Hilfe bei Unfall
Magister
Hilfe bei Unfall
Hallo zusammen!
Ich fahre eine F 650 CS, auch Scarver genannt!
Letzte Woche setzte ein Auto, wir standen beide, plötzlich vor mir rückwärts, Gründe nicht relevant, übersah mich und knallte auf mein Vorderrad, schob sich am Reifen hoch!
Offensichtlicher Schaden nur abgeschabter Reifen und kleiner Lackschaden am Schutzblech!
Meine Frage: könnte die Gabel, die Felge oder sonstiges, was nicht offensichtlich ist, beschädigt sein?
Ein Ausmessen würde hauptsächlich den Rahmen laut BMW betreffen und falls man nichts fände, bliebe ich auf den Gutachterkosten sitzen (Bagatellgrenze)!
Kann die Felge auf verborgene Risse außer per Ansicht kontrolliert werden? Würde sie solch einen Aufprall aushalten können?
Den Vorderreifen mit evtl. Schaden hätte ich sowieso im Juni bei der nächsten Inspektion gewechselt, daher würde ich den fairerweise nicht dem Unfallverursacher aufbürden.
Fühle mich gerade unwohl mit dem Gedanken ohne irgendeine aussagekräftige Expertise fahren zu wollen, bin aber überfragt, was ich überprüfen lassen soll und wie, um sicher zu sein!
Bin für jede Anregung und Tipps dankbar!
- Weissblau
Re: Hilfe bei Unfall
Ein Ratespiel in einem Forum bringt dir nichts!
Du kannst ein Schadensgutachten einfordern. Die Kosten übernimmt die gegnerische Versicherung da der Unfallverursacher ja offensichtlich feststeht.
Wenn der Gutachter auch den Reifen mit aufnimmt, dann wärst du in dem Fall dumm, wenn du darauf verzichtest.
Die Werkstatt wird sicherlich aufgrund deiner Beschreibung des Hergangs auch einen Blick auf die Gabel werfen. Eine Verspannung ist schnell feststellbar. Kann auch mal nur durch lösen aller Schrauben wieder in die Ursprungsposition gebracht werden. Sollte die Gabel nun verzogen sein, wird es die Werkstatt sehen.
Sollte der Schaden aber offensichtlich so gering erscheinen, wird oft kein Gutachter beauftragt, akzeptiert.
Hallo Magister,
herzlich willkommen im Forum – schön, dass Du uns gefunden hast!
viewforum.php?f=168
- Zumindest ein Vorname wäre nett, und wo Dein Motorrad oder Deine Garage wohnt
- Vielleicht etwas über Dich? Fahrerfahrung, Lieblingstouren, Schraubertalent, warum du hier gelandet bist … (klar alles freiwillig, aber immer interessant!)
Mod Jörg und Dein Foren-Team
Zu deinem Problem:
Ferndiagnose nicht möglich, aber es kann auch die Gabel samt Lenkkopf erwischt haben, auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht.
Also vermessen, etc. pp.
Kenne einen ähnlichen Fall von einer F800GT, da waren es dann 3.000€. PKW beim Anfahren nur zurückggerollt, peng
Kann in diesem Fall aber ganz schnell einen wirtschaftlichen Totalschaden ergeben
viewforum.php?f=168
Zu deinem Problem:
- Tourenbiker
Laut dieser Beschreibung würde ich ich auf jeden Fall prüfen ob die Felge überhaupt noch rund ist.Magister hat geschrieben: 4. Mai 2026, 12:21 ...übersah mich und knallte auf mein Vorderrad, schob sich am Reifen hoch!
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
Magister
Danke für die Antworten! Habe mittlerweile doch einen Gutachter beauftragt: Felge, Steckachse, Gabel, Reifen, und Lenkkopflager… kam dann doch einiges zusammen!
@Weissblau… wieso Ratespiel? Es ging ja tatsächlich um Erfahrungsaustausch.. hatte noch nie vorher einen Motorradunfall toi toi toi da kam man sich doch hier in einem Forum Tipps einholen, oder?
- Weissblau
Alles gut.Magister hat geschrieben: 7. Mai 2026, 07:02 .......
"Ratespiel" war u.a. auf deine Frage bezogen: Meine Frage: könnte die Gabel, die Felge oder sonstiges, was nicht offensichtlich ist, beschädigt sein?
Dann hast du ja sofort meine Antwort mit dem Gutachten erhalten.
- Peter.BMW.GS
- Mopped(s): BMW R 1200 GS
Manchmal sieht man nicht alles auf den ersten Blick – gut, dass es ein Gutachten gibt, dann bist Du schon auf der sicheren Seite!Magister hat geschrieben: 7. Mai 2026, 07:02 Danke für die Antworten! Habe mittlerweile doch einen Gutachter beauftragt: Felge, Steckachse, Gabel, Reifen, und Lenkkopflager… kam dann doch einiges zusammen!
Also genau das, was ich schon vermutet habe, siehe #3
Vorstellung
Vorstellung
- DirtySanchez
- Mopped(s): R1150R
Das hört sich sehr nach einem wirtschaftlichen Totalschaden an.
#3 Letzte Zeile
Je nach Alter, Zustand, KM-Leistung gibt es die F650 CS ab 1.300€, die meisten bewegen sich um die 2.000-2.500€ Wunschpreise unverhandelt
- Peter.BMW.GS
Das wird aber sowieso von der Versicherung beglichen. Kannst dann noch als Unfallmotorrad verkaufen.
