Griffheizung rechts im Eimer
chefffe
#1 Beitrag von chefffe »
ich habe mal die alten Griffgummis abgezogen und vermutlich dabei meine rechte Griffheizung geschrottet.
Der Linke ging recht problemlos runter, rechts eigentlich auch aber nun ist keine Funktion mehr bei der GH ... wird nicht mehr warm.
Ich habe mal an den Kontakten gemessen und da lagen auch keine 12V an (bei GH an).
Jetzt habe ich die Folie etc. inspiziert, konnte aber keinerlei Beschädigung erkennen. Weiss evtl. Jemand was das noch sein könnte?
Re: Griffheizung rechts im Eimer
#2 Beitrag von wolfgang »
Kabelbruch? Schau einmal bis wo der Strom kommt.
#3 Beitrag von joerg58kr »
Auf den ersten Blick muss der Riss/Bruch in der Leiterbahn auch gar nicht erkennbar sein. Gut man kann auf jeden Fall mal messen, wie weit der Strom noch fließt. Aber gerade rechts, also am Gasgriff, kommt natürlich noch eine gewisse dynamische Komponente hinzu. Die erschwert nicht nur die Messung, sondern auch evtl. Reparaturversuche.
Ein Versuch wäre es allerdings bei rund 210€ für das Neuteil wert.
chefffe
#4 Beitrag von chefffe »
Wenn der Strom ja schon nicht am Kabel anliegt bei eingeschalteter GH gehe ich eigentlich davon aus das ein Problem vor dem Kabel sein muss, oder könnte der Bus das abschalten wenn er unendlich oder Kurzschluss registriert? Ich muss mal die Fehler auslesen.
Das wäre schon komisch weil da wurde ja gar nichts berührt..
Vor dem Kabel ist leider nur das Griffgehäuse mit Schalter etc., ob ich das zerstörungsfrei öffnen kann ist mir nicht wirklich sicher. Kann mir aber fast nicht vorstellen das jetzt da auf einmal was kaputt sein sollte. Ich glaub ich löte mal die Kontakte ab und messe dann nur die Heizplatte. Darf ja nicht unendlich oder 0 sein.
Leider gibts in der Reprom auch keine weitere Info über die Heizgriffe wie die aufgebaut sind. Kann man wohl nur im gesamten tauschen :thumbdown:
#5 Beitrag von joerg58kr »
Du musst doch nur den Durchgang zwischen den beiden Lötfahnen messen, also nicht ablöten. Eine Verbindung muss vorhanden sein und der Widerstand nicht gegen Unendlich.
chefffe
#6 Beitrag von chefffe »
Ein Draht muss mindestens weg, sonst misst man ja die Heizplatte und was an den Kabeln angeschlossen ist.
Eventuell sind's auch die Lötungen selbst, wenn ich mir mal hier diese Infos durchlese:
https://www.advrider.com/f/threads/heat ... ep.770662/
Scheint wohl gar nicht so extrem selten zu passieren.
Zur Not habe ich schon einen Ersatzgriff gebraucht im Auge, naja 120€. Ich geb nochmal Bescheid wenn ich was gefunden hab.
Terry
Mopped(s): R 1200 R Lufti (K27 2012)
#7 Beitrag von Terry »
Ich würde eine Spannung von 12 Volt bei getrenntem Schalter an die Heizung legen, ohne dass Du ein Kabel abzulöten brauchst, die galvanische Trennung erledigt der Schalter. Wird die Heizung warm, ist sie in Ordnung.
Gruß, Michael
chefffe
#8 Beitrag von chefffe »
Ich habs dann dochmal abgelötet (geht ja fix). War tatsächlich unendlicher Widerstand auf einer Seite, auf der anderen hatte ich so 4Ohm (bis zur Verdachtsstelle). Also wirklich in die Folie geschnitten :oops: .
Nach einer gründlichen Inspektion habe ich auch den Schnitt gefunden, Lackfolie abgekratzt drübergelötet und alles wieder gut :danke: .
Was man auch wissen sollte :lol: die läuft nur wenn der Motor läuft (Zündung an reicht nicht) und die linke Seite wird doch ganz schön wärmer als die Rechte. Die Linke hat aber auch diese Heizdrahtwendel und nicht nur die dünne Folie.
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#9 Beitrag von Alpenbummler »
Danke für die Erläuterungen. Wieder was gelernt.
