"Christbaum" leuchtet im Display
- ratzfatzab
- Mopped(s): BMW R 1150 RS, Vespa 300 GTS
Hallo zusammen, ich habe bei der 310 gs aus 2017 von unserem Sohn die Bremsbeläge vorne, beide Reifen, Öl- und Filter sowie die Batterie gewechselt. Jetzt leuchtet am Moped die Motor- uns ABS- Kontrolleuchten sowie das dreieckige Achtung Lämpchen. Könnte, nachdem was ich gelesen habe die Batteriespannung sein? Kann mir jemand ne Anleitung geben, wie ich den Fehler eingrenzen könnte? Sensoren für´s ABS sind sauber, alle Kabelverbindungen fest.
LG ratzfatzsab
LG ratzfatzsab
Re: "Christbaum" leuchtet im Display
Hallo ratzzfatzab (Realname?)
wie leuchtet das Warnsymbol (Achtung!) blinkt es rot, leuchtet es gelb oder blinkt es gelb?
Das Gleiche beim ABS-Symbol: leuchten, blinken, welche Farbe?
Batterie schon mal ans Ladegerät gehangen?
ABS-Test bis zum Ende incl. Mindestgeschwindigkeit durchgeführt oder alles nur im Stand?
- DirtySanchez
- Mopped(s): R1150R
Du müsstest, selbst wenn du den Fehler finden würdest, ohnehin den Fehlerspeicher zurücksetzen lassen. Da könntest du auch direkt beim freundlichen auslesen lassen welcher Fehler abgelegt ist, das führt m.E. schneller zum Ziel als mit Rätselraten den Fehler einzugrenzen.
- ratzfatzab
Alle Lampen leuchten dauerhaft (kein blinken) Probefahrt gemacht. Auch mal angehalten und Zündung ausgemacht, neu gestartet und dann waren die Lampen auch mal kurze Zeit aus, kamen aber wieder. Batterie hängt gerade am Ladegerät; Auslesegerät (OBD2, so ein preiswertes Gerät von Amazon) ist bestellt.
LG ratzfatzab
LG ratzfatzab
Mit den gewöhnlichen OBD-2 Dingern wirst ohne die passende App wie Motoscan bei einer BMW nichts anfangen können. Aber auch die müssen kompatibel mit App und der BMW sein.
Je nach Alter der BMW benötigst du noch einen Adapter von 10 auf 16 Pin
- ratzfatzab
Das Lesegerät zeigt einen Fehler im ABS "A" an. Die Frage ist ob das der hintere oder der vordere Bremskreis ist. Im "WWW" hab ich zwar Ergebnisse, die darauf hindeuten, dass es sich um den hinteren Bremskreis handelt (entsprechende Ersatzteile) aber sicher ist das nicht. Hat jemand ein Werkstatthandbuch? Die Motorkontrolleuchte konnte ich zurücksetzen; das ABS und das" Achtung - Dreieck" leuchtet weiterhin (ABS leuchte lässt sich nur mit höherpreisigen Geräten zurücksetzen; damit muss ich auf jeden Fall zum Freundlichen). Ich hab mal auf Verdacht den hinteren ABS - Ring neu bestellt, der war beim Ausbau des Rades leicht verbogen worden.
LG ratz
LG ratz
- ratzfatzab
Kann mir jemand sagen, ob ein Fehler im ABS die drei Leuchten auslösen kann? (Service wird im Display als fällig angezeigt).
LG ratz
LG ratz
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Da zeigt sich wieder, dass erstmal nur die Hälfte der wichtigen Infos und Randbedingungen gepostet wurde. Warum eigentlich?ratzfatzab hat geschrieben:; Ich hab mal auf Verdacht den hinteren ABS - Ring neu bestellt, der war beim Ausbau des Rades leicht verbogen worden.
LG ratz
Das Problem trat also nach einem Radwechsel auf, bei dem ein Sensorring verbogen wurde... Das Rad war sozusagen "ratzfatzab". Daher Dein Forumsname?!
Der verbogene Ring kann auch den ABS-Sensor beschädigt haben. Im worst case also Doppelfehler. Wenn also der Austausch des Rings keinen Erfolg gebracht hat, tauschst Du dann noch den Sensor (Originalqualität beachten!) Und wenn auch das nicht geholfen hat, mußt Du eh zum Freundlichen.
Good luck!
- ratzfatzab
Der verbogene Sensorring ist erst bei der Nachschau aufgefallen, der Verzug war einfach zu klein um aufzufallen. Mir drängt sich mehr und mehr der Eindruck auf, als wolle man hier mehr massregeln und lächerlich machen als helfen. Wenn jemand mein Nick nicht gefällt, meinst Du ehrlich mich interessiert das?
- R850scrambleR
Offensichtlich verstehst Du keinen Spaß und/oder Du hast das Smiley übersehen. Den Hinweis auf den evtl. defekten Sensor nimmst Du hoffentlich ebenso auf wie die multiplen Hinweise, den Freundlichen zum Rücksetzen des Fehlerzählers aufzusuchen.ratzfatzab hat geschrieben:Der verbogene Sensorring ist erst bei der Nachschau aufgefallen, der Verzug war einfach zu klein um aufzufallen. Mir drängt sich mehr und mehr der Eindruck auf, als wolle man hier mehr massregeln und lächerlich machen als helfen. Wenn jemand mein Nick nicht gefällt, meinst Du ehrlich mich interessiert das?
Bei den Bremsen als sicherheitsrelevantem Bauteil hört nämlich jeder Spaß auf.
Was das dann mit "Maßregeln" zu tun hat, offenbart sich mir nicht. Vielleicht meintest Du etwas anders als hier rübergekommen ist?
Immerhin gab es in diesem Thread schon einige Hilfestellungen für Dich.
Motorradspezifisch bist Du wahrscheinlich hier mit diesem Thema besser aufgehoben:
https://www.bmw-g-forum.de/
Wenn Du Probleme mit Wortspielen hast, verstehe ich Deinen wirklich humorvollen Nickname nicht.
Schöne Grüße und gute Fahrt
R850scrambleR
Nun bleibt mal auf dem Teppich.
Klar sollte erst einmal mechanisch alles im grünen Bereich/i.O. sein, sonst kann der beste Sensor keine vernünftigen Daten an die Elektronik melden .
Bei dem indischen Lizenzbau bin ich allerdings raus. Die kommt auch in meiner Rep-DVD nicht mehr vor. Hat auch wenig mit den anderen "F" zu tun, so dass man gerade in diesem Fall groß etwas ableiten könnte, im Gegensatz zu den Chinamodellen.
So groß dürfte die Fangemeinde hierzulande, insbesondere der Selbstschrauber, auch nicht sein.
- ratzfatzab
Vielen Dank für die Tipps!
Also: der Einbau des ABS-Ringes hat gebraucht, das das Leuchten des ABS und des Achtung-Dreiecks ausging; funktioniert also alles wieder. Die Motorkontrolleuchte leuchtete aber weiterhin; die habe ich mit meinem Billig Diagnosegerät zurückgesetzt und sie kam auch nicht wieder (Probefahrt ca. 8 Kilometer) Hoffen wir mal dass das auch so bleibt...
Es soll auch helfen, wenn man die Batterie über Nacht mal abklemmt (habe ich irgendwo gelesen), manchmal würde die Motorsteuerung dann die Fehlermeldung dann einfach "vergessen". Vielleicht hilft dieser Tipp ja woanders.
LG joe
LG joe
Batterie abklemmen, ja. Dann aber + und - zusammen klemmen. Nach ca. 5 Minuten wieder auseinander und anschließen. Bei einer K muß dann die Drosselklappe angelernt werden, Bei der gs wahrscheinlich auch
- ratzfatzab
...das wäre dann aber ein ganz anderes Verfahren (eben kurzschließen) mit möglicherweise anderem Ergebnis. In dem von mir gelesenen Beitrag war nur von abklemmen die Rede.wolfgang hat geschrieben: 28. Mai 2026, 19:51 Batterie abklemmen, ja. Dann aber + und - zusammen klemmen. Nach ca. 5 Minuten wieder auseinander und anschließen. Bei einer K muß dann die Drosselklappe angelernt werden, Bei der gs wahrscheinlich auch
LG ratz
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
"Abklemmen und kurzschließen" und "Nur Ablemmen" kommt auf lange Sicht auf das Gleiche raus. Mit kurzschließen geht schneller.
- R850scrambleR
Mit dem Kurzschließen verkürzt man die Zeit für das Entladen von Kondensatoren in den Steuergeräten (die zur Glättung und kurzzeitigen Spannungserhaltung benutzt werden).
Bei der kleinen G werden dadurch die Adaptionswerte gelöscht, was ein Neuanlernen z.B. von Leerlaufsteller und Drosselklappe sinnvoll und nötig macht. Das steht wahrscheinlich auch so oder so ähnlich im Betriebshandbuch.
- ratzfatzab
Ich werde mich wohl oder übel in Zukunft mal mit dem Elektronikgedöns beschäftigen müssen... - waren das Zeiten, als man zum schrauben bloß Handwerkszeug brauchte...
LG ratz
LG ratz
