ich habe mir die Gasgriff-Diskussion zum Anlass genommen, euch zu fragen welche kuriosen oder außergewöhnlichen Anwendungsfälle euch zu Ballistol einfallen? Ein paar Highlights gab es schon:
DirtySanchez hat geschrieben: 13. September 2026, 10:47
Ballistol nimmt man, wenn der Hund Zecken hat.....
BigMama hat geschrieben: 13. September 2026, 20:12
Trockene Hände? Ballistol.
Felgen säubern? Ballistol.
Bremshebelmechanik schmieren? Ballistol.
Und wenn was von dem Zeug auf den Lack tropft? Mit dem Lappen drüber und gut ist's.
R850scrambleR hat geschrieben: 13. September 2026, 21:57
Halsschmerzen? Ballistol! (Kein Scherz)
So Standardanwendungen, wie schmieren, reinigen, konservieren metallischer Gegenstände spar ich mir mal. Lasst mal sehen was euch einfällt....
nargero hat geschrieben: 13. September 2026, 20:07
Komm einfach mal für ein, zwei Bier zu mir in den Odenwald. Ich zeige Dir ein paar Sachen, die wirst Du erst glauben, wenn Du sie mit eigenen Augen siehst.
Den Threadtitel hab ich aus Faulheit von der KI erstellen lassen....
Und anbei auch noch drei Beispiele, die der KI eingefallen sind:
Magnete von klebrigem Schmutz befreien – anschließend dünn gegen Korrosion schützen.
Reißverschlüsse an Rucksäcken gängig machen – einen winzigen Tropfen auf den Schieber bzw. die Mechanik.
Alte Angelrollen nach der Saison konservieren.
Dann werde ich hier mal den ersten richtigen Beitrag schreiben
Also bei meinen Hunden habe ich es tatsächlich schon angewendet
Aber auch am Motorrad hat es sich vielfach bewährt im Gegensatz zu WD40
Letzteres hat sich relativ schnell verflüchtigt, im Gegensatz zum Balistol, da blieb immer ein dünner Film und eben harzfrei.
Auch wenn schon urig alt, aber vielleicht gerade deshalb gut.
Schrauben lösen kann WD40 oder Caramba sicher besser
Alle Angaben, Hinweise, Ratschläge, Tipps ohne Gewähr und auf eigene Gefahr! Wiki
WD-40 enthält Petroleum und kann somit keine wirklich nachhaltige Schmierwirkung entfalten. Aber zum Reinigen von fettiger bzw. Ölhaltiger Verschmutzung gut geeignet.
Balistol basiert auf Weißöl und pflanzlichen Anteilen. Es ist alkalisch, biologisch abbaubar, hautverträglich und verharzt kaum. Es schützt Metall länger vor Korrosion und kann auch für Holz, Leder, Werkzeuge und Waffen verwendet werden.
WD-40 nehmen für:
Festgerostete Schrauben oder Muttern lösen.
Nasse Schlösser oder feuchte Zündkontakte (Wasser verdrängen).
Das Entfernen von Kleberesten oder Etiketten.
Beim Schmieren nur kurzzeitige Wirkung.
Ballistol nehmen für:
Quietschende Scharniere oder Türen (langfristige Wirkung).
Die Pflege von Leder (z. B. Stiefel) und Holz.
Die Konservierung von Messern, Werkzeugen oder Waffen.
Ich nutze beim 3D‑Drucker WD‑40 zum Reinigen der Spindeln und Lager und Ballistol zum Schmieren. Das funktioniert besser als mit Fett.
Mit freundlichen Gruss
Wolfgang
Rechtschreibfehler sind dem Umstand geschuldet das meine Tastatur nicht weis was ich schreiben wollte.
Ich glaube, es ist an der Zeit einmal für WD40 eine Lanze zu brechen:
WD40 in seiner "alten"Form ist water disposal, richtig: und zum Schmieren gänzlich ungeeignet und wie einige meiner Mitinformanten schon richtig beschrieben, z.T. kontraproduktiv, vor allem auf Kunststoffen habe ich (in Unkenntnis) nur schlechte Erfahrungen gesammelt.
Aaaber: im Fachgeschäft gibt es WD40 auch in Mischungen als Rostlöser und Schmiermittel (diese beiden sind mir bekannt, vieleicht gibt es noch mehr davon).
Nachdem BMW leider das Schließzylinderspray nicht mehr im Sortiment führt, nutze ich Ballistol mit ausreichend gutem Erfolg für diese Anwendung. An meiner Lieblingskatze musste ich es nicht einsetzen; Hauskatze die es haßte nach draußen zu gehen/getragen zu werden.
Vielleicht gibt es besseres aber das ist wie bekannt; das Bessere ist der Feind des Guten, und meine Vorräte an Schmier- und ähnlichen Sprühdosen werden sonst schnell unübersichtlich; man kann nicht alles ausprobiert haben, deshalb bleiben Infomationen aus den Foren immer eine nützliche Quelle,
mit harzlichem Glück auf,
Werner
Lerne zuzuhören, und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen, die dummes Zeug reden
(Platon)
Ich mache Ballistol immer auf die Bremsscheiben, dann quitschen die nicht, auch Rost ist kaum ein Problem. Hat sich bewährt!
Ansonsten kaufe ich das Zeug tatsächlich immer in Großpackungen. Also 12-24 Dosen hab ich immer da.
ABER: WD40 ist als "Waschbenzin" durchaus geeignet!
Eins meiner Liebslingsprodukte is Multi Super 5. Ist arg teuer, aber hält sogar Bremsenreiniger stand.
Naja, und alles was von Contact Chemie kommt ist auch nicht zu verachten.
Und vieles vieles andere mehr. Ich hab 3-4 Regalböden voll mit so verschiedenem Kram. Müsste mal ein Bild machen.
Aber ja, Ballistol ist schon was, das schad ned!
WD40 hat wie BALISTOL inzwischen die verschiedensten Derivate und Speziallösungen am Markt, https://ballistol.de/produkte/technik/technik/ https://wd40.de/
Das ist wie mit Tempo & Zewa, die übrigens beide wie vieles mehr der Essity Hygiene and Health AB gehören. Bei den Waschmitteln und Lebensmitteln wird es dann ganz kurios.
DirtySanchez hat geschrieben: 14. September 2026, 12:56
Ich bitte darum, beim Thema zu bleiben.
Wie z.B. Ballistol als Babyöl einzusetzen. Oder zur letzten Ölung.
Also *ich* bin beim Thema geblieben...
Ein Fach ist Ballistol. Könnte man mal nachkaufen... Stimmt.
Wenn man die KI weiter befragt, kommen folgende Einsatzmöglichkeiten für das klassische Ballistol - ein paar sind wirklich interessante Tipps:
Edelstahl pflegen: Matte Dunstabzugshauben, Spülen oder Kühlschränke dünn einreiben. Es entfernt Fingerabdrücke und beugt neuen vor.
Aufkleber & Klebereste entfernen: Einwirken lassen, danach lassen sich Vignetten, Etiketten oder Preisschilder mühelos ablösen.
Reißverschlüsse fetten: Klemmende Reißverschlüsse an Jacken, Zelten oder Stiefeln laufen wieder flüssig.
Kaugummi-Retter: Wenn Kaugummi in Teppichen oder Haaren festsitzt, löst Ballistol die klebrige Struktur auf.
Glaskeramik-Kochfelder reinigen: Eingebrannte Reste lassen sich nach kurzer Einwirkzeit leichter abschaben, zudem schützt der Film vor neuem Festbrennen.
Türgummi-Schutz im Winter: Verhindert im Winter das Festfrieren von Autotüren, wenn man die Dichtungsgummis damit einreibt.
Insektenentferner: Eingetrocknete Fliegen auf der Stoßstange oder Motorhaube einsprühen, kurz warten und einfach wegwischen.
Schutz vor Streusalz: Felgen oder Chromteile am Motorrad/Fahrrad vor dem Winter einsprühen, um Korrosion zu verhindern.
Alte Bohrer und Sägeblätter kühlen: Beim Bohren in hartes Metall dient es als umweltfreundliches Schneidöl.
Lederschuhe einlaufen: Drückt ein neuer Wanderschuh, das Leder von innen einsprühen. Es wird sofort geschmeidig und passt sich dem Fuß an (Achtung: Helles Leder kann nachdunkeln!).
Gartengeräte reinigen: Pflanzenharze an Heckenscheren oder Rasenmähermessern werden mühelos gelöst.
Pfotenpflege bei Hunden: Im Winter schützt es die Pfoten vor scharfem Streusalz und Eis. Im Sommer pflegt es rissige Ballen.
Ohrenreinigung bei Haustieren: Ein paar Tropfen auf ein Wattestäbchen (niemals tief ins Ohr stecken!) lösen festsitzenden Ohrenschmalz und lindern Juckreiz.
Splitter entfernen: Sitzt ein Holzsplitter tief in der Haut, die Stelle mit Ballistol einreiben. Die Haut weicht auf, und der Splitter lässt sich oft von selbst oder leichter mit der Pinzette entfernen.
Sagen wir es mal so: einnehmen würde ich das Zeug nicht, aber zum pflegen, reinigen und konservieren (Chrom, Leder, Gummi, Kunsstoffe) ist mir Ballistol seit 50 Jahren ein Begriff. Zum harzfreien schmieren feiner Mechanik (Schlösser zum Beispiel) nehme ich Nähmaschinenöl, wenn irgendwas aus Metall lange eingemottet werden soll ein Waffenöl.
Aber das ist ja nicht der Klassiker aus dem Kaiserreich, die Rezeptur soll aber weitestgehend gleich sein bis auf:
Ballistol Animal enthält zusätzlich Sodium Saccharin (als unbedenklichen Süßstoff, damit es für Tiere beim Ablecken nicht bitter schmeckt) sowie Spuren von Ammoniak in einer auf Tiere optimierten Rezeptur
Ballistol – Grundlagen der artgerechten Motorradpflege
Über Ballistol kursieren erstaunlich viele Halbwahrheiten. Dabei ist die Anwendung denkbar einfach.
Ballistol wurde ursprünglich als Universalöl entwickelt. Der Begriff „Universal“ ist hierbei wörtlich zu verstehen. Es gibt nur sehr wenige technische Probleme, die sich nicht durch die Zugabe einer angemessenen Menge Ballistol zumindest interessanter gestalten lassen.
Am Motorrad dient Ballistol unter anderem zur Pflege von Metallteilen, zum Lösen festgegammelter Schrauben, zum Korrosionsschutz und zur Wiederherstellung des seelischen Gleichgewichts nach der Benutzung eines Torx-Schlüssels.
Besonders bei älteren BMW-Motorrädern empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
Motorrad springt nicht an: Ballistol.
Schraube geht nicht auf: Ballistol.
Schraube geht zu leicht auf: vorsichtshalber Ballistol.
Elektronikfehler: Motorrad verkaufen und alte BMW kaufen. Danach Ballistol.
Unbekanntes Geräusch aus dem Ventiltrieb: Erst Ballistol, dann ignorieren. Wird das Geräusch lauter, Auspuff ebenfalls lauter machen.
Weniger bekannt ist die Verwendung als Nahrungsergänzungsmittel für Motorradfahrer. Bereits wenige Tropfen Ballistol im morgendlichen Kaffee sollen nach unbestätigten Untersuchungen dazu führen, dass der Fahrer wasserabweisend, korrosionsbeständig und ab etwa der dritten Tasse weitgehend kugelsicher wird.
Von einer Überdosierung ist dennoch abzuraten. Typische Symptome sind ein leichter Ölfilm auf der Stirn, ungewöhnlich leichtgängige Gelenke und der spontane Wunsch, sämtliche beweglichen Teile in der näheren Umgebung abzuschmieren.
Bei langjähriger Anwendung wurden außerdem vereinzelt folgende Nebenwirkungen beobachtet: Der Anwender beginnt, Werkzeug nach Größe zu sortieren, bezeichnet WD-40 plötzlich als „Reinigungsmittel“ und entwickelt eine unerklärliche Abneigung gegen Motorräder, die zum Wechseln des Fahrmodus ein TFT-Display benötigen.
Ballistol eignet sich darüber hinaus hervorragend als diagnostisches Hilfsmittel. Wenn ein Bauteil nach Behandlung mit Ballistol wieder funktioniert, war es schwergängig. Funktioniert es danach immer noch nicht, handelt es sich wahrscheinlich um Elektronik.
Für Reisen empfiehlt sich deshalb grundsätzlich eine kleine Dose im Bordwerkzeug. Sie ersetzt zwar weder Ersatzteile noch Fachkenntnis, vermittelt aber das beruhigende Gefühl:
„Irgendwas kann ich jetzt wenigstens einsprühen.“
Bei einer klassischen R80G/S genügt eine Dose erfahrungsgemäß für mehrere Jahre. Bei modernen Motorrädern sollte zusätzlich ein Diagnosegerät mitgeführt werden, damit man anschließend herausfinden kann, welches Steuergerät sich über das Ballistol beschwert.
Wichtiger Sicherheitshinweis:
Ballistol gehört selbstverständlich nicht wirklich in den Kaffee. Kugelsicher wird man davon ebenfalls nicht. Der einzige wissenschaftlich zweifelsfrei belegbare Effekt einer Dose Ballistol auf dem Werkstatttisch ist, dass innerhalb weniger Minuten jemand sagt:
„Damit kannst du übrigens auch …“
Damit dort auch mal wieder Schwung in die Sache kommt
Ich benutze übrigens die Halbliter-Dose mit Lappen und Pinsel, ganz ohne "pfft". Und altbewährte Hausmittelchen wie Natron, Essig, Kernseife etc. funktionieren auch heute noch 1A.
... und wieviel Ballistol muß ich inhalieren um diese Sprache auch nur annähernd zu verstehen
TB - Immer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
- oben seit ´73
Kleiner Hinweis nach all den Jahren:
m, p und f sind nicht das Problem.
Die Reihenfolge zu lösen ist die Aufgabe.
Und das Alphabet hat bekanntlich eine recht überschaubare Größe. ;o))
