Steckdose am lenker
Magix
Steckdose am lenker
#1 Beitrag von Magix »
Ich suche nach einen Y-Stecker für meine K1200 RS zwischen Lenker und Tacho dort hinter der lampe befindet sich ein stecker der übrig geblieben ist.
https://ibb.co/dJgSTj4z
Wie ich es jetzt rausgelesen habe ist das der cartool stecker?
Ich möchte darüber eine steckdose und Navi speißen.
Magix
Re: Steckdose am lenker
#2 Beitrag von Magix »
Ich vergaß zu erwähnen, meine ist Baujahr 2002 mit Integral ABS und BKV (K41).
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#3 Beitrag von Kleinnotte »
Die Dicke hat doch schon eine Steckdose und was spricht dagegen, dass Navi an die Batterie zu klemmen?
sfkn
#4 Beitrag von sfkn »
Einiges.
Viele Navis haben in der Halterung ein Spannungswandler von 12V auf 5V und der hat auch ein Ruhestrom wenn kein Navi drin ist, zieht also die Batterie leer.
Ich hab meins mit an der Sicherung der Griffheizung hängen, da ist kein Strom drauf wenn die Zündung aus ist.
Navi geht so immer schön mit dem Motorrad an und aus.
Gruß Steffen
Joerg58FB
#5 Beitrag von Joerg58FB »
Die 589/K41 hat doch noch keinen CAN-Bus, der sich nach 20-25 Min. schlafen legt. Da müssen solche Stromsauger, -diebe eh an Zündstrom angeschlossen werden.
Mit einem Garmin oder BMW-Navigator ohne Spannungswandler alles kein Problem, da kannst du direkt an die Batterie gehen.
Kleinnotte
#6 Beitrag von Kleinnotte »
Vollkommen richtig Jörg, habe selber schon seit über 20 Jahren das Navi an der Batterie geklemmt und meine Batterie hält echt sehr lange. 👍
herrlado
Mopped(s): K1200GT/K41 / XJ 600 Diversion
#7 Beitrag von herrlado »
Magix hat geschrieben: 16. Dezember 2025, 07:55 Moin,
Ich bin gerade auch bei der Thema mein CarPlay Display vernünftig zu verdrahten. Das hier habe ich aber nicht verstanden, ist der Stekcer lose bei dir bzw. bei jedem Kah oder was hat das auf sich?
Meine Idee wäre ein Relais einzubauen das mit Zündungsplus gesteuert wird und Navigation + USB Büchsen mit etwas mehr Power versorgt. Das Relais würde sogar mit etwas Verzögerung sein. Mal sehen, stand jetzt habe ich die USB Büchse direkt an die BMW Steckdose geklemmt und mein Display wird dann per USB versorgt (provisorisch)
Joerg58FB
#8 Beitrag von Joerg58FB »
Die Stromlaufpläne für die K1200RS hat BMW ja ganz offiziell im Historischen Archiv veröffentlicht. Kann sich jeder dort gratis downloaden
https://bmw-grouparchiv.de/irc/resultli ... d=10304310
Da kann sich jeder das entsprechende Kabel suchen:
Stromlaufpläne K1200RS
Stromlaufpläne K12RS.jpg (30.05 KiB) 244 mal betrachtet
Magix
#9 Beitrag von Magix »
Moin moin
Ja, der Stecker ist bei mir übrig. Der Vorbesitzer hat mir gesagt, dass ich mir dafür einen Adapter holen soll, da auf dem Stecker Zündungsplus drauf ist. Da er den Deckel nicht mehr hatte, hat er es mit Heißkleber versiegelt.
herrlado hat geschrieben: 18. Dezember 2025, 20:50 Ich bin gerade auch bei der Thema mein CarPlay Display vernünftig zu verdrahten. Das hier habe ich aber nicht verstanden, ist der Stekcer lose bei dir bzw. bei jedem Kah oder was hat das auf sich?
herrlado
#10 Beitrag von herrlado »
joerg58kr hat geschrieben: 19. Dezember 2025, 05:47 Die Stromlaufpläne für die K1200RS hat BMW ja ganz offiziell im Historischen Archiv veröffentlicht. Kann sich jeder dort gratis downloaden
Oha, das kannte ich gar nicht, sogar für GT gefunden. Danke sehr!
Joerg58FB
#11 Beitrag von Joerg58FB »
Gern geschehen, das grouparchiv ist immer einen Blick wert. Dazu eine ganz offizielle Quelle.
Bei der K12RS/GT 589/K41 ruhig nicht nur nach der GT schauen.
herrlado
#12 Beitrag von herrlado »
Zu dem Anschluss bzw. Stecker habe ich aber leider nichts gefunden. Ist der Stecker auch beim GT/K41 vorhanden? Muss demnächst ehe ran (Tankanzeige spinnt)
Magix
#13 Beitrag von Magix »
Moin moin, nach den Feiertagen hatte ich noch mal Zeit, an meinem Motorrad herumzuschrauben.
Das Foto, das ich hochgeladen habe, war anscheinend nicht ganz richtig. Als ich die Kappe abgemacht habe, kam ein 6-Pin-Stecker zum Vorschein. Auf dem Foto sind der 6-Pin-Stecker und das Gegenstück ohne Pins zu sehen, aber wozu ist der Stecker jetzt gut?
https://files.fm/u/qywhbt66cg
Kuckuck
#14 Beitrag von Kuckuck »
Hallo aus dem tiefverschneiten Harz:
soweit ich das ohne tiefer in das Schaltbild der Tachoeinheit zu schauen ekennen kann, geht dieser Stecker nur an die Uhr
mit harzlichem Glück auf,
Werner
Lerne zuzuhören, und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen, die dummes Zeug reden
(Platon)
herrlado
#15 Beitrag von herrlado »
Kuckuck hat geschrieben: 12. Januar 2026, 10:51 Hallo aus dem tiefverschneiten Harz:
richtig, ich konnte nur diesen einen Stecker finden, der dann an die Uhr geht. Am Ende habe ich einen +12 Verbinder gefunden, aug dem Zündungs +12 anliegt. Jetzt startet mein Carpuride Display zusammen mit der Zündung an.
herrlado
#16 Beitrag von herrlado »
Magix hat geschrieben: 11. Januar 2026, 09:32 Moin moin, nach den Feiertagen hatte ich noch mal Zeit, an meinem Motorrad herumzuschrauben.
Könntest du aus einer andere Perspektive ein Foto mache um besser zu sehen wo genau und wie es verläuft? Könnte das eine entfernte DWA Anschluss sein? Was anderes fällt mir jetzt nicht ein.
