Aufbocken K1200GT 2007
- ewego
- Mopped(s): BMW K1200GT
Hallo, ich will mir einen sogenannten Scherenheber zulegen, hat da jemand Erfahrung.
Ich habe eine BMW K1200GT Bj. 2007 kann man die überhaut mit so einem Teil heben ?
wenn ich drunter schaue ist ja kein Rahmen zu sehen nur die Ölwanne und die wird das Gewicht nicht aushalten.
Hat da jemand eine Idee ???
Vielen Dank schon mal.
Servus Werner
Servus Werner
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Aufbocken K1200GT 2007
Auf den Hauptständer, wenn vorhanden oder diese anderen Teile für hinten oder vorne. Weiß nicht die genaue Bezeichnung.
Hauptständer nachrüsten und für Wartungsarbeiten/Radwechsel dann z.B. das Moped nach hinten/unten abspannen
oder
Einarmheckständer plus ggf. Frontständer (nie ohne Heckständer verwenden!)
Einen Zentralständer gibt es mangels Befestigungspunkten so weit ich weiß nicht
oder
- ewego
Danke, einen Hauptständer hab ich ja dran aber so einen Scherenheber das ich das Möpi etwas höher kriege geht bei der K1200GT nicht .
ist das Richtig ?
ist das Richtig ?
- woso
- Mopped(s): K1200GT (03)
Ein Brett unter den Hauptständer, das Brett muss bis unter das Hinterrad gehen. Unter dem Brett einen Spanngurt legen und über das Heck (Träger) legen. Den Spanngurt so weit spannen, bis das Vorderrad in der Luft hängt. Das Brett sollte nicht zu dünn sein. Bei dieser Konstruktion wird der Hauptständer in den Anschlag gedrückt, sodass dieser nicht einklappen kann.
Mit freundlichen Gruss
Wolfgang
Rechtschreibfehler sind dem Umstand geschuldet das meine Tastatur nicht weis was ich schreiben wollte.
Wolfgang
- ewego
Das ist eine gute Idee die ich ausprobiere aber höher bekomme ich sie deswegen auch nicht, aber Danke für den Tipp
Servus Werner
Servus Werner
- woso
Dann lege ein dickeres Brett unter den Hauptständer, dann gewinnst du ein paar cm.
Wolfgang
Wolfgang
- ewego
Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, na ja viel Selbermachen kann man eh nicht.
Servus Werner
Servus Werner
- Kleinnotte
Ich kann noch, wenn vorhanden, in der Betondecke Halteösen befestigen und mit Spanngurt hochziehen.
- MondMann
So habe ich es auch immer gemacht Jens.., die Spanngurte dann unterm Sitz am Rohrrahmen befestigt und die Karre hochgezogen.., soweit bis der Motor und Getriebe und Kardan abgesenkt werden konnten.., ist aber eine etwas wackelige Angelegenheit.., zumindest das Vorderrad sollte dann seitlich entsprechend fixiert werden..,Kleinnotte hat geschrieben: 6. Dezember 2025, 20:13 Ich kann noch, wenn vorhanden, in der Betondecke Halteösen befestigen und mit Spanngurt hochziehen.
die Halteösen in der Betondecke sollten entsprechend stabil sein.., d = 8 oder 10mm.., und müssen verschweißt werden.., sonst biegen sie sich durch das Gewicht der Maschine auf...,
so kann man sich bei der Arbeit an der Maschine entsprechend behelfen...
Das ideale wäre natürlich eine komfortable Hebebühne...,
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- K1200RS Gespann
Bei den K12 habe ich immer win Motorkran genommen, zum Rahmenheck anheben, ob das bei der neueren GT geht müsste man sich anschauen .
Von vorn anheben, dann konnte sie nicht weg
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
Es kommt ja immer darauf an, was man machen will und wie die örtlichen Gegebenheit sind?
Eigene Garage/Schuppen mit tragfägier Decke bzw. Fußboden die auch bedübelt werden dürfen? Egal ob ich nun nach oben oder unten zurre, ich benötige Fixpunkte. Mit einer vollen Kiste Bier am Gepäckträger komme ich bei einer K12 nicht weit, das funzt nur bei einem ausgewogenen Boxer
Geht es mir nur um die Winterruhe oder will ich mehr:
Rad aus-/einbau. womöglich vorne/hinten gleichzeitig wg. Reifenwechsel
oder reicht mir eine Achse, aber ein wenig höher, da hilft evtl ein simples Brett unter dem Hauptständer plus ggf. ein paar zugeschnittene Kanthölzer für vorne.
- Kleinnotte
Vollkommen richtig Jörg, man muss sich nur zu helfen wissen!
- Michael (GF)
Kleine Anmerkung:
Dieses Thema gehört wohl eher in eine andere Rubrik.
Ist wohl noch keinem aufgefallen... vielleicht kann einer der Mods den Fred mal verschieben
- K1200RS Gespann
Beitrag 11....?Michael (GF) hat geschrieben: 9. Dezember 2025, 21:33 Kleine Anmerkung
Also bis dann,
Christian.
Christian.
