges wenn man mal in der Fabrik mithilft.
Die Abenteurer-Fahrer wuchten idR gar nicht, wozu auch... ;o) Die Reifen gehen im echten Offroad so oft kaputt, da lohnt es sich nicht in der Richtung nachzudenken. Wir haben in Afrika auch schon mal nen (Auto-)Reifen getauscht, guter Laden eigentlich, aber die hatten gar keine Wuchtmaschine da, wozu auch? ... ...![]()
- wolfgang
Re: Wuchtgewichte
Das Granulat hat der teufel gesehen. Ein Ch-Fahrer mit MAN und automatischer Reifenfüllanlage hatte es auch drin. Beim Ablassen der Luft hat es ihm die ganze Anlage verstopft. Eine riesen Sauerei. Also nicht machen aus meiner Sicht.
- Tourenbiker
Re: Wuchtgewichte
Vielleicht kannst dort mit der richtigen Unwucht das Wellblech der Piste kompensierennargero hat geschrieben: 9. Oktober 2025, 08:42 .. Wir haben in Afrika auch schon mal nen (Auto-)Reifen getauscht, guter Laden eigentlich, aber die hatten gar keine Wuchtmaschine da, wozu auch? ... ...![]()
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
- nargero
Re: Wuchtgewichte
Das ist ja das Problem, so ab 100 km/h merkt man das Wellblech nicht mehr, dafür aber die Unwucht.. ;o)
