kurzes Klacken/Quietschen beim Anfahren aus dem Kardan
Wetterauer
Mopped(s): BMW R850R und eine Honda CB 50
#1 Beitrag von Wetterauer »
Moin zusammen,
ich habe seit Mitte August eine R850R bj 2001 mit 80.ooo Km auf der Uhr.
Wenn sie kalt ist klickt/quietscht/kreischt sie beim Anfahren aus dem Hinterrad. Aber nicht immer.
Kardanöl habe ich überprüft und gewechselt. Auch das Getriebe- und Motoröl. Alle zeigten keine Auffälligkeiten.
Radlager zeigt keine Auffälligkeit.
Suchen im Forum brachte keine Lösung
Habe ich ein Problem? Oder lösbar bzw. oder einfach ignorieren?
(430.42 KiB) Noch nie heruntergeladen
Biken, Skaten und Rocken :thumbup: . Es läuft
Joerg58FB
Re: kurzes Klacken/Quietschen beim Anfahren aus dem Kardan
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Müsste man sich anhören, aber ein Boxer ohne Geräusche, erst recht nicht aus Getriebe & Antrieb, gibt es eigentlich nicht.
Old School
Mopped(s): BMW R1200RT MÜ (2011)
#3 Beitrag von Old School »
joerg58kr hat geschrieben: 19. Oktober 2025, 13:06 Müsste man sich anhören, aber ein Boxer ohne Geräusche, erst recht nicht aus Getriebe & Antrieb, gibt es eigentlich nicht.
Moin, so ist es!
Mit zünftigem Biker-Gruß,
Wetterauer
#4 Beitrag von Wetterauer »
Bin ich zu empfindlich? Ok, werde berichten.
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#5 Beitrag von R850scrambleR »
Klicken & Quietschen beim Anfahren kann auch die Aktivierung des ABS sein. Ich nehme das aber eher im vorderen Bereich wahr, also beim ABS-Modulator.
Falls es das nicht sein sollte, könnte ich mir auch z.B. "klebende Klötze" an der hinteren Bremse vorstellen (durch Alterung und Aufquellen der Bremsleistungen - Stahlflex hilft hier), oder Probleme an der Schiebehülse des Kardan-Längenausgleich (was man eher beim Aufsitzen oder Einfedern bemerken würde).
Wir fahren ja "Oldtimer", und ich schließe mich der Meinung an, dass die schonmal Eigenleben haben, das man einfach so nehmen muß - solange dadurch die Fahrsicherheit nicht betroffen ist.
Du wirst dem Phänomen sicherlich irgendwann auf die Schliche kommen, Kommissar Zufall ist da ein toller Helfer - wenn es nicht irgendwann von alleine verschwunden ist. Bis dahin: Selbstsuche. ;-)
Pepo2
Mopped(s): R850R Typ 259
#6 Beitrag von Pepo2 »
Und wenn du beim kalten Motorrad auf dem Ständer am Hinterrad drehst, dann hörst oderfühlst du nichts?
Boxergrüße
Wetterauer
#7 Beitrag von Wetterauer »
Nee, da ist nichts
