Welcher Entlüftungsschraube i-ABS
- herrlado
- Mopped(s): K1200GT/K41 / XJ 600 Diversion
Ich wollte mein ABS System Entlüften und die von mir bestellte Entlüftungsschraube passt nicht, also wenn ich es reinschraube wird der wird der Fluss nicht unterbrochen.
Re: Welcher Entlüftungsschraube i-ABS
Hallo herrlado,
herzlich willkommen im Forum – schön, dass Du uns gefunden hast!
viewforum.php?f=168
- Zumindest ein Vorname wäre nett, und wo Dein Motorrad oder Deine Garage wohnt
- Vielleicht etwas über Dich? Fahrerfahrung, Lieblingstouren, Schraubertalent, warum du hier gelandet bist … (klar alles freiwillig, aber immer interessant!)
Mod Jörg und Dein Foren-Team
P.S. zu deinem Problem, die M10 passt nur beim ABS-2
viewforum.php?f=168
- K1200RS Gespann
Und wo wolltest du die reinschrauben?
Befüllschnittstelle?
Die Befüllschnittstelle der Kupplung kannst du ausbauen, und gegen so einen Entlüfternippel tauschen....
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
- herrlado
Erledigtjoerg58kr hat geschrieben: 20. Oktober 2025, 06:45 Hallo herrlado,
viewforum.php?f=168
- herrlado
Ja genau, aber die von Amazon haben nicht gepasst, irgendwo hieß es irgendwas weg flexen etc, war mir zu blöd. Ich habe nun einen anderen Set bestellt, wo verschieden Nippel drin sind. Ich habe mal verlinkt, die ich aus amazon hatte.K1200RS Gespann hat geschrieben: 20. Oktober 2025, 07:16 Und wo wolltest du die reinschrauben?
- K1200RS Gespann
Du mußt Teil Nr. 9 rausdrehen, das geht sehr schwer, da der Anschluß eingeklebt ist.
https://www.leebmann24.com/de/de/compon ... ung-210083
Dann mußt du einen Entlüfternippel eindrehen, M10X1.
Finde es so einfach zum Entlüften bzw. Bremsflüssigkeitswechsel.
So habe ich es bei meinen Ks gemacht.
Du darfst, wenn du die Entlüfterschnittstelle nutzen willst, den Endlüftnippel nicht ganz rein drehen, beim Entlüften.
Wie gesagt, habe den Anschluß weg gemacht, und nur noch den Entlüfternippel drin.
Hier auch noch etwas zum Thema:
viewtopic.php?t=71361
Hier gibts den vom Till:
https://www.tills.de/stahlbus-entlueftu ... e-483.html
War gleube auch beim hinteren Bremssattel verbaut.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- herrlado
Was mich hier verunsichert hat, sind irgendwie mit unterschiedlichen Spitzen abgebildet, sonst aber war kurz davor zu bestellen, dann erst mal bei Amazon bestellt.K1200RS Gespann hat geschrieben: 20. Oktober 2025, 16:20
- groeg
- Mopped(s): R 1100R, R1100 S, R1150 GSA
google mal hier.: spoiler: der Nippel mit Spitze passt nur irgendwie in die Belüftungsschnittstelle. Es gibt aber eine ganz einfache Lösung........
https://www.powerboxer.de/getriebe-kupp ... lung-entln
Gruß Georg
Gruß Georg
- K1200RS Gespann
Logo, das die Spitze leidet, sie drückt ja gegen die Kugel in der Befüllschnittstelle.....die dichtet hinterher wieder ab, wenn du den Nippel raus drehst...
Wenn die Befüllschnittstelle raus nimmst dichtet der Konus ab.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- herrlado
Aber die Nippel aus tills.de passen ohne Probleme in dem Fall? Was ich hatte, war spitzt, konnte ich zwar reindrehen aber wegen dem Sperrkugel drin, konnte ich es vermutlich nicht weit reindrehen. Wollte jetzt auch nicht Gewalt da ran.
- K1200RS Gespann
Du mußt den oberen Teil der Befüllschnittstelle aber abdrehen, dann den Entlüfternippel eindrehen.
Den da ab:
download/file.php?id=33215
Den Entlüfternippel mußt du da rein drehen:
download/file.php?id=33216
Den da ab:
jaherrlado hat geschrieben: 21. Oktober 2025, 12:28 Aber die Nippel aus tills.de passen ohne Probleme in dem Fall?
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- herrlado
