Hilfe bei Unfall
allgemeine Diskussion zu diesen Themen
Magister
Hilfe bei Unfall
#1 Beitrag von Magister »
Hallo zusammen!
Ich fahre eine F 650 CS, auch Scarver genannt!
Letzte Woche setzte ein Auto, wir standen beide, plötzlich vor mir rückwärts, Gründe nicht relevant, übersah mich und knallte auf mein Vorderrad, schob sich am Reifen hoch!
Offensichtlicher Schaden nur abgeschabter Reifen und kleiner Lackschaden am Schutzblech!
Meine Frage: könnte die Gabel, die Felge oder sonstiges, was nicht offensichtlich ist, beschädigt sein?
Ein Ausmessen würde hauptsächlich den Rahmen laut BMW betreffen und falls man nichts fände, bliebe ich auf den Gutachterkosten sitzen (Bagatellgrenze)!
Kann die Felge auf verborgene Risse außer per Ansicht kontrolliert werden? Würde sie solch einen Aufprall aushalten können?
Den Vorderreifen mit evtl. Schaden hätte ich sowieso im Juni bei der nächsten Inspektion gewechselt, daher würde ich den fairerweise nicht dem Unfallverursacher aufbürden.
Fühle mich gerade unwohl mit dem Gedanken ohne irgendeine aussagekräftige Expertise fahren zu wollen, bin aber überfragt, was ich überprüfen lassen soll und wie, um sicher zu sein!
Bin für jede Anregung und Tipps dankbar!
Weissblau
Re: Hilfe bei Unfall
#2 Beitrag von Weissblau »
Ein Ratespiel in einem Forum bringt dir nichts!
Du kannst ein Schadensgutachten einfordern. Die Kosten übernimmt die gegnerische Versicherung da der Unfallverursacher ja offensichtlich feststeht.
Wenn der Gutachter auch den Reifen mit aufnimmt, dann wärst du in dem Fall dumm, wenn du darauf verzichtest.
Die Werkstatt wird sicherlich aufgrund deiner Beschreibung des Hergangs auch einen Blick auf die Gabel werfen. Eine Verspannung ist schnell feststellbar. Kann auch mal nur durch lösen aller Schrauben wieder in die Ursprungsposition gebracht werden. Sollte die Gabel nun verzogen sein, wird es die Werkstatt sehen.
Sollte der Schaden aber offensichtlich so gering erscheinen, wird oft kein Gutachter beauftragt, akzeptiert.
Joerg58FB
#3 Beitrag von Joerg58FB »
Hallo Magister,
herzlich willkommen im Forum – schön, dass Du uns gefunden hast!
viewforum.php?f=168
- Zumindest ein Vorname wäre nett, und wo Dein Motorrad oder Deine Garage wohnt
- Vielleicht etwas über Dich? Fahrerfahrung, Lieblingstouren, Schraubertalent, warum du hier gelandet bist … (klar alles freiwillig, aber immer interessant!)
Mod Jörg und Dein Foren-Team
Zu deinem Problem:
Ferndiagnose nicht möglich, aber es kann auch die Gabel samt Lenkkopf erwischt haben, auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht.
Also vermessen, etc. pp.
Kenne einen ähnlichen Fall von einer F800GT, da waren es dann 3.000€. PKW beim Anfahren nur zurückggerollt, peng
Kann in diesem Fall aber ganz schnell einen wirtschaftlichen Totalschaden ergeben
Tourenbiker
#4 Beitrag von Tourenbiker »
Magister hat geschrieben: 4. Mai 2026, 12:21 ...übersah mich und knallte auf mein Vorderrad, schob sich am Reifen hoch!
Laut dieser Beschreibung würde ich ich auf jeden Fall prüfen ob die Felge überhaupt noch rund ist.
TB
- oben seit ´73
Magister
#5 Beitrag von Magister »
Danke für die Antworten! Habe mittlerweile doch einen Gutachter beauftragt: Felge, Steckachse, Gabel, Reifen, und Lenkkopflager… kam dann doch einiges zusammen!
@Weissblau… wieso Ratespiel? Es ging ja tatsächlich um Erfahrungsaustausch.. hatte noch nie vorher einen Motorradunfall toi toi toi da kam man sich doch hier in einem Forum Tipps einholen, oder?
Weissblau
#6 Beitrag von Weissblau »
Magister hat geschrieben: 7. Mai 2026, 07:02 .......
Alles gut.
"Ratespiel" war u.a. auf deine Frage bezogen: Meine Frage: könnte die Gabel, die Felge oder sonstiges, was nicht offensichtlich ist, beschädigt sein?
Dann hast du ja sofort meine Antwort mit dem Gutachten erhalten.
Peter.BMW.GS
Mopped(s): BMW R 1200 GS
#7 Beitrag von Peter.BMW.GS »
Magister hat geschrieben: 7. Mai 2026, 07:02 Danke für die Antworten! Habe mittlerweile doch einen Gutachter beauftragt: Felge, Steckachse, Gabel, Reifen, und Lenkkopflager… kam dann doch einiges zusammen!
Manchmal sieht man nicht alles auf den ersten Blick – gut, dass es ein Gutachten gibt, dann bist Du schon auf der sicheren Seite!
Joerg58FB
#8 Beitrag von Joerg58FB »
Also genau das, was ich schon vermutet habe, siehe #3
Vorstellung :?: :D
DirtySanchez
Mopped(s): R1150R
#9 Beitrag von DirtySanchez »
Das hört sich sehr nach einem wirtschaftlichen Totalschaden an.
Joerg58FB
#10 Beitrag von Joerg58FB »
#3 Letzte Zeile :(
Je nach Alter, Zustand, KM-Leistung gibt es die F650 CS ab 1.300€, die meisten bewegen sich um die 2.000-2.500€ Wunschpreise unverhandelt :)
Peter.BMW.GS
#11 Beitrag von Peter.BMW.GS »
Das wird aber sowieso von der Versicherung beglichen. Kannst dann noch als Unfallmotorrad verkaufen.
Steamj
#12 Beitrag von Steamj »
Aus Erfahrung würde ich mir Sorgen machen um:
  • erstens den Rahmen, besonders um den Lenkkopf. Bei so einer Kollision hat die Gabel einen Riesenweg und verbiegt gerne den Rahmen am Lenkkopf. Und wenn der Rahmen verformt ist, ist die Maschine ein Fall fürs Ausschlachten und Verschrotten, leider.
  • Zweitens die Gabel selber. Hier würde ich mir weniger Sorgen machen um die Tauchrohre, die sind stabil. Wenn Du auch mal viel schrauben willst, kannst Du die Gabel ausbauen, zerlegen und die Standrohre über eine absolut gerade glatte Oberfläche rollen. Wenn sie nicht eiern und unter den Standrohren kein Lichtspalt zu sehen ist, sind sie okay.
  • Drittens und letztens die Felge selber. Die sind aufgrund ihrer Form stabil.
Test: suche Dir eine leere gerade Straße, beschleunige auf ca. 50 km/h und nimm mal kurz die Hände vom Lenker (10 m reichen locker.). Wenn dann die Maschine freihändig stur geradeaus läuft, ist alles okay. Wenn sie zu einer Seite weg will, ist die Gabel mindestens verspannt - dann ist es einen Versuch wert, mal an den Gabelbrücken alle Schrauben zu lösen und wieder festzuziehen.
Und eine verformte Felge müßte man daran erkennen, daß das Vorderrad "hoppelt".
Schöne Grüße,
Jörg
_____________________________________
R-100R seit 1993, CB 350 F seit 1998 und K-1200 RS seit 2019
Joerg58FB
#13 Beitrag von Joerg58FB »
So etwas gehört in die Hände eines professionellen Gutachters, zumal die gegnerische Versicherung zahlt.
Bei den aufgeführten Eigenversuchen wird zu leicht etwas übersehen oder missgedeutet. von der falschen Kostenschätzung mal ganz abgesehen.
Man kann später immer noch selbst entscheiden, ob man sich abfinden lässt und die Kiste so weiter fährt oder wenn noch im (fin.) Rahmen reparaieren lässt. Bei einem wirtschaftlichen Totalschaden gibt es eh nur Geld.
#14 Beitrag von teileklaus »
Magister hat geschrieben: 4. Mai 2026, 12:21 Meine Frage: könnte die Gabel, die Felge oder sonstiges, was nicht offensichtlich ist, beschädigt sein?
Könnte sollte wäre...
D a s Ratespiel meinte er.
würde ich auch so sehen, was jemand im Forum dazu meint, auch wenn es der Sachversändige selbst wäre, nützt nichts.
Hat man einen Unfall
- kommt die Polizei
- und man stellt das Motorrad der Werkstatt hin zum Prüfen,
- der Sachverständige meldet sich wann er das anschaut.
- Dann kommt ein Gutachten, nach dem k a n n repariert werden, oder auch das Geld genommen ohne MwSt.
Man kann mit dem abgeschrappten Reifen ggf. auch weiterfahren.
Kann man damit heim fahren, stellt man selbst schon mal fest, ob da was ist, Rad hüpft, ggf. FZ zieht auf die Seite usw und meldet das der Werkstatt.
Ist alles geringfügig, macht man garnichts ( ich ) und einigt sich privat mit dem Unfallgegener auf 150.- € für einen neuen Reifen und fertig.
