ABS Problem und Ausfall Hinterradbremse
DonMartin
Mopped(s): K1200RS
#1 Beitrag von DonMartin »
auf einer Tour begann das ABS zu Blinken. Einfach so. Ohne mich zu fragen, ob ich bereit für sowas bin.
Total verheult und am Boden zerstört beschreibe ich euch hier mein Elend...
Ein schnelles Blinken und die Hinterrad Bremsleistung war plötzlich auf dem Niveau einer nassen Fahrradbremse.
Batterie abklemmen brachte nichts. Meine Werkstatt las den Fehler aus: "79 Bar Druck hinterer Bremsdruck im Stand"
Mit der Vorderbremse höre ich die Hydraulik. Hinten ist nichts zu hören.
Das Bermslicht leuchtet beim Bremsen.
Wie sicher ist es, dass dieser ABS Block das Problem ist und nicht die Elektonik drumherum?
Sprich: Das Steuergerät, oder was mir da so als Laie einfällt.
Mein teuflischer Plan ist aktuell der, so einen passenden ABS Block aus der Bucht zu fischen ( ~ 1000 Euronen) und den von meiner Werkstatt einbauen zu lassen. Könnte mich grob geschätzt ungefähr 1,5 K kosten.
Findet ihr das auch so brilliant wie ich?
Und warum tut ihr das nicht?
Die Liebe meines Lebens ist eine K1200 RS, Bj, 2003, Typ 547.
Abspann:
Schweden, Frankreich, Schweiz, Österreich, Norditalien, Schwarzwald, zig Techno Festivals...
Wir hatten noch so viel vor! Das kann es doch nicht gewesen sein!
Martin
DirtySanchez
Mopped(s): R1150R
Re: ABS Problem und Ausfall Hinterradbremse
#2 Beitrag von DirtySanchez »
Eine Reparatur deines ABS Blocks kostet bei RH Elektronik ab ~1100 Euro, plus Einbau. Dann wäre es neuwertig. Kaufst du gebraucht, ist es eine Wundertüte.
K1200RS Gespann
#3 Beitrag von K1200RS Gespann »
Martin, haben "wir" uns etwa nicht um "unser" Bremssystem gekümmert...? :wink:
Bremsflüssigkeitswechsel.....wann war der Letzte....?
Ich (!) würde es reparieren lassen...
https://rhelectronics.de/de/reparatur/g ... m/type-am1
Gebrauchtkauf....nein danke!
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#4 Beitrag von MondMann »
Hallo Martin...
Ich erinnere mich vor Jahren auch mal so ein ABS Blink Problem gehabt zu haben.., schnelles ABS Blinken aber das Hinterradbremslicht ging aber auch noch.., habe dann trotzdem am hinteren Bremslicht eine neue Birne (ist so eine 2 Faden Birne) reingesetzt und siehe da das ABS Blinken war und ist bis heute weg.
Vielleicht auch die billige Lösung für Dein Problem..??
viele Grüße,
Erwin
MondMann
#5 Beitrag von MondMann »
Hallo Martin..,
Habe nochmal nachgedacht wie es damals bei mir war..., das Rüchlicht brannte noch aber das Bremslicht bei Betätigung der Fuß- und Handbremse nicht mehr.., der eine Faden in der Birne war durchgebrannt und hatte das ABS-Blinken ausgelöst..., vielleicht ist es bei Dir auch so..??
viele Grüße,
Erwin
K1200RS Gespann
#6 Beitrag von K1200RS Gespann »
Erwin, war bei dir auch die Bremsleistung fast weg, am Hinterrad?
Also bis dann,
Christian.
MondMann
#7 Beitrag von MondMann »
K1200RS Gespann hat geschrieben: 4. Juni 2026, 13:25 Erwin, war bei dir auch die Bremsleistung fast weg, am Hinterrad?
Hallo Christian..,
ja so war's.., die Unterstützung vom Bremskraftverstärker fehlt ja dann in dem Fall..., ist mind. 10 bis 15 Jahre her und war in der Gegend um Orvieto / Viterbo vom schönen Lago di Bolsena kommend..,
Das Bremslichtbirnchen ist da wahrscheinlich irgendwie überwachend in den ABS Kreis eingebunden und wenn das Birnchen durchgebrannt ist ist wohl auch der ABS Kreis unterbrochen.., Bj. meine K1200RS März/2003
viele Grüße,
Erwin
DonMartin
Mopped(s): K1200RS
#8 Beitrag von DonMartin »
vielen Dank für eure Tips. Bitte nicht nachlassen!
Das funktionierende Bremslicht habe ich getauscht: Keine Veränderung.
Hätte mich auch bei der Fehlermeldung auch gewundert...
Mich wundert der Totalausfall der Hinterradbremse. Ich lese zum ABS-Ausfall, dass der Bremskreis dann in ein Notprogramm geht. Aber noch eine spürbare Bremsleistung da ist...
Denn damit würde ich mich trauen den Rest der Saison noch zu fahren. Bis zum TÜV - Termin nächstes Frühjahr...
Martin
BigMama
Mopped(s): R1250RS
#9 Beitrag von BigMama »
Hast Du mal die ABS-Sensoren auf festen Sitz kontrolliert? Ich hatte Anfang des Jahres ein Problem mit dem ABS, weil der lockere Sensor des Vorderrads den CanBus mit Unmengen an Datenmüll zugeschüttet hat. Das ging soweit, dass das ABS und das ESA komplett ausgestiegen sind und sich die Zündung nicht mit dem Startknopf schalten ließ.
K1200RS Gespann
#10 Beitrag von K1200RS Gespann »
Das Fahren solltest du sein lassen, das Fahrzeug ist nicht verkehrssucher!
Die Restbremsfunktion isz minimal, und nur mit höheren Kraftaufwand möglich.
Also bis dann,
Christian.
wami
Mopped(s): K1200RS K1600GT
#11 Beitrag von wami »
Keinesfalls fahren - das ist wie Russisch Roulette. Die Restbremsfunktion ist wirklich ein Spaß. Hatte ich auch bei mir, auch mit der Fehlermeldung. Da sind die Drucksensoren im Aggregat hinüber. Hatte damals bei RH glaub ich nur 600,- bezahlt, kein Vergleich zu jetzt. Aber seitdem funktioniert es perfekt. Mfg
Thilo
#12 Beitrag von Thilo »
Ich würde als erstes den Abstand der ABS-Sensoren vorne und hinten messen, mit den Sollwerten vergleichen.
Eventuell eine Scheibe entfernen oder eine mehr unterlegen.
Vielleicht lässt sich das ABS-Signal bei drehendem Rad auslesen.
Hayabus
Mopped(s): K1200RS, GSX750SE ....
#13 Beitrag von Hayabus »
Ein Grund keine K41 sondern eine 589 zu holen war für mich das scheußliche Integral ABS. Das mit den gerauchten ABS ist hier auch kein Problen, Ich habe mir inzwischen 3 geholt ( für die K, eine R1150GS und eine K1100RT), das von der Gs Habe ich selber wieder hinbekommen, die anderen beiden ware o.k. Im Übrigen kann ich für diese ABS-Einheiten Compramas empfehlen, der hat mitr eins der o.g. ABS umcodiert und macht wohl auch die Reparaturen günstiger.
K1200RS Gespann
#14 Beitrag von K1200RS Gespann »
Das was die Reparatur des I-ABS kostet, wenn es mal fällug werden würde, kippst du an Öl in die 11er und anschliessender Reparatur des durchgebrannten Ventils.... :twisted:
Also bis dann,
Christian.
herrlado
Mopped(s): K1200GT/K41 / R1100RS
#15 Beitrag von herrlado »
Höchstwahrscheinlich ist das die Sensorplatte. Steht ja ganz klar als Fehlermeldung. So sah bei mir aus
(3.79 MiB) Noch nie heruntergeladen
(3.59 MiB) Noch nie heruntergeladen
In dem Fall könnte einfach gelöst werden, wenn z.B. aus einem Spender iABS mit einem anderen Problem, der Sensor genommen wird. So habe ich mir mir das repariert. Hab ein iABS Aggregat, was ab und zu Probleme hatte (Aussage Verkäufer) als Defekt für ein Paar Groschen erworben und wertvolle Ersatzteile gewonnen. die es nicht zum Kaufen gibt.
Der Vorteil von RH Electornics ist, die haben irgendwie den Zugang zu diesen Sensoren oder können die neu Programmieren (ein Paar Jungs habe bereis versucht diese auszulesen etc aber funktioniert alles nicht). Die sind ja nicht mechanisch beschädigt.
Ebenfalls die Dichtungen sind problematisch, die gibt es auch nicht ohne Abenteuer zu kaufen.
Die Motoren werden auch nicht an Privat verkauft vom dem Hersteller...
Aber eins steht klar, ist man da kein Bastler, muss man Tief in die Tasche greifen, da einst keine Werkstatt würde für sowas die Garantie übernehmen.
